une autre mb6
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 29, 30, 31  >
MessagePosté le: 28/02/2011 19:12:21 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
pour le lien du supersprint le vendeur en vendai un neuf mais c est pas une boutique donc il faut allker voir de temp en temp sur ebay
la boite a air provien d un renault trafic que j ai bricoler
MessagePosté le: 28/02/2011 19:12:21 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/02/2011 19:15:58 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
sinon il en on sur comptoir du tuning a 196€
MessagePosté le: 28/02/2011 19:19:57 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
Shocked Shocked
tu sais quelle volume elle fait ?
tu trouves facilement des filtres "sport" pour cette boite ? enfin je demande ça mais comme c'est là, des KAD rentrent pile poil dedans
MessagePosté le: 28/02/2011 19:33:46 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
non je sais pas le volume j ai pas regarder je chercher juste une boite ou le filtre est de la place
et je pense pas qu il fasse de filtre sport pour trafic
MessagePosté le: 28/02/2011 19:48:52 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
je me doute que pour le trafic spécifiquement il doit rien y avoir, mais elle me dit qqch cette boite, et je me demande si c'est pas la même sur les clio 16s et williams, et là ça devient plus intéressant pour trouver des filtres qui vont bien
edit :
montage sur clio 16s, mais apparemment dixit le proprio, la boite vient du R21 2.0L turbo
celle-ci tirée de japancar :
boite à air groupe A qui est apparemment en fait une adaptation d'une boite de R21 turbo / R25 V6
ça confirmerait la provenance R21 turbo, donc doit y avoir des filtres intéressants
MessagePosté le: 28/02/2011 20:50:26 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
oui exacte r21 et r25 ce sont ls meme boite elle sont en metal
MessagePosté le: 28/02/2011 22:42:07 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
gaet94 a écrit:
T'aurais la référence du pot, car chez supersprint ils ne le font plus pour MB6.
Comment un site autre pourrait se le procurer??
Enfin ca m'intéresse, si t'as la référence ou le lien ou commande. Smile
Sur leur site, c'est la même référence que pour MB3.
Le mien était sur ma MB3 avant, je l'ai monté sur ma MB6 maintenant.
C'est le même et j'ai vérifié en appelant chez Autobacs pour avoir leur référence "pro" Wink
Tu peux le commander chez eux dans les 250 € je pense Smile
cefany
MessagePosté le: 01/03/2011 22:30:57 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
de toute facon tu trouve meme des filtre sport pour des vieux gazous Laughing
mais effectivement c'est bien une boite renault
sa correspond aussi au espace 2.0l injection Okay
superbe ta caisse Very Happy
MessagePosté le: 02/03/2011 18:17:30 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
aujourdui montage de met fil de bougie de 10mn
MessagePosté le: 04/03/2011 20:14:27 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
ça m' carrément intrigué ton histoire de boite à air renault.
du coup, j'ai creusé un peu le sujet.
je me suis dis, l'idéal est une boite à air plus grande d'une part, mais surtout avec une réserve d'air filtré plus grande, pour avoir de la ressource lors de l'appui sur la pédale.
du coup, renseignements pris, il y a la blinde de boite de ce type chez renault, quasiment toutes de la même dimension; ce qui va différer vraiment c'est le diamètre des tubes d'entrée et sortie.
en gros, elles font toutes à peu près 12 à 13cm de diamètre, pour une autre entre 25 et 26cm.
soit un volume total entre 3L et 3.5L, et un volume d'air filtré d'un peu plus 1.5L
je viens de mesurer notre boîte d'origine, elle fait globalement 19x15x18cm (j'ai diminué toutes les côtes car mesure extérieure et pour tenir compte de la pente du couvercle), soit un volume total d'environ 5L et une réserve d'air filtré de 2L environ.
donc en fait, on a pas trop d'intérêt à changer pour ce type de boite.
ce qui me fait halluciner, c'est que plein de mecs avec des clio RS1 et 2 font l'upgrade vers des boites de R21 turbo !
elles sont si mauvaises que ça les boites des clio ?
m'avait semblé voir aussi que les boites à air mugen (pour ITR) font 3.2L. là du coup je suis un peu perplexe parce que je vois pas l'intérêt...
tu as senti une différence toi avec cette boite à air ?
MessagePosté le: 04/03/2011 20:18:50 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
moi la boite est ouverte devant en faite elle me sert juste de cloison pour limiter l air chaud
MessagePosté le: 04/03/2011 20:22:36 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
autrement il vende des cloison mais pas donner
moi jai pris cette boite a la casse pour 4€ le l est laisser ouverte avec 2 arriver d air frais qui vienne dessus
donc la boite est factif dans mon cas juste pour isoler plus le filtre du moteur tres chaud
MessagePosté le: 11/03/2011 18:59:15 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
Mr. Green moi je dis que sa y fait une boite a air preuve au banc avec 2 mb6 sur meme banc .
voir mon topic Okay
MessagePosté le: 11/03/2011 22:26:10 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
donc toi tu trouve que j ai bien fait de faire comme ca
MessagePosté le: 24/04/2011 12:49:57 Sujet du message: une autre mb6 Répondre en citant
des news
montage d un nouveau volant plus sympa et plus ptit de rover avec un ptit stickers honda
et ciel de toit refixer avec des ptit crochet pris a la casse moin sympa que de le refaire completement mais ca ma pris 5mn et 0€
autrement aujourdui changement de la cremaillere(une d occaz au prix tres tres sympa merci noz33) les soufflet de cardan et les biellette de direction
bougie iridium ngk et un joint de cache culbuteur vu que je vé le demonter pour le repeindre
4 amorto complet(bilstein b8 ressort coupelle) et un becquet accord type r
MessagePosté le: 18/07/2018 23:28:52 Sujet du message: une autre mb6
Page 2 sur 31
