Régime IAB et Vtec
MessagePosté le: 28/08/2010 08:37:26 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
c'est moi ou on entend pas le passage des IAB ?
il me semblait que je l'entendais plus que ça (et depuis que j'ai dynamisé la boite à air, c'est encore pire !)
MessagePosté le: 28/08/2010 08:37:26 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/08/2010 09:04:03 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
sur les 5 vidéos que j'ai prises en total on l'entend 1 seule fois distinctement c'est vrai (en 2ième), sur celle uploadé c'est très-très discret en effet Neutral
en tout cas vivement le decat pour que ça se libère un peu, ça bride trop quand on taquine les hauts régimes en 5 Embarassed
Zob
MessagePosté le: 07/01/2011 11:58:32 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
Désolé je déterre le truc Mr. Green
Salut BE-pilot,
"vtec-light home made", c'est quoi, un boîtier ou une modification avec un shunt maison ?
ça me botterais de faire là même, t'as un liens ou un tuto qui vas bien ??
MessagePosté le: 07/01/2011 14:24:21 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
Je suis en train de fabriquer un tuto, je tente de faire des photo ce w-e mais tu verras, c'est pas bien dur à faire.
Juste un piquage à faire sur un fil de l'ECU pour récup l'info du solenoïde VTEC.
MessagePosté le: 07/01/2011 22:35:51 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
j'attends ton tuto, j'en avais fait un pour civic esi, mais je suis super fainéant pour bricoler-chercher ces derniers temps Mr. Green
d'ailleurs à ce propos, quelqu'un a déjà tenté de faire un "IAB light" ?
MessagePosté le: 07/01/2011 23:06:48 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
ça doit être faisable si un électronicien peut se pencher sur le truc, le problème c'est que les IAB sont purement contrôlés par dépression, et que le manocontact relié à l'actuateur donnant l'info à l'ECU donne 12V continu quand ils ne sont pas ouverts, et 0V quand ouverts, c'est ce qui est sorti de ma lecture des schémas.
C'est aussi une philosophie différente, car l'ECU envoie du 12V au solénoïde du VTEC alors que pour les IAB c'est une info qu'il reçoit, bref, je sais pas comment c'est branlé et j'ai plus peur de cramer l'ECU de cette manière.
MessagePosté le: 08/01/2011 12:02:43 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
ok bepilot merci pour l'info.
je chercherai sur le net un peu plus tard
MessagePosté le: 06/05/2011 19:12:41 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
voici se que j ai appris sur civic 5 apre info ou  intox
Traduction (anglais > français)
Merci à TontVTi pour cette info,,,
Reset ECU,,,
Après beaucoup de recherche sur Google sur la réinitialisation de l'ECU une variété de réponses arriver. Aucun qui semblent s'appliquer intégralement à la MB6 comme d'habitude
Certains de la littérature dit que Honda écus ont un fusible qui dit "back up" ou un fusible qui dit "ECU"et vous devriez les supprimer. Le MB6 a la fois
Après aujourd'hui, essais et erreurs, j'ai reçu un bon résultat de la ci-dessous.
Après avoir obtenu la voiture chaude je l'ai arrêté et a pris le "fusible 15A écus»et le «Back Up 7,5 fusible"
Gauche il 10min
En route la voiture et vient de quitter son marche au ralenti, vous êtes censé le laisser jusqu'à ce qu'il s'installe à un ralenti sans heurt, [je laisse tourner au ralenti pendant 10 minutes que le ventilateur s'active après un certain point et il donne une chance pour le carburant versions à inclure cette].
Arrêter la voiture vers le bas et il a commencé tout de suite. [Ceci est censé sauver le carburant de nouvelles garnitures paramètres].
I droit était un peu sceptique quant aux résultats de le faire proberly la première fois cela a été fait à mon VTi puisque tous les mods ont été réalisés! (et depuis les mods, il a été plus lente sentiment se méplats etc etc,,,
Mais je ne peux pas croire la différence qu'il a fait (presque incroyable) je ne peux pas insister là-dessus! tous mes méplats sont partis, une accélération plus rapide, plus lisse tout autour, se sent complètement différente dans vtec (peu fort) comme conduire une voiture différente! Je suis dans un choc lol! Je recommande à tous de le faire!
http://civic5.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=4824&start=200
MessagePosté le: 06/05/2011 20:03:11 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
je me suis permis de retraduire depuis l'original, google traduction a parfois du mal.
si un meilleur anglophone que moi peut corriger
c'est intéressant en tout cas
Citation:
Après de nombreuses recherches sur google à propos de la réinitialisation d'ECU, j'ai trouvé un certain nombre de réponses. Aucune ne semblant s'appliquer totalement à la MB6, comme d'habitude
Une partie de la documentation dit que l'ECU d'Honda a un fusible "Backup" OU un fusible "ECU" et qu'il faut l'enlever.
La MB6 a les 2 ...
Après des essais et des erreurs aujourd'hui, j'ai enfin eu un bon résultat
Après avoir fait chauffer la voiture, je l'ai éteinte et ai enlevé le fusible ECU 15A et le fusible backup 7.5A
j'ai laissé comme ça 10min.
j'ai redémarré la voiture et l'ai laissé au ralenti, vous êtes supposé la laisser au ralenti jusqu'à ce qu'il soit stable (environ 10min jusqu'à ce que le ventilo s'active et que l'injection (? j'ai u doute là) ai une change de rendre celà en compte
arrêtez la voiture et redémarrez la tout de suite (c'est supposé enregistrer les nouveaux paramètres)
Franchement j'étais sceptique quand au résultat. probablement la première fois que ça a été fait sur ma vti depuis que tous les mods ont été mis en place (et depuis ces mods, j'avais l'impression qu'elle allait moins bien, avait des creux, etc)
mais j'ai du mal à croire la différence que ça a fait (quasiment incroyable), je ne peux pas l'expliquer
tous les creux ont disparu, l'accélération est meilleure, elle est plus souple, complètement différente dans le vtec (un peu plus fort), comme conduire une voiture différente. ça m'a choqué, je recommande à tout le monde de le faire
MessagePosté le: 06/05/2011 22:08:48 Sujet du message: Régime IAB et Vtec Répondre en citant
OK MERCI Okay
MessagePosté le: 23/01/2018 03:06:40 Sujet du message: Régime IAB et Vtec
Page 4 sur 4
