changement de silent bloc d essieu arriere
MessagePosté le: 06/06/2010 21:16:10 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
j'ai bien monter des qui sont sur EG/EJ/EK et pourtant j'ai un fério Laughing nan il ne doit y avoir aucun soucis de diamètre puisque j'ai vendu mes bras arrière de MA8 qui ont fini une une EG Wink donc aucun pépin Wink
MessagePosté le: 06/06/2010 21:16:10 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/06/2010 21:23:46 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
Je ne sais pas quoi en penser kmikz71, ça veut pas forcément dire que c'est bon pour nos MB3..
MessagePosté le: 07/06/2010 05:43:42 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
le truc qui me faire dire également oui c'est la référence donne OEM sur oscaro... tu prneds le silenbloc pour EG et pour MA/MB tu as la meme référence aussi bien d'origine que aftermarket Wink
MessagePosté le: 07/06/2010 13:29:48 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
Ah oui tu as raison, je viens de vérifier. Quand tu sélectionnes le silent bloc pour MA/MB et quand tu fais de même pour les EG/EJ, tu tombes sur le même silent bloc et la même référence..
Mais bon, je suis quand même sceptique, j'aimerais être sûr tu vois, alors je pense que comme Céd, je vais partir sur de l'origine, enfin.. la référence Oscaro Smile
aktarus
voiture en possession:: mb3
MessagePosté le: 07/06/2010 15:41:51 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
attention les sb energy sont beaucoup beaucoup plus rigide que l origine et il faut recuperer la barre en ferraille traversante des origines. sans notion de mecanique c est un peut chaud a faire
maintenant les oem honda sont nettement mieux que les anciens car ils sont pleins et resiste bien mieux a l usure.
sinon une solution de secours sans demonter les actuels si ils ne sont pas trop usés, les remplirs de colle a parebrise
ma MB3:
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 17:45:42 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
alors demontage du bras arriere
une honda sinon rien
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 17:50:36 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
il vous faut clefs de 10,12,13,15,17;19 deux marteau un gros tournevis un marqueur type posca pour les repere
je commence en haut
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 17:53:13 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
ensuite boulon du bas toujour en 13 c est celle de deriere l etrier
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 17:58:36 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
ensuite on repere le boulon de reglage devant et on trace une ligne pour réalignier ensuite
on peut aussi mettre une petite cale au bout style petit bout de bois qui rentre nickel le long du boulon en 13 toujour
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 18:03:05 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
demonter les deux boulon de 12 qui retinne le cble de frein a main
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 18:05:40 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
les petit qui tienne le faisseau du capteur abs
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 18:05:55 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 18:17:20 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
puis les deux boulon du silent bloc en 15 ce munir d une petite ralonge c est plus pratique
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 18:25:57 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
donc ensuite le bras tombe a vous le silent bloc moi je fait un repere horizontal l autre repere de profondeur ce fait avec la rouille je l enduit bien de wd 40 sa sort en 30 seconde deux marteau un pour taper sur l autre
sylleo
MessagePosté le: 07/06/2010 18:29:24 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
faut taper fort et pas fair semblen gros marteau
vous pouvez voir le repere
MessagePosté le: 24/01/2018 04:34:04 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere
Page 2 sur 7
