Kit blistein /H&R
Aller à la page: 1, 2, 3  >
remx
MessagePosté le: 14/02/2010 10:26:16 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
Voilà j'ai trouvé sur aluformproducts , un kit blistein b4 avec ressorts H&R pour 378€ , je trouve ça très honnête et vu que je ne suis pas un vrai furieux ça me parait un bon compromis amélioration tenue de route/amélioration look .
De plus le port est apparemment gratuit...
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: 14/02/2010 10:26:16 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/02/2010 12:30:41 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
c'est une très bonne chose en "compromis" Wink
ShinGoKaDeN
MessagePosté le: 25/02/2010 13:45:23 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
J'aurai plus vu ce sujet dans "liaison au sol" que dans mecanique personnellemment.
Et pour ton choix, moi j'ai eu KyB/Eibach sur mon coupe et je pensais prendre KYB/H&R pour mon MC2. Mais je vais voir pour les Blistein
MessagePosté le: 25/02/2010 13:51:36 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
les bilsteins c'est ce qui se fait de mieux en suspat.
j'en avais avec ressorts eibach à -40mm sur une calibra, ça change toute la voiture !
par contre, tu parles de look mais il me semble que les B4 sont pas raccourcis, pour pouvoir se monter avec des ressorts d'origine, non ? donc dans ce cas ça rabaissera pas ton auto.
enfin si je me trompe pas
remx
MessagePosté le: 25/02/2010 18:24:04 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
Ce sont les ressorts qui font la hauteur de caisse d'ou le nom "ressorts courts" , l'amortisseur doit y être adapter car ceux d'origine ne fonctionne pas avec la même amplitude , il en faut des plus durs et travaillent sur une amplitude plus courte avec des ressorts qui rabaissent .
PS : Et oui désolé , mauvais section... Bannir Mort de Rire
sylleo
MessagePosté le: 25/02/2010 20:59:46 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
je monte les mien ce weeck end idem h et r avec b 4
une honda sinon rien
remx
MessagePosté le: 26/02/2010 09:20:35 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
Tu me diras ton ressenti
sylleo
MessagePosté le: 26/02/2010 20:30:11 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
ok pas de probleme Mr. Green
MessagePosté le: 26/02/2010 20:45:40 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
Effectivement, les B4 ont la même dimension que les OEM, ils ne sont pas prévus pour un rabaissement.
remx
MessagePosté le: 26/02/2010 22:43:14 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
Pkoi une marque aussi sérieuse que bilstein proposerait un kit de rabaissement avec des B4 si ceux-ci ne sont pas prévu pour ?
Et la taille de l'amortisseur ne fait en aucun cas la hateur du véhicule , c'est une tige qui rentre et sort du corps , ce n'est pas fixe.
sylleo
MessagePosté le: 26/02/2010 23:29:15 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
ben c est les ressort qui font la hauteur les pompe sont juste la pour la pour l amortissement si il ni y avait que les ressort sans pompe sa serait in jouable lol
sylleo
MessagePosté le: 27/02/2010 19:57:07 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
ayé c est fait
alors pas troop de perte de confort c est franchement impecable
tenu de route ben pas trop de chagement a mon niveau puisque meme avant elle ne bougais pas ;
sinon a l avant facile a monté , par contre plus chian a l arrier
j y est passé 6 heures lol j ai mis 2h pour l avant et 4 pour larriere bref sa se fait quand meme bien j ai des compresseur de ressort norauto et no scouci j ai pas changer les coupelles
voila
les + loock sport,tenu route et confort
les moin j en ais pas trouvé je suis content rien a dir
sylleo
MessagePosté le: 27/02/2010 20:01:40 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
sa donne sa - 35 pour moi en h et r  et b4
MessagePosté le: 27/02/2010 20:26:13 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
ta une photo pour voir le rendu  Wink
sylleo
MessagePosté le: 27/02/2010 20:28:45 Sujet du message: Kit blistein /H&R Répondre en citant
comment on en mets
MessagePosté le: 17/10/2018 17:36:52 Sujet du message: Kit blistein /H&R
Page 1 sur 3
