Ressort court
Natydoggy
voiture en possession:: delSol, EK3
MessagePosté le: 30/11/2010 22:56:43 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Bonjour a tous...
Alors voila, j'ai une MB3 que je souhaite rabaisser plus pour le style qu'autre chose hein, je precise c'est juste mon daily...
J'ai deja des Bilstein B4 dessus, mais avec mes ressort d'origine!
Donc je cherche un bon compromis entre confort/tenu de route/style...
Aussi si vous avez des photo avec des exemple de rabaissement pour me donner une idée avant d'investir...
Voila, merci a tous
MessagePosté le: 30/11/2010 22:56:43 Sujet du message: Publicité
Natydoggy
MessagePosté le: 27/04/2011 18:25:51 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Pumpél'UP  Laughing
MessagePosté le: 27/04/2011 18:35:22 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Faudrait connaitre la dureté des ressorts, mais du h&r en -30mm devrait aller par exemple.
Natydoggy
MessagePosté le: 27/04/2011 19:06:13 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Je vient de trouver ca.
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-HONDA-CIVIC…
Ca le fait???
MessagePosté le: 27/04/2011 19:36:46 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
moi j ai mis des ressort d origine sur des bilstein b6 comme il sont plus court ca la rabaisse de 30 et confort et denu de route c est top
MessagePosté le: 01/05/2011 23:56:06 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
ça le fait natty, j'ai fait un tour dans celle de tonton équipée H&R...
MessagePosté le: 02/05/2011 10:36:52 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
comme le dit BEPILOT j'ai du h&r en -35mm et ca le fait bien, l'avant est plus bas que l'arrière ( logique)
[/url]
et avant le rabaissement:
l'angle de la photo est pas le même donc on voit moins le rabaissement, mais avant le rabaissement elle était vraiment en mode 4x4, maintenant ca fait un peu plus "normal" niveau hauteur
MessagePosté le: 04/05/2011 03:25:11 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
comme moi sauf que moi j'ai mis des ressort court EIBACH dessus
MessagePosté le: 04/05/2011 03:33:59 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
Sa , ça t'irai comme rabaissement Question
c'est des ressort EIBACH avec des amorto BILSTEIN B6 , qui pour info , seront en vente mis juillet Smile
MessagePosté le: 04/05/2011 08:40:12 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
ouais moi avec les ressort d origine elle est moin rabaisser que la tienne
MessagePosté le: 05/05/2011 03:39:38 Sujet du message: Ressort court Répondre en citant
j'avais remis les ressort d'origine pendant un moment mais je trouve qu'elle flotte trop du cul a 180km/h , donc j'ai remonté mes Eibach
MessagePosté le: 22/07/2018 00:05:34 Sujet du message: Ressort court
