MB6 en jean's et baskets
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 9, 10, 11  >
MessagePosté le: 05/05/2016 17:02:21 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Salut dit donc 19000klm en 5ans c'est pas beaucoup sur que avec mon accord j'ai fait 10 000klm en 3mois... Lol
Pour ta distribution il y en qui disent 8ans et 120 000klm mes bon moi la mienne je les remplacer a 120 000klm et 16ans
Elle était pratiquement neuve
Je pense qu'il faut la faire mes pas se précipiter non plus
Attend d'autre conseil
MessagePosté le: 05/05/2016 17:02:21 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/05/2016 08:01:20 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Pareil pour la distri j'ai tout entendu 5 ans / 6 ans / 100000 / 120000km.
MessagePosté le: 07/05/2016 20:57:51 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Sur MB3 de 2002 c'était 120 000 ou 8 ans. Ma accord à 68 000km et 14 ans pour le moment RAS Smile
nouvo greg
MessagePosté le: 07/05/2016 22:37:21 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Un moyen sur de vérifier si elle es bonne à changer
MessagePosté le: 07/05/2016 22:50:17 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Oui, la regarder, si elle est craquelé, ça sera à faire, si y'a zero craquelure, déjà t'es tranquille.
MessagePosté le: 08/05/2016 13:09:59 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
La question est plus : "de quand date ta pompe à eau?"
MessagePosté le: 08/05/2016 16:37:28 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
La pompe à eau avait été changée en même temps que la distri, il y a 5 ans chez Honda.
Donc à priori , j'ai pas à avoir trop d'inquiétude.
Je vais juste regarder à quoi ressemble la courroie.
En tout cas merci à vous.
MessagePosté le: 08/05/2016 18:02:50 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Sur Dohc en plus je crois que c'est seulement 2 vis bour acceder à la courroue (visuellement). En tout cas sur D16a9 c'est aussi simple que ça pour voir l'état de la courroie.
Okay
MessagePosté le: 08/05/2016 19:25:21 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Alors t'embêtes pas, en 20K ta courroie ne présentera pas d'usure, puis si tu n'as pas fait d'immobilisation longue par des températures extrêmes, pas de risque...
Tu économiseras un joint de cache culbuteur Wink
MessagePosté le: 09/05/2016 07:48:10 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
C'est ce que je me disais, en plus elle dort dans un garage, elle a dû dormir l'équivalent de 2 semaines en extérieur depuis que je l'ai.
bouigass
voiture en possession:: En recherche
MessagePosté le: 10/05/2016 15:55:17 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Je viens de lire ton sujet en entier, et j'avoue que le bleu lui va très bien  Very Happy
Perso, je préférais avec les OZ  Wink  C'est sur qu'elles sont plus galère à nettoyer mais je trouve que c'est moins classique que les JR  Wink
Tu as quoi comme ressort sur tes B6?
MessagePosté le: 10/05/2016 16:46:42 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Hello,
C'est vrai que les OZ claquaient esthétiquement, en plus c'était du 7.5 de large, donc elle ressortaient juste comme il faut.
C'est d'ailleurs pour ça que je m'en suis séparé, car l' avant de la voiture suivait trop la chaussée, et il fallait que je m'accroche au volant si la route était bosselée.
Pour les ressorts, si je ne me trompe pas c'est du Vogtland ( ils étaient déjà dessus quand j'ai acheté la voiture )
bouigass
MessagePosté le: 10/05/2016 17:23:53 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
C'était quoi comme ET sur les OZ?
T'étais en 205 de large?
Ok pour les ressorts  Smile
MessagePosté le: 11/05/2016 07:57:01 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
C'était du 7.5 x 16 et 40, avec du 205 de large, c'est pas énorme, mais j'ai senti tout de suite la différence avec les JR en 7 x 16 et 40.
Alors peut être que çà ne vient seulement que du poids de la jante, mais sur les routes défoncées l'avant cherche moins sa "route".
MessagePosté le: 20/07/2016 14:24:05 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets Répondre en citant
Hello à tous.
Bientôt les congés pour moi, je vais en profiter pour "investir" dans la Civic.
J'ai commandé des nouvelles bougies NGK en indice 6 et irridum, et je voulais me prendre un 4-2-1, histoire de débrider la ligne; mais ce we j'ai fais 350km d'autoroute et mon freinage est de nouveau parti en sucette : vibrations de dinge qui viennent de l'avant gauche.
Arrivé chez moi, jante avant gauche toute noire et odeur de chaud.
Après avoir changé disque + plaquettes + moyeu et réfection étrier il y a peut-être 1000 km, le problème est revenu.
Donc pas le choix, il faut que je change le tout ainsi que l'étrier défaillant.
Je me tate à partir sur du Intégra DC2 ( normalement il monte bolt-on ) ou à prendre du TRW type origine.
MessagePosté le: 24/04/2018 17:24:33 Sujet du message: MB6 en jean's et baskets
Page 10 sur 11
