Combinés filetés spécifiques MB
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: 23/10/2010 09:34:04 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
Je ne connais pas le prix des KW V1 que beaucoup d'utilisent ici, mais voilà une alternative pour un montage enfin bolt-on...
Je connais pas les springrates des KW non plus, ici c'est du 8/6 (standard quoi)
Post d'origine sur civic5.com: http://www.civic5.com/forum/viewtopic.php?f=112&t=4329
http://www.cyberspeeds.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=70_150&products_id=324
Annoncés à 649£ sur ce site, un code promo MB100 vous les fait à 549£, avec un livraison ça doit peut-être avoisiner les 650eu je crois...
Citation:
CUSTOM BRACKET for MB6
The Zeta-S come with a special rear bracket that enable designed specifically for the MB6 coilovers.
The bracket is an adaptation of the EG/EK rear brackets but will provide the correct ride height adjustments for the MB6.
The system consist of two pairs of adaptors to fit into the rear bracket, two washers, and a high tensile strength bolt with locking nut. (So no need to pay Hoda £20 for two bolts)
Vous me direz "Oui mais c'est des combinés d'EG avec les boulons-spacers arrières pour éviter les rondelles Casto, ça je peux le faire"
Vous avez certainement raison, moi je donne juste l'info, à vous de faire votre étude de marché Laughing
MessagePosté le: 23/10/2010 09:34:04 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/10/2010 16:04:13 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
Le problème c'est la hauteur des combinés arrière, en gros au plus haut à l'arrière c'est trop bas (testé avec des tein pour EG) voila pourquoi je les ai changés pour des kw (au plus haut à l'arrière les pneus étés dans les ailes et les suspensions étés trop moles). C'est peut être le même problème ici
MessagePosté le: 23/10/2010 19:46:12 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
A ce que je relis l'arrière est justement modifié en conséquence pour pallier à cela donc mon dernier propos n'a pas eu lieu d'être - donc c'est tout bon, KW a du soucis à se faire - à titre d'info le KW similaire se négocie à combien?
MessagePosté le: 23/10/2010 21:15:45 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
Avec les KW aussi, il faut mettre des entretoises sur la fourche des amortisseurs arrières, ils valent dans les 750€.
MessagePosté le: 24/10/2010 00:45:25 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
De toute façon faut tester le tout monté pour se faire une idée. mais faut voir de combien on peu monter l'arrière au max mais ça peut être intéréssant
MessagePosté le: 25/10/2010 11:56:51 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
650£ ça fait 730€ en ce moment,
+ au moins 15£ (17€) de port (leur truc pour estimer les frais de port marche pas, donc 15£ c'est pour une livraison au royaume uni)
donc au final pas vraiment moins cher que les KW (le prix des KW c'est livré il me semble, non ?), heureusement qu'il y a le code promo qui ramène à 615€.
ça peut effectivement valoir le coup (en fonction de la qualité, je connais pas cette marque), mais en vérifiant cette histoire d'adaptation.
parce que j'ai pas bien compris l'histoire des entretoises pour la hauteur.
je vois pas de telles pièces sur ces amortos.
c'est quoi exactement qu'ils ont fait comme adaptation ?
et là y a les coupelles avec ou il faut récupérer celles de la voiture comme pour les KW ?
edit : d'après le post sur civc5, tout à l'air d'y être.
je crois comprendre aussi qu'ils sont réglables non seulement en hauteur mais en dureté, donc équivalent aux KW V2.
ils sont juste pas en inox ici (ou du moins c'est pas précisé)
les boulons-spacers ils servent à quoi ? la fourche est trop large pour nos autos, c'est ça ?
y en a aussi sur les KW ?
MessagePosté le: 25/10/2010 22:42:47 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
Pas de boulons spacers sur les kw.
Le prix des kw v1 est de 795 euros et les v2 1045 euros (livrés)
Ceux ci ont l air supérieur au v1 car ils sont réglables en dureté. Après faut voir la qualité et pour ça il faudrait avoir des feedbacks....
