Modification des ampoules des bouton du tableau de bord.
dge-it-s-me
MessagePosté le: 30/12/2010 18:30:37 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Donc je confirme que les leds SMD sur support T3 passent sans soucis!
J'en ai juste commandé 4 pour un test et niveau couleur c'est un poil plus foncé que mes petites leds modifiées sur les supports d'origine.
Je les ai prise sur eBay pour 12,99€ les 4 livrées... ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200515898108&ssPa… )
BlueCars est en congé pour les fetes et me tiendra informé début Janvier quand aux tarifs qu'ils feront.
Je vous met juste une petite photo d'un bouton ou j'en ai juste changé 2...
MessagePosté le: 30/12/2010 18:30:37 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/01/2011 22:12:17 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Sympa Smile
Mais ça me fait penser au bouton clim d'origine ^^
dge-it-s-me
MessagePosté le: 01/01/2011 23:20:20 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Sympa Smile
J'ai pas tout compris la???
Chez moi c'était orange à la base.
MessagePosté le: 01/01/2011 23:46:33 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
il doit surement parler du témoin de fonctionnement qui est bleu clair pour la clim ...
dge-it-s-me
MessagePosté le: 02/01/2011 08:44:34 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Ok. Autant pour moi Confused
MessagePosté le: 03/01/2011 00:31:02 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Euh oui oui c'était bien ça.
Merci pour la traduction Scude Mr. Green
2Spid
MessagePosté le: 02/04/2011 17:37:55 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Sympa tout ca !
Pourrait-on savoir combien de LED il faudrait pour refaire le tableau de bord + la console centrale ?
Et depuis, as-tu trouvé une solution pour la lumière des compteurs qui n'était pas bien diffusée ? As-tu essayé avec du papier calque ?
Je pense que je vais tenter ca quand j'aurai le temps, merci pour le tuto  Okay
dge-it-s-me
MessagePosté le: 02/04/2011 20:13:28 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
2Spid a écrit:
Sympa tout ca !
 Salut Very Happy
Pour le bouton warning j'ai gardé les deux d'origine.
Pour les boutons clim, recyclage, dégivrage, anti brouillard avant et arrière ça te fait 10 ampoules (ou 8 si pas d'A.B. avant).
-> http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_60&products_id=1227
Pour le compteur (de mémoire) 4 ampoules.
-> http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_80_122&products_id=42…
(éventuellement si tu en montes n'enlève pas la pellicule jaunâtre qui est derrière les compteur. Juste pour test merci.)
Pour l'horloge 1 ampoule
-> http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_60&products_id=93
Pour la console de commande de chauffage 1 bande flexible de leds
-> http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_61_72&products_id=104
Une led pour le cendrier
-> http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_147_149&products_id=1…
Après tu as ce tuto pour l'explication des boutons (démontage, quoi enlever, etc..)
Pour l'horloge: http://mbsquad.xooit.com/t1026-Modification-des-ampoules-de-l-horloge.htm
Pour la commande de chauffage: http://mbsquad.xooit.com/t1588-Modification-du-bloc-de-commande-de-chauffag…
Ça fait "grosso modo" un budget de: 85,50€ port inclus en colissimo recommandé.
Pour les leds j'ai mis volontairement bluecars pour leur efficacité.
Certes c'est un poil chère mais j'ai un ami qui ne jure que pars eux et il a fait des modifs il y a 4/5 ans et les leds tiennent toujours.
Deuxième raison: ils ont plus de choix de couleur.
après en regardant les trois tutos tu te diras que je me suis bien fait c***r mais quand j'avais commencé à le faire les leds sur support compatible n'existait pas.
Bisous et @++
2Spid
MessagePosté le: 02/04/2011 22:04:21 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
En effet je ne pensais pas qu'il y avait tout ca, surtout autant de différents éclairages mais maintenant ca rends super bien  Okay
Je garde ton post dans mes favoris, je suis sur qu'il me servira  Mr. Green
Je voudrais bien tenter de refaire mon éclairage en vert moi par contre, pis ca donnera des exemples de variantes pour les mb squad  Wink
(PS : ne t'en fais pas pour la couleur, j'ai fais un tour sur le site et ya pas grand chose en vert mais j'ai un fournisseur qui a normalement tout ce qu'il faut en tout plein de coloris ... enfin normalment ^^ Faudra que je lui demande, ou sinon je trouverais ailleurs ^^)
Sooth
MessagePosté le: 08/12/2011 10:10:16 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
sinon j'ai trouvé ça pour éviter de modifier les cosses.
http://www.conrad.fr/ampoule_pour_eclairage_interieur_c_48453_48469_48552
Aurel89
MessagePosté le: 17/12/2014 18:01:19 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Salut dge-it-s-me, corriges moi si je me trompe mais dans les boutons de dégivrage, antibrouillard etc il y as bien 2 ampoules, une pour la couleur du bouton et l'autre la couleur du voyant n'est-ce pas?
MessagePosté le: 17/12/2014 18:58:15 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Oui
Aurel89
MessagePosté le: 17/12/2014 19:34:54 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Merci scude
Donc ça me ferais:
-pour l'horloge http://www.ledperf.com/product_info.php?products_id=405{f3fa88bce9092959ca0d5f565e1da64a}
-pour le cendrier http://www.ledperf.com/product_info.php?products_id=1030{372c1e9fe01343f3b96dbdd68746c784}
-pour le compteur je pense ne remplacer que les deux qui sont en haut du tableau de bord mais je ne sais pas trop quoi prendre soit http://www.ledperf.com/led-t10-quad-vert-antierreur-ordinateur-de-bord-odb-w5w-p-3224.html pour que ça diffuse mieux ou alors les mêmes que toi en vertes http://www.ledperf.com/ampoule-led-t10-xtrem-hp-verte-w5w-p-427.html
-pour le bloc chauffage j'aurais besoin de savoir si il y aurais la place de passer ceci devant les leds http://www.ledperf.com/filtre-diffuseur-translucide-10x10-cm-p-294.html auquel cas je découperais en rond pour les mettre derrière les emplacements sinon papier calque, a voir. Si c'est moche je mettrais une bande de leds http://www.ledperf.com/bande-flexible-standard-de-50cm-30-leds-cms-vert-p-1247.html mais il y a la solution des leds blanches et de filtre vert.
-pour les boutons il n'y a malheureusement pas de vertes en T3 http://www.ledperf.com/leds-sur-support-12v-=c=-30_60.html donc soit je leur en demande soit je prends des bleues et je laisse le filtre d'origine mais pas sur de la couleur...
MessagePosté le: 17/12/2014 20:26:33 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Attention avec les couleurs, je n'ai pas testé mais il y a pas mal de filtres dans cette voiture ça risque de faire des mélanges spéciaux.
Aurel89
MessagePosté le: 17/12/2014 20:54:24 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord. Répondre en citant
Oui je sais bien  Laughing
Ce que je veux faire c'est l'horloge, tous les boutons, l'éclairage de la face du compteur, la sélection de la vitesse de ventilation et la sélection de la zone de ventilation en vert, les voyants de marche des boutons et la selection de la température couleur origine.
Le truc c'est que je ne sais pas quoi prendre pour les leds de ventilation ni pour l'eclairage de face du compteur, et je ne trouve rien sur le workshop  perdu
MessagePosté le: 18/12/2018 14:51:45 Sujet du message: Modification des ampoules des bouton du tableau de bord.
Page 2 sur 3
