huile de boite???
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:14:43 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
voila j ai fait mon embrayage dernierement depuis j ai la deuxieme qui craque Shocked que ce soit en monté ou en descente de vitesse
bref cela m enerve fortement
sur les conseil de honda il mon dis de mettre de l huile de moteur 15/40
donc c est ce que j ai mis mais je reconais plus ma voiture vitesse dur a passez et cette satané seconde qui craque que fair que mettez vous ?????? dans votre boite
j attend vos reponce et je revidange ++
une honda sinon rien
MessagePosté le: 24/07/2007 22:14:43 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/07/2007 22:19:09 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
Prend de la 75 W 90 de synthèse, ajoute aussi l'additif ca devrais être mieux !
sauf si c'est surtout a froid qu'elle craque, dans ce cas prend de la 75 W 80 de synthèse si tu trouve
sinon semi synthèse. après je voi pas
sylleo a écrit:
le souci c est que c est de l huile de boite la 75w90 et honda ainsi que sur le forum japan car disent qu il lne faut surtout pas en mettre j avous etre perdu
en plus elle craque qu elle soit chuade ou froid elle me la fait desuite peut etre un reglage de la pedale d embrayage j ai un petit jeux avant d appuyez vraiment
MessagePosté le: 24/07/2007 22:20:48 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
En tout cas ta boite crack depuis que tu as mis de la 15 W 40, moi la marche arrière craquait, depuis environ 1000 km elle craque moins et elle passe presque tout le temps (sauf à froid je passe la premiere avant de passer la marche arrière!) et j'ai de la 75 W 80 semi synthèse avec liqui moly.
Atend les réponse des autres du forum moi je te dis juste dans mon cas que ca à reduit le problème.
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:21:16 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
car j en avait achetez de la 75w90 et j ai etait remplacez les bidons contre de la 15w40 apres avoirs contactez honda qui mon dis de ne pas mettre d huile de boite mais bien de l huile moteur
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:22:12 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
je v peut etre essayez tu as certainement raison de toute façon je vois pas autres choses
MessagePosté le: 24/07/2007 22:25:22 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
C'est a voir c'est vrais que sur le manuel honda il préconise de metre une huile plus fluide de type huile moteur, mais j'ai un ami qui a une MB1 et qui travail à feu vert, il ma conseillé de mettre de la 75 W 90 mais il en avait plus, il m'a donc donné de la 80 j'ai rajouté l'additif car j'avais un avoir dans un autre magasin ou je ne veux plus mettre les pieds ^^
Cela dit la boite commence a vieillir peut etre que a ce moment là il faut augmenter la viscosité, mais jpeu pas te le confirmer je te dirais une connerie !
MessagePosté le: 24/07/2007 22:27:32 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
En cas fait un tour sur japan car dans la partie honda, tu auras une invasion de réponse d'ici demain
Edit: si tu veux pas t'inscire je peu poster pour toi si tu veux, mais bon ya pas mal de ressource sur ce forum meme si c'est pas aussi cool qu'ici Wink
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:28:30 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
ben en plus ils sont contradictoire chez honda j en est appelez deux
alors un ma dis 75w90 donc c de l huile de boite a moin qu il en existe e moteur mais j ai pas vu peut etre qu il faut que j ouvre les yeux Shocked
et l autres honda ma dis 15w40 sur japan car il parle de 10w40 si j ai bien lus
bref y a de quoi si perdre
MessagePosté le: 24/07/2007 22:30:34 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
en tout cas moi je dit, si 10 W 40 c'est pas bon met de la 75 W 90 si c'est tjrs pas bon faut se poser des questions au pire tu perd entre 10 et 30 €
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:30:46 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
je pence que japan car existe depuis si longtemp que quand tu fait une recherche tu a de quoi lir pour 2 jours et si tu demande on te dis fait une recherche on as deja repondu donc j evit d y foutre les pied
MessagePosté le: 24/07/2007 22:33:09 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
lol je te comprend, je n'ai pas encore posé de question, je fait que repondre surtout à des topic de MB :p sans oublier de glisser le liens de se forum ^^
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:34:26 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
je vais testez et si sa craque toujours ben c est la syncro alors la je suis mal Crying or Very sad
bref y a pas de raison sa craqué pas avant je vais bien voirs mais j ai lus sur japan car y en as qui mette de l huile de boite et il non pas l air embetez sur mon crx les vitesse ne passez plus j'ignorai qu il ne fallais pas en mettre on ma fait la vidange a l huile de boite et plus de souci donc je vais testez
MessagePosté le: 24/07/2007 22:37:01 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
Oui c'est la meilleur façon, tiens nous au courant !!!
sylleo
MessagePosté le: 24/07/2007 22:37:58 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
pas de souci je teste pour tous le monde Very Happy
MessagePosté le: 24/07/2007 23:18:09 Sujet du message: huile de boite??? Répondre en citant
salut, moi aussi j'ai ce problème de boite qui craque, dc j'ai fait la vidange de ma boite avec la mtf3 et un additif wynn's pour boite, maintenant ça passe mieux mais des fois ça bloque un peu à chaud surtout.
L'additif m'a été conseillé par les mécanos de chez toy où j'étais en stage, c'est ce qu'ils utilisent sur les boite qui passe mal mais en général avec de l'huile moteur.
MessagePosté le: 23/07/2018 14:57:32 Sujet du message: huile de boite???