En tout cas ils présentent bien ( tout au moins sur la photo).
Jolie trouvaille bepilot Okay
MessagePosté le: 26/10/2010 07:04:06 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
c'est là le problème.
prend ça et risquer de perdre rapidement plus de 600 € ou bien prendre les KW qui sont reconnus comme bons et durables? le choix est vite fait Laughing
MessagePosté le: 26/10/2010 09:54:50 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
ben pas si vite fait que ça en fait, ça fait quand même 400€ de moins par rapport au V2 (voire plus si on veut changer aussi les coupelles).
limite s'ils durent 2 fois moins longtemps que des V2, t'en achète 2 fois ça te coute pas plus cher (enfin presque)
je me dis que comme toutes les marques qui sont reconnues, les prix de KW sont à l'avenant (combien de marques sont de la merde super cher mais c'est des marques donc ça passe ?)
bon ok c'est pas de l'inox (enfin apparemment) donc ça tiendra sans doute moins longtemps mais ça va pas mourir du jour au lendemain non plus je pense (j'ai encore les amortos d'origine sur ma caisse, ils semblent pas morts, sont pas rouillés ni rien, et c'est pas de l'inox).
j'avoue que moi (bon c'est pas encore à l'ordre du jour, pas le budget pour le moment) j'hésiterais fortement entre des V1 et ceux là.
puis c'est vrai que le look joue aussi : je préfère nettement la couleur de ceux là.
edit : apparemment sur civic5 (et en cherchant sur google aussi), il y a l'air d'y avoir de bons retours sur cette marque, qui est pas mal utilisée par les EGistes, EKistes et ITRistes (et par d'autres marques)
MessagePosté le: 26/10/2010 10:35:41 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
ils sont en alu anodisés les amortos noirs, donc pas de risque de rouille. En revanche, à la moindre fuite, c'est poubelle.
MessagePosté le: 26/10/2010 11:10:43 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
et le risque de fuite sur des amortos, il est de quel niveau ?
pourquoi poubelle si c'est de l'alu ? je me dis que même sur une autre matière, si l'amortos fuit, il marche plus bien donc HS de la même façon, non ?
MessagePosté le: 26/10/2010 12:31:42 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
Le risque de fuite est au niveau des joints spi, fuite de gaz ou d'huile. Avec des KW, le retour en SAV pour réfection est possible:
http://www.kw-suspensions.eu/int/kw_sparep_accessories.php
...avec des trucs exotiques à mon avis c'est poubelle.
MessagePosté le: 26/10/2010 16:05:23 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
Faut pas se voiler la face - ça reste des copies de trucs existants, chez Apex Performance par example mes combinés (pour S13 200sx) c'est du no-name rebadgé et ils donnent un très bon service après-vente sur leurs trucs, que j'ai déjà tester à nombreuses reprises.
Mais effectivement faut pas espérer ça d'une bonne pioche ebay auprès du premier revendeur US qui te laissera tomber dès le premier accroc.
Ceci dit je ne vous souhaite ni de fuite sur les KW ni sur quelconque combiné-fileté dans 5-10 ans, je crains fortement que ce soit encore "économiquement" réparable - c'est la société de consommation qui veut ça ma pauv'lucette...
MessagePosté le: 26/10/2010 16:48:25 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
M'en fout, dans 5-10 ans j'aurais la nouvelle NSX V10 500cv, la nouvelle NS-Z hybride 115cv. Mr. Green
MessagePosté le: 26/10/2010 21:19:12 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB Répondre en citant
J'aime beaucoup ! Mr. Green
Pour le reste, je ne suis pas du tout spécialiste mais j'aurais tendance à m'orienter sur des KW au vu des feedbacks que vous en tirez Okay
MessagePosté le: 18/06/2018 07:01:41 Sujet du message: Combinés filetés spécifiques MB
Page 1 sur 3
