Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS)
MessagePosté le: 27/01/2015 14:00:57 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
oui j'étais sceptique aussi au début, mais c'est tellement facile a changer, et finalement c'est tout con
MessagePosté le: 27/01/2015 14:00:57 Sujet du message: Publicité
chtit
MessagePosté le: 28/01/2015 01:21:46 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
effectivement, resistance changé en 5 minutes, et ca remarche niquel
et vu la gueule des ancienne resistance, normal que ca ne marchais plus
deux ressort completement cramé, coupé et tordu Laughing
MessagePosté le: 15/12/2016 18:37:52 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
hé merde , les photo on été signalé comme inappropriée .... Sad
je doit faire ma ventile se weekend .
si une âme charitable pourrai reposté les photos sa serai cool
MessagePosté le: 15/12/2016 18:45:06 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
J'ai pas de photos là, mais je peux t'expliquer bien comme il faut. Et ce soir j'irais t'en faire une vite fait. Cool
Tu as déjà reçu la pièce ?
Alors c'est très simple. Tu commence par te prendre un petit cliquet avec rallonge. Tu te met sous la boite à gant.
Là normalement tu as 4 vis ( 2 de chaque coté) Tu en aura 3 avec une douille de 8, et 1 avec ou douille de 10.
Ensuite tu ouvres la boite à quand en la tenant parce qu'elle tombe et tu la retire gentiment.
Sur le coté droit tu verra une prise sur laquelle est branché la pièce à changé. 2 vis philips (cruciforme) la maintien en place. Tu dévisse, met la nouvelle c'est fini, tu remontes tout à l'inverse.
Très facile Smile
MessagePosté le: 15/12/2016 20:15:54 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
Allez encore plus marrant, j'tai fais une vidéo  !  Laughing Mr. Green
http://www.sendspace.com/file/5dp8rp
MessagePosté le: 15/12/2016 21:32:24 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
une video payante....
Une photo de la pièce me suffira.
Merci
MessagePosté le: 15/12/2016 21:53:47 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
D'où payant ? Tu cliques, t'appuie sur enregistrer et c'est tout. Y'a rien de payant du tout, ou alors ton pc il fait apparaitre des fausses pub.
MessagePosté le: 16/12/2016 11:17:25 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
c'est bon j'ai vue.
Merci
LE DJACK
MessagePosté le: 09/02/2017 13:49:18 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS) Répondre en citant
Déterrage :
les photos du tuto de l'ami Gewiome ne sont plus disponible.
je viens de changer le filtre d'habitacle de ma MB6 et dans le carton MANN il y avait une notice de montage avec photos.
donc si ça peut aider, ci-après captures d'écran.
Un ami c'est quelqu'un qui vous connait bien et qui vous aime quand même ...
MessagePosté le: 17/01/2018 00:26:23 Sujet du message: Réparer sa commande de ventilation (position 1 & 2 HS)
