Mon B18 déconne?
yuichi
voiture en possession:: Civic MA9
MessagePosté le: 12/12/2014 23:17:21 Sujet du message: Mon B18 déconne? Répondre en citant
Merci pour la réponse Wink
En y pensant, j'ai aussi deux autres soucis mineurs, qui sont peut-être liés :
- en 1ère, au régime ralenti, la voiture avance par à-coups.
- au neutre, au régime ralenti, il y a parfois de l'instabilité (perte de rpm puis ça remonte)
Et quelquechose que j'ai remarqué, mais qui est peut-être normal :
- au neutre, au régime ralenti, si j'active le dégivrage, les phares ou la ventilation forte, je perds des rpm puis ça se stabilise.
MessagePosté le: 12/12/2014 23:17:21 Sujet du message: Publicité
yuichi
MessagePosté le: 13/12/2014 13:28:58 Sujet du message: Mon B18 déconne? Répondre en citant
J'ai aussi voulu jeter un oeil aux soudures du main relay.
Je retire la vis (10mm) :
Je retire le connecteur (dur à enlver, j'ai eu besoin du tournevis pour faire levier) :
Et voici les soudures, elles m'ont l'air ok, SAUF celle encadrée en rouge
-> Je crois qu'il est temps d'acheter un fer à souder.
yuichi
MessagePosté le: 15/12/2014 16:24:30 Sujet du message: Mon B18 déconne? Répondre en citant
Avec la pompe à dessouder j'ai enlevé l'étain :
Puis refait la soudure :
Au passage je l'ai fait pour d'autres où il n'y avait plus beaucoup d'étain.
### Résultats ###
1. Les à-coups en 1ère semblent avoir disparu !
2. Un autre soucis semble résolu : avant, quand je lâchais l'accélérateur, il y avait un genre de ronflement. Il n'y en a plus !
Maintenant, pour le moteur qui cale, je ne peux pas savoir tant que je n'ai pas calé de nouveau...
MessagePosté le: 15/12/2014 19:20:27 Sujet du message: Mon B18 déconne? Répondre en citant
Bonne nouvelle ca va servir pour d'autres !
MessagePosté le: 02/01/2015 13:46:52 Sujet du message: Mon B18 déconne? Répondre en citant
Il est placé ou se relais ? Je vais jeter un oeil
yuichi
MessagePosté le: 03/01/2015 13:21:47 Sujet du message: Mon B18 déconne? Répondre en citant
Là où il y a les fusibles.
Il faut retirer le cache plastique situé sous le volant, en enlevant 3 vis :
2 apparentes
1 à l'intérieur du rangement qui est situé à gauche du volant
MessagePosté le: 03/01/2015 15:40:26 Sujet du message: Mon B18 déconne? Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: 18/09/2018 22:52:18 Sujet du message: Mon B18 déconne?
Page 4 sur 4
