Pour continuer dans les problèmes de boite !
MessagePosté le: 27/07/2007 15:21:14 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
Après avoir roulé beaucoup en ville avec ma civic, je me suis rendu compte que la boite est devenu tout un coup plus dure. vidange faite chez roady avec de la 75W80 + mécacyle !
1000 km après la vidange je sens le passage de vitesse difficile, mais ca s'accélère vite, pas longtemps après les vitesse commencent a ne plus passer, et le matin marche arrière impossible sans passer la premiere et rouler sur qlq centimètre !
Grace à vous j'ai pu cibler vite le problème, l'huile de boite,
Je suis donc allé a roady et il a appelé motule , qui lui a dit en gros que la 75W80 est pareil que la 10W30, de plus il ma dit que l'additif enlevé la garantie ( garantie constructeur >_< elle a 6ans, il a essayer de m'avoir la :/ ).
le problème c'est que c'est lui qui ma conseiller l'additif, il a donc avoué après que c'é&tait pas ça, il ma proposer un changement d'huile + vérification ! mais il ne pourras pas changer les synchros ou la boite. Et là je ne trouve pas ça normale, il avou avoir fait une connerie et me change l'huile qui "équivaut" à de la "10W30" par de la 10W40 mais ne me changerais pas la boite si elle est morte ! pas normale !
je prend le maximum de preuve au cas ou, dailleur je vous envoy la feuille qui m'a passé et a voulu me reprendre après !
MessagePosté le: 27/07/2007 15:21:14 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/07/2007 15:39:28 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
Ne jamais faire les entretiens chez ces bouinoux qui ne sont pas du tout des spécialistes ! Ils connaissent toutes les voitures grâce à leurs docs mais faut d'abord savoir lire !
Une fois un pote a fait monté des ressorts/amortos et ils s'est retrouvé avec une voiture à 5 cm du sol. Ils n'avaient pas commandé la bonne référence et c'était les plus gênés pour remettre à leur charge les pièces adaptées à sa voiture Rolling Eyes
Bonne chance à toi et c'est quoi ce papier ?
Edit: ok j'ai vu => En résumé il font le travail et réfléchis après Laughing Rolling Eyes
MessagePosté le: 27/07/2007 15:42:03 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
c'est un brouillon du mec il a appelé motule et il lui ont dit que la 75W80 était pareil que de la 10W30 ...
MessagePosté le: 27/07/2007 15:44:27 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
Quand je vois la BV du 1.5iLS à ma femme, les rapports passent au petit doigt comme un joystick avec 95 000 Km au compteur. (entretien HONDA exclusivement peut-être)
MessagePosté le: 27/07/2007 15:46:12 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
Moi aussi avant, la ca passe, mais ca acroche, si tu as des infos pour contrer ces escros je suis preneur ! Car même si il ont tord il trouveron toujours un mensonge !
Edit: je vais récupérer la voiture avant 18h30 donc j'aurais vite la réponse au problème si il ne mentent pas.
MessagePosté le: 27/07/2007 15:55:27 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
Je ne sais pas quoi te dire !
Ce qui est sûr est que si prise en charge il y a, une vetuisté sera appliqué du montant des réparations.
Mais je doute qu'il te diront "oui" on répare comme ça.
Avant tu seras certainement obligé d'aviser un expert à tes frais. Seul lui, pourra chiffrer et attribuer la cause de la casse.
Mais même si le centre auto est partiellement en cause, il faudra certainement ouvrir une procédure au tribunal d'instance. Rasssure-toi, il y a une étape avant ça, la consiliation (l'arragement amiable) qui est un moyen de pression !
Attention, ca peut te coûter chez (expertises, avocat) car ils sont souvent bien armés juridiquement ces centres auto et rodés des litiges Evil or Very Mad
Fait ch*er pour toi ce qui t'arrive Embarassed
MessagePosté le: 27/07/2007 15:59:45 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
>_< j'vais gueuler un bon coup déjà, le mec avait l'air géné, c'est un gars sympas ca me fait un peu mal au coeur, je vois bien qu'il est emmerdé; mais ma civic passe avant j'ai pas envis de prendre le bus et encore moins de rouler en 205 ou clio !
