[Tuto] Ciel de toit qui se décolle
MessagePosté le: 10/08/2015 17:27:37 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
c'est clair ..... MERCI SCUDE !!
je crois que ce tuto plus celui de la ventilation est le plus utilisé !!  Mr. Green
MessagePosté le: 10/08/2015 17:27:37 Sujet du message: Publicité
LE DJACK
MessagePosté le: 18/08/2015 09:22:55 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Super travail fait par l'ami David jeudi dernier sur ma mb6.
Ciel de toit tout neuf.
Very Happy   bravo
Un ami c'est quelqu'un qui vous connait bien et qui vous aime quand même ...
MessagePosté le: 18/08/2015 16:37:49 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
nickel tout ça  Wink
faudra que tu nous montre toute sa splendeur dans le section pour titine  Wink
LE DJACK
MessagePosté le: 18/08/2015 17:42:04 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Voilà voilà  Very Happy
Admin: Édité car photos mal dimensionnées
LE DJACK
MessagePosté le: 19/08/2015 11:22:37 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Embarassed  Oups j'ai oublié de redimensionner les images.  ( et on ne peux pas éditer de suite ?  Crying or Very sad  )
MessagePosté le: 19/08/2015 12:04:55 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Bah si tu peux, tu effaces les liens et tu refait charger les images en choisissant la bonne dimension  Okay
cbeny38
voiture en possession:: Civic MB3 10/1998
MessagePosté le: 21/08/2015 23:13:31 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Bonjour.
Merci Scude pour le tuto.
Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est facile en ce qui me concerne. Si c'est facile, c'est uniquement pour les débrouillards pour moi. C'est limite pour ne pas avoir de pli, on a dû sortir un sèche-cheveu pour retravailler le tissu dans les coins de l'arrière (curieux, alors que l'avant et ses irrégularités n'a pas posé de problème).
Par contre, la plus grosse déception vient d'une erreur : trop de colle sur un bord, et appui trop fort et trop tôt, résultat : une bande de 1 cm de large sur 4 cm de long ou la colle qui est remontée jusqu'au tissu a carrément transformé le tissu : il n'est plus souple, il a durcit et sa teinte s'est foncée, donc ça se voit.
Savez-vous si c'est possible d'extraire la colle du tissu et de le faire revenir comme avant ?
Sad
MessagePosté le: 22/08/2015 02:28:06 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
éventuellement, si il te reste un bout de tissu, refaire la même erreur en le collant sur un bous de bois et
voir si avec un nettoyant tissu ou du paic citron ou en chauffant un peux et nettoyer...
je vois pas comment t'aider sinon car, en plus sa a du sécher donc vos peut être chauffer un peux pour assouplir la colle et nettoyer.
LE DJACK
MessagePosté le: 22/08/2015 10:40:43 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Désolé pour toi cbeny38  Sad
C'est pour éviter ce genre de raté que j'ai utilisé du vrai tissu automobile avec une fine couche de mousse qui absorbe et la colle qui va bien en aérosol voir le lien dans précédent message.
Le travail a été fait en 3 heures.
Le plus long c'est de gratter et d'évacuer les résidus de la colle et mousse d'origine ( le marron sur ma photo ) avec une brosse dure pour avoir une adhérence parfaite et uniforme.
MessagePosté le: 22/08/2015 12:21:04 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
cbeny38 a écrit:
Bonjour.
Sad
Pourtant c'est indiqué dans le tuto :
Citation:
/!\ Il ne faut surtout pas appuyer sur le tissus ou la colle va traverser la mousse et tacher le tissus !
Je vais le mettre en rouge pour qu'il soit plus visible.
Essaye de l'acétone sur une chute de tissus, si il ne déteint pas et reste bien, tu peux essayer de retirer le surplus de colle avec de l'acétone. Je ne sais pas du tout si ça va marcher.
MessagePosté le: 22/08/2015 17:23:57 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Pareil que Scude, c'était écrit dans le tuto, et je testerais de l'acétone si j'étais toi. J'ai eu le problème d'ailleurs, j'ai 1 ou 2 points de colle qui ont traversé malgré que j'essaie de faire gaffe. Mais très petits dans mon cas, j'ai laissé comme ça et je ne me suis pas embêté à tester l'acétone. Dis-nous si ça marche Wink
LE DJACK
MessagePosté le: 24/08/2015 07:44:31 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
En grattant sur le forum j'ai trouvé un autre tuto sur le même sujet :
mbsquad.clicforum.com/t1562-Tuto-pour-refaire-un-ciel-de-toit-de-civic-qui-fait-effet-to.htm
Le lien a l'air inactif  Crying or Very sad
C'est dans la rubrique " Lien-et-bon-plan "
cbeny38
MessagePosté le: 24/08/2015 16:15:58 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'avais bien lu l'avertissement sur l'appui, l'erreur est 100% de ma faute.
D'ailleurs, je conseille d'attendre 10 secondes avant d'appuyer : la colle devient plus solide tout en collant autant, elle a donc moins de chances de remonter dans le tissu.
J'ai fait des essais avec du pétrole désaromatisé que j'ai pour nettoyer mes chaînes de transmission vélo et moto. D'abord sur une chute, puis sur le vrai.
Ça a bien fonctionné, mais quand j'ai nettoyé le pétrole avec eau + lessive, le tissus en séchant est resté plus foncé que l'origine, sur une surface largement supérieure à ce que le pétrole a pu occuper. J'ai donc passé un coup de gant mouillé sur toute la surface du tissu pour uniformiser la couleur. Il me reste un bord de nettoyage autour du pétrole qui veut absolument se démarquer. Je ne me laisserai pas faire. Il ne me reste que ça et des appuis effectués par mon ami avec les doigts (boulette, je lui ai dit trop tard d'utiliser le revers de la main), que je laisserai, parce que ça ne se voit pas trop.
Je ne suis pas convaincu que le problème de bord de tâche restant vient du pétrole. Ça me paraît, pour l'instant, une bonne méthode, à condition de passer un coup d'eau + lessive après, et toujours à essayer sur une chute de tissu en premier, histoire de ne pas paniquer.
MessagePosté le: 24/08/2015 23:50:40 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
sinon, tu fais comme les sous-doués en vacances ...
tartine tout au pétrole, tu n'auras plus la tache comme ça....   Mr. Green
plus sérieusement, j'espère que tu trouveras un moyen !!!
derniers recourt, teint ton ciel de toit en noir ou autre ...
style cirage ..
qu'en pensez-vous ?? Wink
MessagePosté le: 25/08/2015 09:12:34 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle Répondre en citant
style cirage ..
Dur d'uniformiser la couleur avec la teinte à mon avis.
On gagne pas à tout les coups il faut l'accepter, si le nettoyage n'est pas suffisant au pire il faut le refaire. Ca restera 2 fois moins cher que juste la pièce (moche car pliée) de chez honda (si toujours dispo ...) sans compter la pose. Et au passage montée en compétence + satisfaction perso.
mais avant ça il y a peut être une solution. Le pétrole est un peu gras non ? L'acétone est "peut être" plus approprié ?
MessagePosté le: 25/09/2018 14:45:08 Sujet du message: [Tuto] Ciel de toit qui se décolle
Page 5 sur 6
