[MB6] passage au banc
MessagePosté le: 01/03/2011 21:16:51 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Quelque photo et vidéo de mon MB6 sur rouleau...
MessagePosté le: 01/03/2011 21:16:51 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/03/2011 21:19:33 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Tous sa pour dire qu'avec un décata srs , un inter invidia et un silencieux fait maison et un filtre a air K&N bas on perd 10cv ...
résultat 159cv au banc Mad
pfff il faut absolument que je reprog ma carto pour corrigé ça ,,, Twisted Evil
MessagePosté le: 01/03/2011 21:26:24 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Tu l'aurais surement senti si tu perdais 10 ch ! les banc ne sont pas fiable du tout, il n'y en a pas de fiable tu peu juste constater un gain ou une perte, qui te dit qu'elle ne faisait pas 149 ch sans le décata ?
repasse là d'origine et constate
MessagePosté le: 01/03/2011 21:48:41 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
je plussoie scude
les bancs prennent la puissance aux roues avec une estimation des pertes de transmission qui vaut ce qu'elle vaut.
le seul intérêt d'un banc, c'est effectivement de pouvoir constater un avant/après, idéalement sur le même banc le même jour.
MessagePosté le: 01/03/2011 21:57:17 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Un avant / après avec modifications Ralph ?
Parce que oué, une seule mesure "hondavtec01", c'est pas assez pour avoir quelque chose de bien précis.
En tout cas sympa les photos Okay
MessagePosté le: 01/03/2011 22:08:00 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Poste nous plutôt tes courbes voir ce que donne t'as prépa Wink
cefany
MessagePosté le: 01/03/2011 22:26:48 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
les 169cvx donner par honda ils sont pris au moteur Okay
donc forcement aux roue il y en a moins
MessagePosté le: 01/03/2011 22:38:21 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Lors du passage au banc on a la puissance aux roues et la puissance moteur.
Les plus précis sont les bancs freinés.
Certains bancs sont précis et bien calibrés, c'est pourquoi on en parle beaucoup sur les forums.
Celui sur lequel tu es passé n'est peut être pas le plus adapté à une simple mesure.
Tu peux scanner la courbe?
cefany
MessagePosté le: 01/03/2011 22:42:55 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
un des  plus fiable dont j'ai entendue que du bien c'est celui de piv en angleterre
mon pote qui avait un ek k20 sortait 248cv
apres je suis pas un pro des bancs mais bon je pense que mon pote avait bien 250 poneys qui galoper sous le capot Mort de Rire
MessagePosté le: 02/03/2011 09:17:31 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
alors pour les courbe , je vais essayé de les scanné mais elle sont pas jolie , et pour la fiabilité du banc un type R FN2 sort 201cv stock et la stock elle a sortie 201.08cv.
mais les deux S2000 on sortie 212 et 213cv , normal??????
MessagePosté le: 02/03/2011 09:27:01 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Tite vidéo
MessagePosté le: 02/03/2011 10:02:40 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Les s2000 sortent souvent vers 220ch au banc.
Mais ton résultat est étonnant tout de même.
MessagePosté le: 02/03/2011 11:28:26 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Et oui , moi aussi j'étaie étonné ,,,,mais avec une reprog sa devrai allé mieux ...
jps2000
voiture en possession:: civic 1.6i sr mb1
MessagePosté le: 02/03/2011 11:33:47 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
ou pitet un petit réglage soupapes simplement pense
gaet94
MessagePosté le: 02/03/2011 16:22:26 Sujet du message: [MB6] passage au banc Répondre en citant
Ha oui c'est embetant, reste à faire un run avec un MB6 de ton coin.
Sinon trouve toi un leon TDI FR, ca fait pareil de 60 à 190. Après tu passes un poil devant un capot quoi. lol
Sinon sérieux un S2000 ca fait pas 240cv????? Ca se fait plier par un Megane RS???? Ce serait facheux quand meme!!
MessagePosté le: 19/07/2018 08:29:28 Sujet du message: [MB6] passage au banc
