Embrayage: que choisir ?
MessagePosté le: 24/07/2007 22:01:46 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
http://www.liqui-moly.fr/?ref=SevSevil.Com
normalement c'est mieux liqui moly que mécacyle, enfin les avis sont partagés mais pour 15 € ca va;
faut prendre Pour "Boites et Ponts"
MessagePosté le: 24/07/2007 22:01:46 Sujet du message: Publicité
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:07:48 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
bon je vais essayez sa et changez mon huile aussi je vais regardez si y a pas un post la dessu
merci encore
une honda sinon rien
MessagePosté le: 24/07/2007 22:11:59 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
Prend de la 75 W 90 de synthèse, ajoute aussi l'additif ca devrais être mieux !
sauf si c'est surtout a froid qu'elle craque, dans ce cas prend de la 75 W 80 de synthèse si tu trouve
sinon semi synthèse. après je voi pas
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:16:39 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
le souci c est que c est de l huile de boite la 75w90 et honda ainsi que sur le forum japan car disent qu il lne faut surtout pas en mettre j avous etre perdu
en plus elle craque qu elle soit chaude ou froide elle me la fait desuite
peut etre un reglage de la pedale d embrayage j ai un petit jeux avant d appuyez vraiment
je vois plus
MessagePosté le: 25/07/2007 14:23:33 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
UPUPUPUP Shocked
Craquement de vitesses = vidange de boîte chez HONDA à la MTF2 ou MTF3 (coût 25 à 30€ TTC) et vous êtes tranquille pendant longtemps !
Il ne faut rien mettre d'autre dans nos BV HONDA !!!
Expérience vécue sur ma ITR et ma MB6. Plus aucun craquement de synchros et passage des rapports sans besoin de forcer, même en marche arrière Okay
Il y a un topic la dessus Wink
http://mbsquad.xooit.com/t135-huile-de-boite.htm
MessagePosté le: 25/07/2007 14:24:31 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
sylleo a écrit:
bon sa y est j ai fini
bon sa roule
Alors t'as passé combien de temps au total ?
MessagePosté le: 25/07/2007 14:26:18 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
arf et pour moi aussi ? car j'ai pas d'autobloquant mais je sens la boite fragile meme si depuis la vidange ca passe mieux ...
MessagePosté le: 25/07/2007 14:32:22 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
C'est pas pour l'autobloquant que je dis ça ! C'est pour toutes les HONDA Wink
T'as vidangé ta BV chez HONDA ?
sylleo
MessagePosté le: 25/07/2007 16:05:30 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
bon be n
j ai du metre au moin 10 h Shocked
en comptant les pauses clopes qui on etait nombreuse Rolling Eyes
et les rotules racalsitrante sinon sa c'est bien fait puis j etait tous seul donc j ai perdu pas mal de temp a remetre la boite
puis le redemonntage de certain boulons, quard oubli de mettre un passe fils ou autres
sans revus technic c est pas evident on perd du temp mais bon je l ais fait
j ai remis de la mtf 3 vendu par honda mais sa craque toujours il faut peut etre que sa ce fasse je verai bien avec le temp mais a mon avis j ai claquez une syncro en rentran sans embrayage bref ben je verrais bien merci pour toute vos reponces c est cool
MessagePosté le: 25/07/2007 16:28:29 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
C'est déjà courageux de se lancer dans un remplacement d'embr. sans RTA et seul Shocked Okay
Si t'as mis de la MTF3, je te parie que dans 1000 bornes, tu n'as plus de craquements ou quasiment plus !
sylleo
MessagePosté le: 25/07/2007 16:40:51 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
je te rmerci sa me remonte le morale car la je te dis pas comment je suis degouté de plus j ai peur de roulé et oui je veut pas l escainté plus
mais bon si ce que tu me dis ce produis ben je serais trop content
toute façon je part elle va ce prendre 850 km et deja je verrais bien
didou
MessagePosté le: 25/07/2007 18:17:09 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
alalalalala la cata!!!!!
ne JAMAIS METTRE d huile autre que de la MTF dans les boite honda!!!!!
si ca se trouve sylleo , c est en ayant mis de la 75/90 que tu as flingué ton syncro!!!! la mtf equivaut a de la 5/40 !!!avec bon nombre d additif en plus!!!!
un conseil , je pense que tu peu en refaire une deuxieme vidange afin de bien reinsser ta boite....
c vraiment le truc con mais que tu n etais pas censé savoir!!!! Neutral
allez courage !!!!si ca trouve tout va rentrer dans l ordre!!! Okay
Rotatif and 6cyl addict...
sylleo
MessagePosté le: 25/07/2007 19:54:19 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
ben honda m avait dis de la 15w40 en huile moteur et sa a craquez de suite j ai fait 60 km comme sa
ensuite j ai mis la 75w90 j ai fait 8 km
et la la mtf 3 et j ai rainssé la boite avec jai fait deux passage en faite j ai remplis vidangé et refait mon niveau pour etre sur qu il ne reste pas de l autres et je pence en refair une en arrivant sur mon lieux de vacances demain apres 350 kmcomme sa au moin sa devrais etre bon
didou
MessagePosté le: 25/07/2007 19:55:50 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
ouai ...lool je pense!!!! Mr. Green
sylleo
MessagePosté le: 25/07/2007 19:56:07 Sujet du message: Embrayage: que choisir ? Répondre en citant
a oui petite precision a bas regime elle ne craque pas mais bon bas regime c 1000 tours au ralenti quoi donc c est assez usan de conduire comme sa surtoout avec tout les dos d ane et les rond point qu il y a chez moi
MessagePosté le: 17/10/2018 17:34:58 Sujet du message: Embrayage: que choisir ?
Page 4 sur 5
