Embrayage (Hydraulique) mort ???
Manowar
MessagePosté le: 06/09/2007 06:55:29 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
Hola Todos,
J'en appelle a vos connaissances en mecanique auto.
Je pense que mon embrayage est mort sur ma MB1 (D16Y2) qui a 106000 km, dites moi ce que vous en pensez.
Ce matin, impossible de passer une seule vitesse (1, 2, 3, 4, 5, AR) que cela soit moteur arrete (pas bien, je sais) ou moteur en marche.
Ma pedale d'embrayage a une course plus longue que d'habitude.
Et lorsque j'appuis dessus, elle est moins dure que d'habitude, (en fait, cette sensation de durete arrivee plus tard qu'en temps normal)
En plus comme c'est un embrayage hydraulique, il est impossible de regler la course de la pedale d'embrayage.
Lundi, j'ai eu ce pb, mais au bout d'un moment la 1er est passee (en craquant un peu), puis ensuite tout est alle tres bien.
Je suis rentre chez moi nickel. Mais, l'accroche en 1er se faisait rapidement (course courte).
Merci d'avance,
-== Membre du Team Asia Xtrem Concept ==-
MessagePosté le: 06/09/2007 06:55:29 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/09/2007 08:45:34 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
Comprend pas ton problème mais je vais suivre ton post avec grand intérêt !
Vous leur en faîtes voir à vos caisses pour avoir des pb de BV/embrayage à 100000 bornes Laughing
Manowar
MessagePosté le: 06/09/2007 09:45:18 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
J'ai appelle Honda et mon chef d'atelier prefere m'a dis deja de checker mon niveau d'huile pour l'embrayage.
Car jamais fait en 11 ans et 106000km. Embarassed
Ensuite, je verrais bien.
Je vous tiendrais au jus.
MessagePosté le: 06/09/2007 10:52:10 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
c'est vraiment bizarre que tu ne pouvais passer tes vitesse a l'arrêt, car sans embrayage les vitesses doivent passées qd mm....
et ta pédale d'embrayage revient bien? elle ne colle pas un peu? parce que en cas de fuite ça doit être moin élastique
enfin le mieux c'est de la faire essayer à un mécano de chez honda, il va trouver en moin de deux(si c'est un bon Mort de Rire )
david974
MessagePosté le: 06/09/2007 13:46:31 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
Salut
je dirais controle du niveau
remplacement du liquide de frein
bonne purge et vois si c'est mieux
si ca persiste peut etre que ton maitre cylindre d'embrayage est mort
a remplacer (pas difficile mais il y a un reglage interne de jeu pedale maitre cylindre a respecté)
Manowar
MessagePosté le: 10/09/2007 06:52:34 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
Resultat des courses:
Bocal de liquide d'embrayage completement vide. (Cela m'apprendra a verifier mon niveau Embarassed )
Emetteur et Recepteur du syteme hydraulique a changer, car il y a une fuite.
Donc changement prevus dans la semaine et ensuite roule ma poule.
MessagePosté le: 10/09/2007 14:35:19 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
Ca vaut combien un récepteur au passage ?
Manowar
MessagePosté le: 11/09/2007 12:01:38 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ??? Répondre en citant
Ben, pour l'emetteur tu en as pour 197 Euro HT et pour le recepteur 135 Euro HT,
a cela tu rajoutes 1h de M.O. et un peu de liquide frein et tu obtiens une jolie ardoise de 480 Euro. Twisted Evil
Magnifique!!! Embarassed
Je vais changer tout ca, Jeudi.
Je vous raconterais.
MessagePosté le: 20/10/2018 12:14:35 Sujet du message: Embrayage (Hydraulique) mort ???