Mais bon la voiture devrais continuer a rouler mais avoir une boite usée c'est pas terrible...
Celà dit j'irais jusqu'au bout si le problème est toujours présent après vidange.
il y a aussi l'assosiation des consommateur qui peu aider dans ce cas là.
Edit: je vais faire un tour voir vite fait, en tout cas merci de ton aide Wink
MessagePosté le: 27/07/2007 17:24:38 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
Voila pour les infos :
ils m'ont vraiment pris en gripe la bas >_< j'était pas le bienvenue.
Bref il m'a changé l'huile de vboite avec de la motul 10W40, il m'a dit; testé avant, aucun problème la seconde passe à 7000 Tr/min, marqué sur le recu. alors qu'elle ne passais pas, on pouvais la rentrer de force, ca c'est sur. il m'a dit qu'il n'y a pas de changement après vidange; ca c'est vrai !
et le mécano qui l'a testé ma dit qu'il a été étoné, il pensais que ca marchais beaucoup mieux !
Une 1.5L qui doit faire 130 Ch à peut près... donc j'ai compris que c'était bien pour me faire chier...
donc si ma boite casse je serais obligé de la changer à mes frais...
En tout cas j'ai du mal a croire qu'il ai vraiment pas remarqué que la boite acroche, surtout à 7000 tr/min... soit il veux se couvrire, soit il conduit trop de francaise...
sylleo
MessagePosté le: 30/07/2007 20:07:13 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
oua ben je te plain mon pauvres
toute façon les centre auto ils sont bizar, soit tu tombe sur des gens serieux qui savent de quoi ils parlent ,soit tu tombe sur des blaireau de 18 ans qui sortes d apprentissage et qui te soutienne que des phare ne ce regle pas (feu vert ) savigny le temple pour exemple.
bref si il repare des voitures de toute marques ils doivent savoire comment .
donc chez honda huile de boite est special j en ai fais les frais pas moin de 4 vidange en deux jours et personne est foutu de te dir ce qu il faut mettre dedans
a part les forum comme ici ou japan car ou encore honda quand le garage est serieux
pour ce qui est de ton litige a mon avis garde bien tes factures et vois en direct avec les assoce de consomateur ils sont serieux de toute façon il ton mis de la 75w90 et ce n est pas ce que honda preconise donc ils sont en tord tu a la chance d avoirs la factures comme preuves
mais a mon avis sa risque d etre long et chians
bon courage a toi Neutral Neutral Neutral
une honda sinon rien
MessagePosté le: 30/07/2007 21:03:23 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
Ba en faite ils se sont couvert grace au mécacyle, ils dit que j'ai demandé a le mettre contre ça volonté, alors que c'est lui qui m'a dit que ca marchait bien, enfin bref un vrai s*laud.
mais bon ne dramatisons pas, ma boite marche, ça acroche à 7000 tr mais bon ca passe sans cracker.
sylleo
MessagePosté le: 30/07/2007 21:43:22 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
ben un conseil mets de la mtf3 tu sera tranquile
moi j ai vu la difference apres ma vidange de boite et que j ai mis au debut de la 15w40 et ensuite de la 75w90
vtesse dur a passez craquement bref je reconaissé plus ma voiture depuis la mtf3 ben la boite passe beaucoup mieux sa craque toujours en deux mais j arrive a que sa ne craque pas !!!!!!
donc y a pas photo dans les boite honda huile honda voila pour mon experience
MessagePosté le: 30/07/2007 22:29:45 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite ! Répondre en citant
j'essayerais vers septembre quand honda ouvrira, car marseille ca fait loin de chez moi :/
MessagePosté le: 18/10/2018 15:23:02 Sujet du message: Pour continuer dans les problèmes de boite !
