Marche arrière qui siffle
Oxymore
voiture en possession:: Civic 1.5i Mb3
MessagePosté le: 26/01/2011 19:43:32 Sujet du message: Marche arrière qui siffle Répondre en citant
Bonjour a tous!
Depuis un peu plus d'une semaine, ma mb3 siffle quand je roule en marche arrière, au début je pensais que c'était dû au vent( exactement le même bruit) mais ça le faisait pas quand je roulais a lente vitesse en avant.
Je ne sais pas ce que ça peut être ( surtout arrière droit j'ai l'impression) et pourquoi juste en marche arrière ?
Des idées sur ce que ça pourrait-être ?
MessagePosté le: 26/01/2011 19:43:32 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/01/2011 20:11:42 Sujet du message: Marche arrière qui siffle Répondre en citant
plaquettes de freins?? j'avais eu le cas sur une super 5 à l'époque avec des plaquettes quasi neuves, en s'usant légèrement de travers ca avait fait une sur-épaisseur sur la partie arrière qui venait "lécher" le disque en marche arrière ( bon faut dire que c'était un ravan cette super5!).
après je dis ca mais je dis rien!! Mr. Green
MessagePosté le: 27/01/2011 01:40:01 Sujet du message: Marche arrière qui siffle Répondre en citant
C'est fort possible que ce soit ce que dit tonton.
Démonte ta roue et regarde l'état, mais à mon avis c'est au niveau des freins si ça n'a jamais été changé Wink
MessagePosté le: 27/01/2011 04:34:41 Sujet du message: Marche arrière qui siffle Répondre en citant
ha oui aussi pour tester tu te met en marche arrière a vitesse stabilisé et tu appuie légèrement sur les freins, comme ca tu sera fixé Okay
Oxymore
MessagePosté le: 30/01/2011 11:40:31 Sujet du message: Marche arrière qui siffle Répondre en citant
Ouep merci, ça a l'air d'être ça, a vitesse stabilisée,avec des freinages par à-coup le sifflement change.
MessagePosté le: 30/01/2011 11:49:49 Sujet du message: Marche arrière qui siffle Répondre en citant
si c'est ca et que tes plaquettes sont encore bonnes tu peut les enlever et casser les angles avec du papier de verre et remonter le tout comme ca tu sera tranquille!!
MessagePosté le: 19/01/2018 18:09:45 Sujet du message: Marche arrière qui siffle
