Modification des ampoules des bouton du tableau de bord.
Aller à la page: 1, 2, 3  >
dge-it-s-me
MessagePosté le: 29/11/2009 22:34:58 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Comme promis je vais vous montrer comment j'ai "modifié" les supports d'ampoules de nos chers boutons et ce afin d'y mettre des leds de couleur. (pour ma part du bleu)
D'abord on enlève les boutons en faisant levier avec un petit tournevis plat.
Après on se pose chez soit au chaud (pas besoin d'outils spécifique)
J'ai utilisé une perceuse (avec un foret de 1,8mm et un de 2.2mm); une pince a bec; un couteau a scie; un petit tournevis plat et une aiguille a coudre.
Avec l'aiguille je lève les fils de l'ampoule et je "déplie" ce fil.
une fois le fil "dépilé" je tire sur l'ampoule pour la sortir du support.
Avec la perceuse j'agrandis les 2 trous
Pourquoi agrandir les trous?
C'est parce que j'ai acheté des veilleuse a led (LEDT5BL ou T5)
J'enlève le support fourni avec en dépliant les fils.
Faites attention il y a une résistance avec.
Prenez des spéciale tableau de bord qui ont la résistances pour supporter le 12V car sans elle sont en 3 voir 4 V.
MessagePosté le: 29/11/2009 22:34:58 Sujet du message: Publicité
dge-it-s-me
MessagePosté le: 29/11/2009 22:41:53 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Acte 2!!!
Je met ma led dans mon support en ayant pris soin de légèrement scié la partie ou vas passer le gros cables sur le coté qui feras contact.
On replis le tout proprement et on se sert de la pince pour mettre le fil bien a plat.
Sur le bouton de clim et de recyclage il faut le démonter entièrement car il y a 2 filtres coloré a l'intérieur.
Et avant de tout remonter branchez les boutons et essayez les nouvelles ampoules car contrairement aux ampoules les leds ont une polarité a respecter.
Sachez que si vous la mettez a l'envers elle "crame" pas.
Elle s'allume pas c'est tout.
Sinon il reste la solution moins pénible de la peinture sur les ampoules; ce que j'ai essayé mais vu que les ampoules éclaire en jaune la peinture bleue s'allume en vert....
Ne dites rien pour le reste des ampoules!!!! J'y travaille!!
Et si il vous faut des leds MP (bleue, rouge et verte en stock)!!!
MessagePosté le: 30/11/2009 11:21:54 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
waw ca a l'air sympa mais ca allume pas trop fort la nuit ? en tout cas super taf Wink
Anthony
voiture en possession:: Mb6 , Lotus 111 JPS
MessagePosté le: 10/12/2009 20:45:08 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Sympathique. (après la couleur c'est une histoire de goût)
Savez-vous comment procéder pour changer les leds des boutons de ventilation/chauffage/commandes ventilation? On est obligé de déposer toute la console centrale je suppose?
Les miens sont hs depuis que j'ai l'auto, ce n'est pas très génant mais pas super pratique la nuit..
Merci Wink
MessagePosté le: 10/12/2009 21:26:05 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
ca serais super que tu trouve les support tu pourrais nous en faire en série des led pour honda Very Happy un kit spéciale mb :p
sinon pour les commandes je sais pas j'ai pas encore démonter mais je vais devoir sortir une partie de mon tableau de bord ...
dge-it-s-me
MessagePosté le: 10/12/2009 21:41:42 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Pour le bloc ventilation/chauffage/commandes il y a 2 ampoules et oui faut déposer la console complète.
(en même temps vous pouvez faire l'horloge Wink )
Par contre galère... J'ai essayé plein de technique et il y en a qu'une qui "marche"
J'écris "marche" car je ne suis pas satisfait du résultat.
Je me suis servis de 2 panneau 8 leds que j'ai pris au boulot (norauto a 6,90€)
Ne faites pas comme pour les compteurs ou le "film" jaune qui diffuse la lumière est derrière car le noir se barre avec...
il vous suffit de sectionner les câbles et d'utiliser des gaines thermorétractable pour protéger le tout.
C'est pas top mais juste 2 ampoules ça n'éclaire rien.
dge-it-s-me
MessagePosté le: 10/12/2009 21:57:00 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Et ça donne ça: (désolé pour les photos... ais de nuit sans flash)
dge-it-s-me
MessagePosté le: 10/12/2009 21:59:48 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Et ça donne ça (pour les photos désolé mais de nuit sans flash...) :
dge-it-s-me
MessagePosté le: 10/12/2009 22:01:07 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Et le compteur avec le rétro éclairage orange d'origine...
MessagePosté le: 10/12/2009 22:48:59 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Ca lui donne un gros coup de jeune Okay
mais je sais pas si c la photo qui rend mal ou si le compteur n'a pas l'air très régulier pour l'éclairage ?
dge-it-s-me
MessagePosté le: 10/12/2009 22:57:02 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
oui je sais... C'est les ampoules...
J'ai commandé d'autres panneaux a 8 leds pour "combler".
MessagePosté le: 10/12/2009 23:07:34 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
ok si par la suite le rendu est parfait, que tu peu nous sortir le tout près a posé avec le tuto moi j'achète Very Happy
jolelillois
MessagePosté le: 17/12/2009 18:06:52 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
bon travail. merci pour l idee.
 pour les boutons(degivrage...) la resistance,tu la mise dans le culot du support ou en exterieur? (qui veu dire ,faire un trou de la taille de la resistance ou alors desouder et ressouder apres avoir passer la led ds le support.
dge-it-s-me
MessagePosté le: 17/12/2009 18:26:23 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Non j'ai agrandit le trou pour que la résistance passe. Et après je replis Wink
dge-it-s-me
MessagePosté le: 17/12/2009 18:28:36 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Ah pour info les boutons de clim et de recyclage ont des filtres en couleur.
Pour les autre boutons (dégivrage , anti brouillard...) il faut quand meme démonter les boutons et nettoyer l'intérieur avec du diluant car il y a un plastique blanc opacifiant recouvert d'une couche de vernis (?) jaune.
MessagePosté le: 19/07/2018 08:36:22 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord.
Page 1 sur 3
