depose repose embrayage+vm alleger
MessagePosté le: 27/03/2010 22:06:15 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
salut voici le demontage de mon embrayage exedy avec vm alleger exedy si sa peu aider
demonter le collecteur d echapement et la boite a air et debranché la battrie
MessagePosté le: 27/03/2010 22:06:15 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/03/2010 22:14:38 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
sortir l huile de boite en devissant le boulant carré et ensuite les  2 cardans
MessagePosté le: 27/03/2010 22:20:11 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
sortir l emeteur 2 boulon il se sort tout seul ensuite
MessagePosté le: 27/03/2010 22:21:43 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
sortir le demareur
MessagePosté le: 27/03/2010 22:27:45 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
sortir aussi la goupille qui tiens la tringlerie de changement de vitesse par contre nous on la demonter la vise sous le levier de vitesse on a fait venir carement le genre de barre qui fait changer les vitesse car super casse couille a sortir la goupille
MessagePosté le: 27/03/2010 22:37:06 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
sortir tout les cables qui gene debrancher les prise de boite
deboulonner la boite gros boulon devant et derriere
enlever les cylinblocks qui tienne la boite boite lol
MessagePosté le: 27/03/2010 22:40:49 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
sortir la boite
MessagePosté le: 27/03/2010 22:49:23 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
sortir l embrayage en devissant les boulons ensuite sortir le volant moteur
MessagePosté le: 27/03/2010 22:54:01 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
mettre le genre de roulement sur le vm alleger
remettre le vm sur la boite
MessagePosté le: 27/03/2010 22:58:48 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
remettre l embrayage en le calant avec le guide
MessagePosté le: 27/03/2010 23:01:20 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
changer la buté d embrayage facile a enlever
MessagePosté le: 27/03/2010 23:11:42 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
c est long et chiant mdr ensuite remonter la boite et remonter tout a l inverse du demontage
bilan de l operation monter en regime plus rapide coup de pied au cul impressionnant une vrai bombe , pour le changement de vitesse faut s abituer car elle part de suite en relachant la pedale d embrayage
MessagePosté le: 28/03/2010 00:24:51 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
Wouaoh ! C'est un sacré boulot ce que t'as fait là ! Je suis impressionné Very Happy
Le gain en puissance a l'air vachement bien en plus d'après ce que tu dis =)
MessagePosté le: 28/03/2010 01:58:10 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
Pour l'avoir fait aussi, les points les plus chiant sont: comment bloquer le volant moteur
- Moi j'ai mis une barre en fer percée de 2 trous vissé sur les visses de l'embrayage et la barre est assez longue pour toucher au sol.
2 eme point déliquat comment dévisser ces boulon de VM sérrés a mort et très plat ...
- moi j'ai pris un long tube en fer que j'ai disqué au bout pour que l'embout rentre dedan, cette longue barre en fer permet en faite à une autre personne de poussé sur le douille pour éviter qu'elle saute et moi à l'aide d'une ralonge et encore d'un tube en fer pour augmenter la ralonge, avec 2 pieds sur les trains Laughing  et j'ai mis toute ma force dedan. en tapant sur els boulon avec un marteau pour les décoller un peu et avec beaucoup de WD40 ...
et enfin le dernièr point délicat comment sortir la boite ...
- moi j'ai tout simplement sortit la boite avec un cric hydrolique pour soutenir au début le temps de décoller la cloque du bloc moteur. et après a bout de bras, posé sur mon torse puis sur le coté afin de pouvoir sortir de dessus après je le faite glissé totu simplement. Pour la remonté, une ce met en bas (le plus caustaud) et porte la boite a bout de bras, le 2 eme au dessus le guide pour la faire rentrer, attention a faire renter la boite d'un coup et ne pas se reposé au niveau du disque, sinon l'embrayage va se déplacer et il va faloire tout désserrer et recentrer le disque pour que la boite rentre ...
Sinon avec une chèvre ca ce fait tout seul presque Very Happy
pour ce qui est du gain: énorme en première onà l'impression d'avoir 170 ch dans une 106 Laughing , pas mal en seconde monté en régime plus franche, très leger en 3 ème et pratiquement inexistant en 4 eme.
la première est violente, il faut bien tenir le volant et doser la pédale, l'embrayage renforcé met un coup de pied au cul a chaque rapport ... c'est simple il grip dans toute les situations au détriment surement des pièces mécaniques qui se prène un sale coup si on y va comme une brute siffle
en prime une photo du chantier Very Happy
MessagePosté le: 28/03/2010 11:07:05 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger Répondre en citant
Respect les gars, l'embrayage en mode chandelle c'est pas un truc de minet. Okay
MessagePosté le: 24/04/2018 16:57:32 Sujet du message: depose repose embrayage+vm alleger
