Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé]
MessagePosté le: 20/05/2010 19:01:37 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
Voilà, ça fait 1 heure que je galère à remettre la garniture de la portière conducteur.
J'ai réussi, avec les conseils de Scude à remettre quasiment tout, à part la poignée de la portière. Je parle de la poignée d'ouverture.
Je n'arrive pas à la remettre en place avec le crochet métallique qui permet au ressort de la poignée de faire ouvrir la porte.
Je me tue les doigts et j'y arrive pas...
Une aide serait la bienvenue, et je l'accueillerais très aimablement !!! Smile
MessagePosté le: 20/05/2010 19:01:37 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/05/2010 20:08:27 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
J'avais pris un tournevis pour aider a rebloquer la tige Smile
MessagePosté le: 20/05/2010 20:19:38 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
Je n'ai pas réussi avec mes tournevis, ni avec d'autres outils même... Quand je le mets, ça ressort tout seul sans que j'ai pu reglisser la poignée vers l'arrière pour la bloquer..
MessagePosté le: 20/05/2010 20:42:42 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
J'ai pas eu de soucis. je vais redémonter les panneaux de portes demain pour faire mes films teintées. Mais j'espère que d'ici là tu aurra réussi Smile
MessagePosté le: 20/05/2010 21:07:41 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
J'ai passé plus d'1 heure là dessus donc à part anvec une intervention divine, je ne vois pas ce que je peux faire de plus demain...
MessagePosté le: 20/05/2010 21:20:45 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
ça fait pas mal de temps que j'ai mis les tweeters.
Une fois que ton panneau de porte est bien remis en place, tu raccroches la tige à la poignée à l'aide d'un tournevis, ensuite tu refixes la poignée.
Demain si je vois quelque chose de particulier, je prendrai en photo et j'expliquerai mieu, ça sera plus frais Smile
MessagePosté le: 20/05/2010 22:10:49 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
ok on s'était mal compris, il faut 2 tournevis
avec un dans la main gauche tu l'amène au dessus du trou, avec la main droite tu plaque la poignée et tu tien le tournevis qui va enfoncer la tige dans le trou, après ta plus qu'a tournée le truc pour le bloquer dans la tige.
si tu y arrive pas tu amène la tige au dessu du trou avec le tournevis de ta main droite qui tien aussi la poignée
et tu met dans le trou avec le tournevis de ta main gauche.
une fois que c'est fait tu plaque la poignée à droite (avant du véhicule dépend du coté)  et tu la ramène vers l'arrière du véhicule tu vis et c'est bon
je l'ai fait je sais pas combien de fois ca ce fait très bien
MessagePosté le: 21/05/2010 01:55:08 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
C'est compliqué à le lire mais je n'ai pas essayé. J'essayerai dans l'après midi.
Mais j'ai l'impression que le problème, c'est que la tige ressort toute seul quand elle est dans le trou de la poignée !
MessagePosté le: 21/05/2010 17:50:30 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
j'ai eu le probleme sur la miene et c'etais le plastique qui etais casser Crying or Very sad
MessagePosté le: 22/05/2010 03:57:32 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
De quel plastique tu parles ?
J'ai réessayé tout en début de soirée avant de prendre la voiture, avec tournevis comme tu m'as conseillé Scude.
Je n'ai pas réussi..
En fait, j'arrive à mettre la tige dans le tour et à le tenir jusqu'à plaquer la poignée, puis comme il n'y a pas de place pour le tournevis, je le retire.
Je fais glisser la poignée vers l'arrière...
Mais là j'entends que la tige s'enlève du trou... du coup ça ne tient pas même quand c'est plaqué pense
J'ai pris une photo, je ne sais pas si ça sert.. mais il y a un petit plastique blanc sur la tige.. qui se ballade et qui est à moitié amoché on dirait..
MessagePosté le: 22/05/2010 09:04:32 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
a ba ouais c'est cassé ...
MessagePosté le: 22/05/2010 12:36:51 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
+1, essayes de le maintenir en place avec un genre de tape isolant
MessagePosté le: 22/05/2010 12:54:12 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
essaye de réparer avec scotch ou quoi mais un truc bien solide, au pire je peu te trouver une poignée complète
MessagePosté le: 22/05/2010 15:18:27 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
j'ai tenter de le reparer mais sa ne tien pas Sad  donc j'avais une poignée en rabe et j'ai recupere le plastic dessus Mr. Green  sinon aux pire pour te depanner tu peux en retirer un de l'arriere
MessagePosté le: 22/05/2010 15:42:25 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé] Répondre en citant
Ah... Mais je ne comprends pas cette histoire de plastique. C'est comment quand c'est pas cassé ?
On parle du p'tit truc blanc qui se ballade sur la tige de ma photo ?
MessagePosté le: 16/01/2018 10:19:30 Sujet du message: Remonter garniture de porte & poignée [PB réglé]
