changement de silent bloc d essieu arriere
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
kiki23
MessagePosté le: 13/05/2013 08:23:27 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
BioHazard a écrit:
Smympa le tuto, je pensse que je dois faire les miens aussi 186'oookm,
On peut pas détacher l'étrier du bras histoire de ce poser sur un étaux pépère ?
tu peux encore attendre , les miens je les ait fait à 280000kms , ils sont craquelés mais ce n'est pas la mort non plus si ce n'est qu'il met une ligne au controle technique , silent blocs craquelés
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 13/05/2013 08:23:27 Sujet du message: Publicité
chtit
MessagePosté le: 26/01/2015 23:16:53 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
merci pour ce tuto, il m'a bien aidé, meme si il manque pas mal d'info sur le demontage de ce qu'il y a autour du bras quand meme Wink
genre j'ai bien galerer avec la fixation du cable de frein à main sur l'etrier, y'a une tete plate, mais ce n'est pas une vis, juste une petite tige avec goupille, et c'etait bien grippé !!!!
par contre, je vois pas comment t'a reussi à retirer le silent bloc au marteau, impossible pour ma part, meme apres avoir chauffé Shocked
heureusement je bosse dans une station service qui fait aussi garage, je leurs ai laissé le bras pour qu'ils le retirent et mettent le nouveau à la presse demain matin
tous ca pour passer la contre visite du controle technique, seul et unique défaut !!!!
hkb76710
voiture en possession:: civic mb6 et bmw e46
MessagePosté le: 26/01/2015 23:25:03 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
j'ai fait les miens y a 15 jour bientôt les photo sur mon poste pour ceux qui suive ^^ j'ai mis des oem febi bilstein au sert joint nickel
ej9,fk3,bb9,mb6
chtit
MessagePosté le: 27/01/2015 13:41:36 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
ouai, ben je sais pas comment t'a fais pour retirer l'ancien, perso c'etait impossible Laughing
mon patron m'a appellé ce midi, il à reussi à le faire à la presse, il à eu du mal à trouver une douille qui passe autour du silent bloc pour ne pas appuyer/arracher le centre
j'ai pris un Febi aussi Wink
hkb76710
MessagePosté le: 27/01/2015 18:23:40 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
perso moi j'ai démonter entièrement le bras ensuite avec une rallonge de cliqué j'ai frappé au tour une dixaine de fois hop partie ! surtout !!!!! bien prendre le repère avant de démonté ! et j'ai sortie les silent bloc du congélateur j'ai chauffer le bras avec un petit chahumo j'ai graisser les bords et puis je les enfoncé au sert joint
ej9,fk3,bb9,mb6
chtit
MessagePosté le: 28/01/2015 01:23:34 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
j'ai eu beau y aller à la masse, rien n'y à fais
la presse de 15 tonne par contre elle n'a pas eu trop de mal Laughing
remontage du bras cette apres midi, un peu galere de recaller le reglage de parra comme avant, mais sinon ca s'est bien fais, la civic re-roulle, je vais au CT demain, pas de raison qu'elle ne passe la contre visite Okay
MessagePosté le: 11/02/2015 21:56:41 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere Répondre en citant
Pour les type oem avec cage acier il faut un tube de 80mm de diamètre pour monter le SB a la presse.
Pour les SB energy suspension il n'y a pas de cage acier que du caoutchouc il suffit de le pousser a fond et il se met en place a la fin.
MessagePosté le: 19/01/2018 18:04:17 Sujet du message: changement de silent bloc d essieu arriere
Page 7 sur 7
