Probleme retro gauche
dorlyss
MessagePosté le: 23/06/2010 20:45:59 Sujet du message: Probleme retro gauche Répondre en citant
sur ma MB4 j'ai le retro gauche qui ne reste plus en place , il bouge tout seul et ne reste plus "ouvert"
peut on reparer ou faut il changer le retro
MessagePosté le: 23/06/2010 20:45:59 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/06/2010 12:13:42 Sujet du message: Probleme retro gauche Répondre en citant
Ouvert.. tu veux dire qu'il se replie ?
si c'est ça, ça provient sûrement du mécanisme à l'intérieur. Le rétro forme un tout avec le cache rétro extérieur, donc probablement qu'il faudrait changer le tout, mais donne plus de précisions Smile
MessagePosté le: 24/06/2010 16:17:03 Sujet du message: Probleme retro gauche Répondre en citant
j'ai eu le soucis c'est une goupille sur un ressort qui c'est barer tu peux toujours le refaire c'est ce que j'ai fait mais il crack maintenant et en qu'a de gel il répète
il faudra le démonter entièrement et t'aider a l'aide d'un étaux et d'une douille de cliquet pour le remettre ensuite tu écrase la partie ronde de façons a que la goupille reste en place
dorlyss
MessagePosté le: 30/06/2010 17:26:14 Sujet du message: Probleme retro gauche Répondre en citant
oui il se repli je vais essayer de e demonter pour voir
dorlyss
MessagePosté le: 31/07/2010 11:43:34 Sujet du message: Probleme retro gauche Répondre en citant
zut ....
question bete comment le demonter sans tout casser ????  surtout le miroir
MessagePosté le: 31/07/2010 11:53:54 Sujet du message: Probleme retro gauche Répondre en citant
tu a une visse que tu atteint sous la coquille par un petit trou et tout va venir avec le moteur plus la glace
dorlyss
MessagePosté le: 31/07/2010 12:02:41 Sujet du message: Probleme retro gauche Répondre en citant
merci , il faut que je prenne le temps de m'en occuper  , le scotch , la , ca craint !!!
MessagePosté le: 20/04/2018 01:52:56 Sujet du message: Probleme retro gauche
