nettoyer des jantes alu très très sales
MessagePosté le: 07/02/2011 11:58:37 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
pour nettoyer des jantes alu sans utiliser de nettoyant jantes ultra toxiques ou sans frotter comme un âne, essayez le WD40 c'est impressionnant d'efficacité!! par contre ca laisse un petit film protecteur sur la jantes qui, je pense, doit éviter à la poussière de freins d'adhérer dessus!  verdict dans quelques temps, j'en ai nettoyé une avec et une autre sans je verrai ainsi la différence!
MessagePosté le: 07/02/2011 11:58:37 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/02/2011 13:25:06 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
ben ça tombe bien, en remontant mes jantes d'origine ce week end, je les ai nettoyées, et pareil elles sont super attaquées à force.
même le vernis en a un coup dans la gueule je pense donc la poussière de frein accroche bien dessus.
j'ai pas pensé au WD40, et pourtant je suis un inconditionnel !
j'essaierai dès que j'ai un moment
MessagePosté le: 07/02/2011 13:34:31 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
L'acide chlorhydrique aussi ca marche super bien, ou encore mieux le gel harpic pour les WC à base d'acide chlorhydrique ^^
MessagePosté le: 07/02/2011 13:59:59 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
Effectivement le wd40 est pas mal et facilite le nettoyage ultérieur
testé sur ma 1ère Mb6 et CTR
MessagePosté le: 07/02/2011 14:13:29 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
encore une mission pour canard WC !!
Merci canard !
Mr. Green Mr. Green
pis comme ça les jantes sentent bon l'eucalyptus
MessagePosté le: 07/02/2011 14:18:24 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
Bon je sais que normalement on est entre connaisseurs... mais perso je déconseille de laver les jantes en place sur le Vh... histoire de pas trop "traiter" les freins avec le même produit
La couche protectrice au premier freinage doit bien remplir son rôle Mr. Green
Moi je carbure au "Décap-four" Okay
En compétition le meilleur lavage était soit à l'essence de course, soit Gasoil (pour les plus téméraire)
MessagePosté le: 07/02/2011 15:34:10 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
Je précise qu'il y a un topic qui traite le sujet :
http://mbsquad.xooit.com/t940-Nottoyant-jante-j-ai-enfin-trouver-un-remede.…
MessagePosté le: 07/02/2011 15:56:02 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
ah mr. l'admin mets le lien correct, i can't click on it!:
http://mbsquad.xooit.com/t940-Nottoyant-jante-j-ai-enfin-trouver-un-remede.htm
moi je suis très-très utilisateur d'essence (un peu sniffeur c'est vrai ), et les traces de goudron avec du kéro avion (=gasoil) que je purge de mon avion après le vol siffle
MessagePosté le: 07/02/2011 17:57:18 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales Répondre en citant
ha autant pour moi j'avais pas vu! (en même temps j'ai cherché que dans truc et astuces Mort de Rire , j'ai fait mon feignant!!)
MessagePosté le: 18/06/2018 07:06:27 Sujet du message: nettoyer des jantes alu très très sales
