Etrier à changer... ou pas ?
PhiphyL
voiture en possession:: '98 MB3
MessagePosté le: 29/06/2010 22:02:41 Sujet du message: Etrier à changer... ou pas ? Répondre en citant
Voici donc le problème sur la MB3 : les plaquettes ont commencé à faire un bruit de fou à l'arrière droit, j'ai ouvert l'étrier pour voir l'état des plaquettes et c'était pas joli à voir.
Voici d'ailleurs une photo de la plaquette extérieure : http://dk0.ti1ca.com/get/82.126.86.74/v6rbdhpi/DSC_0216.jpg
La plaquette intérieur est usée, mais de façon uniforme. Usure normale quoi.
J'ai donc acheté des plaquettes sur Oscaro : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=789&ID_OSC_TYPES=3880&amp…
Reçues deux jours plus tard, j'essaie de les monter mais ça rentre pas. Et pour cause, quand je mets la plaquette à côté de l'étrier, je vois bien qu'elle est plus haute... et vu que le métal ça s'applatit pas quand on force dessus, j'ai limé. Mais après avoir limé et réussi à la faire rentrer, elle bouge plus d'un millimètre. Je précise que mon niveau en mécanique est assez moyen, ce n'est pas du tout ma vocation. Je n'apprends qu'en faisant des erreurs... donc là je vais apprendre à gérer des étriers/plaquettes Very Happy
J'envoie la photo à un ami, il me dit que vu l'usure bizarre de la plaquette extérieure et l'usure normale de l'intérieure, c'est le piston qui est grippé. J'ai effectivement essayé de le rentrer (en faisant tourner la croix), ça ne bouge pas d'un millimètre. Du tout.
La question est donc, que dois-je changer ? Sachant que je vais commander les pièces et filer ça à mon mécano, et que ça doit être fait très rapidement. Parce que en attendant, ma chérie me pique la Celica pour rouler tous les jours, et ça m'ennuie Cool
Je n'ai pas envie de faire ça moi-même vu que ce n'est pas ma voiture, et il faudrait que je sois sûr que les pièces que je commanderai seront les bonnes et résoudront le problème.
Si ça peut aider, voici un lien vers la page Oscaro de la MB3 : http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OSC_TYPES=3880&ID_OSC_LEVELS=789&a…
En vous remerciant d'avance Smile
MessagePosté le: 29/06/2010 22:02:41 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/06/2010 08:12:12 Sujet du message: Etrier à changer... ou pas ? Répondre en citant
Salut.
Jette un coup d'oeil ici :
http://mbsquad.xooit.com/t1164-Freins-MB3.htm?start=105
J'ai changé mes freins arrières (étrier, disques et plaquettes) sur ma MB3 alors que je n'avais jamais rien fait sur une voiture.. et j'ai bien fait le truc.. à part la purge où je me suis foiré.
Tu as peut être les étriers grippés en effet. Moi j'ai fait simple, j'ai racheté des étriers parce que les miens semblaient morts et irrattrapables. Mais après t'es peinard vu que ça n'a jamais été changé sur nos voitures normalement.
Voilà le lien des plaquettes que j'ai prises :
Après faut voir l'état, si tu nous mets des photos ce sera plus pratique Wink
MessagePosté le: 06/07/2010 16:31:03 Sujet du message: Etrier à changer... ou pas ? Répondre en citant
je les fait également en même temps que gewiome donc je te confirme ce qu'il vient de t'expliquer  Okay
MessagePosté le: 22/01/2018 17:06:10 Sujet du message: Etrier à changer... ou pas ?
