Sonde lambda Indessérable !
MessagePosté le: 10/07/2007 10:35:29 Sujet du message: Sonde lambda Indessérable ! Répondre en citant
Au secour !!
je viens de recevoir le collecteur. j'ai donc enlevé l'ancien sans problème mais la sonde lambda elle, est indéssérable (même avec marteau). il est en plus assez difficil de mettre bien la clé ce qui abime de plus en plus le boulon. et la sonde lambda fait pas loin de 130 € !!!!
Là je sais plus coi faire j'hésite a remonter l'ancien et revendre le collecteur ... difficile de mettre 130 € et de plus je n'ai plus de véhicule ...
MessagePosté le: 10/07/2007 10:35:29 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/07/2007 10:58:46 Sujet du message: Sonde lambda Indessérable ! Répondre en citant
blinde de dégrippant et essaie de chauffer autour pour dilater un max, cale bien ton collecteur et prend une clé à oeil ou clé à pipe débouchante avec un bras de levier... c'est tout ce que je peux te dire
MessagePosté le: 10/07/2007 11:30:22 Sujet du message: Sonde lambda Indessérable ! Répondre en citant
Ok merci du conseil, je vais voir après 14 h un garagiste à coté, sinon je vais essayer de chauffer autour avec un fer a souder, c'est tout ce que j'ai >_< après pour les clé j'ai pas grand chose mais j'en prendrais une si il faut (dure de faire passer le connecteur dans une clé)
MessagePosté le: 10/07/2007 11:48:31 Sujet du message: Sonde lambda Indessérable ! Répondre en citant
oui c'est vrai, chez honda ils ont une douille spécifique pour les sondes lambda, et là c'est le top même sur véhicule Okay mais nous y faut s'adapter à tout avec nos peu de moyen.... Sad
vtecman
MessagePosté le: 10/07/2007 13:28:09 Sujet du message: Sonde lambda Indessérable ! Répondre en citant
bon courage avec ton fer a souder tu vas y rester longtemps a mon avis
park 100 % honda...
MessagePosté le: 10/07/2007 16:54:12 Sujet du message: Sonde lambda Indessérable ! Répondre en citant
c'est bon le garagiste la viré, il a eu du mal, il s'est mis debout sur la clé et ca a cédé lol
MessagePosté le: 22/01/2018 17:13:40 Sujet du message: Sonde lambda Indessérable !
