quels amortisseurs prendre pour ma mb6??
MessagePosté le: 21/11/2010 11:51:22 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
voila j'en ai marre d'être en mode paquebot et amortos qui claquent a chaque déformation sur la route et donc je voudrais les changer.
sachant que je ne vais pas sur circuit mais que j'aime bien envoyer de temps en temps quand la route me le permet.
donc j'ai trouvé plusieurs config' ( avec coupelles):
1-kyb excel g ou bilstein b4 sur ressort origine: bon pour le portefeuille! 270€ les kyb ou 325€ les b4
2-bilstein b4 + ressort court: 458€
3-kyb agx + ressort court: 558€
4-combines filetés kw mais ca va etre hors budget (madame va tirer la geueule!) 800€ et je ne pense pas en avoir trop l'utilité
solution 1: les excel g et b4 sont ils équivalent?
solution 2: les b4 vont ils tenir le coup avec des ressorts court?
solution 3: la config la plus adaptée (enfin je pense)
solution 4: le top mais vraiment trop cher!
j'aimerai donc avoir vos avis et suggestions!!!
MessagePosté le: 21/11/2010 11:51:22 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/11/2010 14:45:38 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
Le fait d'avoir déjà des kw je sais que c'est ce qu'il faut  Rolling Eyes
Attend un peu, ils sont au top Okay
MessagePosté le: 21/11/2010 21:26:31 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
uniquement pour répondre pour les B4, ils sont aussi prévus pour rabaissement de 30mm
MessagePosté le: 21/11/2010 21:30:41 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
ca je savais pas! merci!
MessagePosté le: 21/11/2010 21:41:40 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
Le fait d'avoir déjà des kw je sais que c'est ce qu'il faut  Rolling Eyes !!
ca j'imagine! le souci c'est pas le budget je pourrai les prendre mais j'en connait une qui m'aura étranglé avant même que je les reçoivent! ou alors il faudrait faire encore fumer la cb ds les magasins de fringues pour qu'elle soit ok!!! Laughing
MessagePosté le: 23/11/2010 13:06:43 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
j'ai trouve un site ou je peut avoir 4 agx pour 270€ je vais les appeler cet aprem' voir la dispo car même chez pourchier c'est 100€ de plus!  wait and see!!
Subarashi
voiture en possession:: mb6
MessagePosté le: 23/11/2010 17:06:30 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
Ca m'intéresse bien cette histoire, j'ai bien envie de remplacer mes amortos et de rabaisser un peu la voiture, qu'elle tangue moins, et soit un peu moins souple sur suspat'... :p
Tu nous tiens au courant ? Et éventuellement, s'il y en a assez en stock (ou une fois commandés), tu nous envoies le lien ? Smile
Merci !
Attention, le virus honda est contagieux...
MessagePosté le: 23/11/2010 18:19:21 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/
les ref en agx c'est 741051 et 741052 pour l'avant
741053 pour l'arrière (il en faut 2)
et les coupelles si besoin sm5058 (il en faut 4)
je les ai appelé et les pièces sont dispos chez le fournisseur!
je passe commande ce soir Mr. Green
ayé c'est commandé 333€ les 4 amortos et les 4 coupelles!
MessagePosté le: 23/11/2010 20:38:10 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
hopla ressort h&r commandés aussi mais chez pourchier 173€
syp
voiture en possession:: ED9 / MB6
MessagePosté le: 21/12/2010 21:08:11 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
Slt tonton, il faut que tu me répondes en urgence stp.
 Les ref que tu as donné pour les amortos arrières, tu est sur que c'est pour des kayaba AGX???
Il m'en faut 2 arrières en urgence, il me faudrai ta réponse avt demain, ici ou en MP stp.
Merci
MessagePosté le: 21/12/2010 22:07:13 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6?? Répondre en citant
oui ce sont bien ces ref la!
http://www.kyb-europe.com/pdf/KYB-Shock-Catalogue-2011.pdf
page 317 pour honda civic/ballade
MessagePosté le: 18/09/2018 22:50:56 Sujet du message: quels amortisseurs prendre pour ma mb6??
