Ma ptite MA9
Gassou
voiture en possession:: Civic MA9
MessagePosté le: 02/01/2010 17:56:58 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Bonjour a tous! Je viens d'acquérir ma première Jap' (pas la dernière) C'est une ptite civic MA9 qui totalise 146000 kms. Je l'ai acheter avec des petits truc a fair (distib, amortos, joint de vitre cramé,...) Je compte seulement la remettre en état pour lui redonner un coup de jeune. Je pense pas remettre des amortisseurs d'origine (que mettre?), un débosselage, un pti voile de peinture, et rouler jeunesse...
Je n'est qu'une photo pour l'instant:
J'attend vos suggestion pour les amortos.
MessagePosté le: 02/01/2010 17:56:58 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/01/2010 21:21:08 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Bienvenu à toi, pour mettre des amortos un peu plus performant prend des bilstein
MessagePosté le: 03/01/2010 00:51:16 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Ton contrôle technique est vierge ?
Moi c'est le cas, mais la voiture tangue pas mal. Mais pour l'instant ça reste comme ça pour moi Rolling Eyes
Elle a combien de temps ta distri ?
Elle est jolie ta MA... sinon je verrai bien des petites jantes Very Happy
Gassou
MessagePosté le: 03/01/2010 12:57:40 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Pour ce qui est du CT je l'ai acheter sans et je ne l'ai toujour pas passer. Mais je suis sure que les amortos ne sont pas bon. Pour la distrib l'ancien proprio n'a pas su me dire quand elle a été faite donc je préfère repartir sur une bone base. En mème temps que je ferai la distrib je ferai une ptite révision (filtre a air (Green), bougies (?), vidange, filtre a huile).
Pour les amortisseurs Bilstein, je serai bien partant mais combien faut il compter pour les 4, avec un ptit rabaissement genre -2cm.
Pour les jantes j'aimerai bien celle de l' EK4.
Merci pour vos suggestion.
MessagePosté le: 04/01/2010 09:18:44 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
si tu veux un rabaissement, soit tu prend des bilstein avec des ressorts court, soit tu met des combiné filetés (plus chère mais beaucoup mieux) tu as les KW V1 inox line c'est ce que j'ai.
Après tu as la possibilité de mettre des ressorts court sur des suspensions type origine mais franchement ... ca va tanguer, ca va s'user vite et ca seras pas des masse performant.
Gassou
MessagePosté le: 04/01/2010 20:26:45 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Faut compter combien pour 4 Bilstein avec ressorts court? S'il vous plait. Merci
Gassou
MessagePosté le: 08/01/2010 22:52:45 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
La distri est faite, elle en avait besoin car vu l'état je pense qu'elle n'avait jamais été faite(147000kms Shocked ) Sinon j'ai rien fait d'autre pour l'instant. Je ne sais toujours pas quoi mettre comme amortos. Sinon quand je l'ai levée, mauvaise nouvelle: souflet de cardan AVD a changer. Rien de bien méchant mais bon encore des sous que je mettrait pas dans les amortisseurs!
dge-it-s-me
MessagePosté le: 14/01/2010 09:20:34 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Juste une question: peut tu me donner ton code couleur?
Il est (normalement) sur une plaque quand tu ouvre ta porte conducteur.
d'avance merci WinkWink
Gassou
MessagePosté le: 18/02/2010 21:53:01 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Donc voila des news!
La vidanges ainsi que tout les filtres vienne d'être changé, tous d'origine HONDA sauf le filtre a air (green). La sonde lambda a été remplacée, c'est elle qui était la cause de mon voyant de gestion moteur. Pour les amortos je les ai passer au banc et ils sont bon, mais sa tangue beaucoup! Je ne les remplace pas car je la met en vente pour un projet "slalom course de cote". Sinon la couroie de D.A. et celle de l'alternateur sont neuves. C'est vraiment une bonne auto, le seul problème c'est un manque d'un ptit poil de puissance, sinon rien a redire.
dge-it-s-me
MessagePosté le: 18/02/2010 21:55:43 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
d'avance merci Wink Wink
UP PLEASE Wink Wink Wink Smile Wink Wink Wink
Gassou
MessagePosté le: 18/02/2010 22:25:58 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
Excuse moi de ne pas t'avoir répondu. Je regarde sa demain et je te répond demain soir. Tu veux faire quoi avec le code couleur?
dge-it-s-me
MessagePosté le: 18/02/2010 22:38:38 Sujet du message: Ma ptite MA9 Répondre en citant
J'ai peut être possibilité de récupérer des pièces sur une voiture identique a la tienne mais j'ai beaucoup de route a faire et le gars ne comprend pas le Français....
Et si il s'avère que ton code couleur est le meme que le mien Wink...
MessagePosté le: 19/01/2018 18:07:06 Sujet du message: Ma ptite MA9
