jantes integra r
rs20v
MessagePosté le: 16/07/2010 10:08:43 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
bonjour a tous,
n ayant pas vu de sujets concernant ces fameuses jantes ,en 15 pouces,4x114.3, 1996 sur integra r.
qui a priori nous interesserait bien (poids,solidité,et look jdm)
pourtant une difference existe l ET, nos cheres et tendres (mb6 mc2 )sont en ET 45 contre ET 50 pour dc2 96.
roulements ou autres mis a contribution,comportement different,géometrie des trains sur quelle base?
attention je parle d origine , pas de copie .
doit on parler des spacers,3mm !5mm !
que certaines Prélude ont de la chances d etre en ET 50 et je crois quelques Accord ET 55.
qu en pensez vous? Arrow
MessagePosté le: 16/07/2010 10:08:43 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/07/2010 13:35:41 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
J'en pense que 5mm d'ET c'est pas la mer à boire: moi je suis en ET38 et ça se passe très bien.
MessagePosté le: 16/07/2010 15:12:19 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
c'est ce que je me dis aussi, 5mm d'écart ça doit pas jouer des masses
rs20v
MessagePosté le: 17/07/2010 10:09:56 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
 c est pour cela que j ai demandé,rajouter des " rondelles"!! on peut hésiter !!!
                        (cela n engage que moi)
 j en ai encore jamais vu avec Question (mb6 ou mc2)
hummm ! a suivre Okay
ShinGoKaDeN
MessagePosté le: 23/07/2010 16:08:40 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
Je suis en jante de prelude (et50 si je me trompe pas) et je n'ai aucun soussi.
Et un ami a une civic coupe swapper B18C4 avec train av/ar de mb6, il a les fameuse jante que tu recherche et c'es pareil. Aucun soussi
Tu peut donc y aller les yeux ferme. Bon courage pour les trouver a prix "correct"
MessagePosté le: 24/07/2010 11:49:36 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
ça m'étonne un peu vu qu'on a le même freinage mais j'ai lu ça sur civic5.com:
Citation:
the 96 specs will fit, but you will need some spacers to clear the from brakes. 3mm spacer will clear them fine!
MessagePosté le: 24/07/2010 13:45:46 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
Citation:
On a le même freinage que les integra 98 spec, les 96 avaient des disques de 260mm.
rs20v
MessagePosté le: 03/08/2010 22:22:17 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
merci messieurs pour vos conseils Idea
a suivre Arrow
rs20v
MessagePosté le: 28/01/2011 19:51:54 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
  le poids a l unité  est de:  5.579 kg pour l originale
MessagePosté le: 29/01/2011 08:24:02 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
tiens, je reviens du coup sur la question de l'ET.
au départ tu dis ET45 pour nous et ET50 pour les itr.
c'est pas l'inverse ?
il me semble que nous on est en 50 et les itr en 45.
bon je sais que mes jantes c'est pas des itr originales mais plutôt des copies genre sprint (j'ai pas vu de marque dessus) mais il me semble que l'ET est 42 (en tout cas c'est ce qui est marqué sur le site de sprint -> http://sprintwheels.com/eshop/store/eshop_viewItem.asp?idProduct=1223).
ce qui est sûr c'est qu'elles ressortent plus que celles d'origine donc c'est bien un ET inférieur à l'origine, donc normalement pas besoin de cales, rondelles ou autre
rs20v
MessagePosté le: 30/01/2011 18:37:20 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
les répliques que j ai vu en vente sur divers sites ,confirme ce que tu dis pour l ET Arrow 42.(sprint wheels)
les originales sont en ET 50, par contre les jantes Mb6/Mc2  sont en ET45 OU ET 55 ?
je n ai pas pris soin de regarder nos déports en essayant une jante d integra r 96 .
si quelqu un peut confirmer.
Okay
MessagePosté le: 30/01/2011 18:42:56 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
j'ai regardé mes jantes d'origine tout à l'heure, c'est écrit à l'intérieur d'une branche : 15x6JJ55
j'en conclue que c'est du 15x6", et ça serait ET55 ?
rs20v
MessagePosté le: 30/01/2011 18:46:47 Sujet du message: jantes integra r Répondre en citant
ok
comme cela c est clair,je te remercie Okay
MessagePosté le: 15/07/2018 22:14:33 Sujet du message: jantes integra r
