Voilage disque
Grognard
voiture en possession:: MB6 - 2.2 ICTDI
MessagePosté le: 06/03/2011 23:35:57 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Bonsoir,
Aujourd hui avec le beau temps, je me suis fais une petite sortie dominicale sur petite routes sinueuse et bien sur deserte^^
Quand j'ai acheté la voiture à Manu GT il m'avait prevenu qu'un des disques ( EBC turbo groove ) souffrai d'un voile suite à une rotule fusillée. En utilisation quotidienne c'est pas franchement flagrant, mais la en chauffant un peu plus les disques ca devient assez impressionant. Au bout de quelques minutes d'usage intensif les vibrations sont vraiment presentes. Alors Manu m'a parlé de faire "resurfacer" mes disques, etant donné qu'ils sont vraiement pas usés !!  Oui mais qui peu me faire ca? Quelqu'un aurait il une adresse ?
Merci  à tous ^^
PS : Je crois que je vais devoir monter un club en Moselle, toutes les personnes qui sont montées avec moi veulent une MB6 now ^^
MessagePosté le: 06/03/2011 23:35:57 Sujet du message: Publicité
Grognard
MessagePosté le: 09/03/2011 15:42:21 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Personne? Ca m'embeterai de devoir les changer, ils ont tres peu roulés.
MessagePosté le: 09/03/2011 16:27:40 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Bah demande à Manu, tu as encore contact avec lui.
Si c'est lui qui t'en a parlé, il saura p'tete Smile
Ou sinon tu appelles un garage et eux peut être t'orienteront Wink
MessagePosté le: 15/03/2011 12:09:18 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
N'importe quel rectifieur ou usineur peut te faire ça.
Avant toute intervention il faut s'assurer du voile de ton disque.
Donc prendre les valeurs dans la RTA et les faire contrôler.
Si besoin un petit coup de tour, déglassage disque + plaquette et remontage
Sinon passe par un généraliste auto type AD, normalement qualifié pour tout type d'usinage APV
Grognard
MessagePosté le: 15/03/2011 20:53:33 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Alors voila je suis passé chez un pro qui fait de l'usinage, il m'a dit que sur des rainurés percés ( turbo groove) il ne me garantissai pas le resultat... et qu'il etait possible qui fusil le disque....... oui mais voila, aujourd hui gros gros freinage d'urgence  ( 140 > 0 ....... putin  de sanglier Shocked  ) sur la fin, ben ca vibre ^^
Donc tout ca pour dire que je vais les emmener pour deja voir l'etat du voilage, d'apres le mec ca vient peut etre d'ailleur, en meme temps il m'a pas l'air plus connaisseur que ca, parce que quand je lui ai dit que j'avais des ebc turbo groove avec yellow stuff il m'a repondu que fallait pas se fier aux marque "tunning" ?? Okay
MessagePosté le: 15/03/2011 21:00:54 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
t'entendras de tout moi on ma dit que les toyo proxes T1R c'était des pneux chinois pas chère ...
MessagePosté le: 15/03/2011 22:00:35 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
+1
C'est pas du tuning des freins EBC.
Par contre les Yellow Stuff, c'est pour un usage intensif des freins. Ça fait p'tete beaucoup pour une MB6, Manu avait le pied lourd ou quoi ^^
Grognard
MessagePosté le: 16/03/2011 09:09:18 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Heu je peux pas te dire, maintenant tout ce que je sais, c'est que ca freine fort, tres fort....Quand je reprend la 2.2 ICTDI avec freins stock > au secours !!
MessagePosté le: 16/03/2011 10:33:58 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Pense à vérifier les jeux dans le train AV avant de démonter quoi que ce soit.
Un roulement peut générer les mêmes symptômes. Wink
Les vibrations remontent elles aussi par la pédale?
Malgré tout lors de ces vibrations, tu gardes ta puissance de freinage ou ça se dégrade?
MessagePosté le: 16/03/2011 11:05:26 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Il y a une manière fiable de vérifier le jeux ?
MessagePosté le: 17/03/2011 10:12:36 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Lever une roue et secouer  Mr. Green
Sinon banc de ripage en centre de contrôle technique.
MessagePosté le: 17/03/2011 11:39:59 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Ok donc pas de jeux ^^
Merci
MessagePosté le: 10/05/2011 03:59:51 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Définition du mot "tuning"
C'est transformer ou modifier les caractéristiques technique et physique du constructeur ...
En gros , tu mets des pneu neige , tu fait du tuning ! Mort de Rire
MessagePosté le: 10/05/2011 07:05:28 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
Un disque ne peut pas se voiler, c'est mécaniquement impossible.
Il peut s'user de manière irrégulière, ou présenter une zone cémentée (point chaud) si il est mal monté.
2 causes possibles:
Portée de moyeu mal usinée (défaut de planéité) qui fait que le disque ne tourne pas à plat, solution: usiner le disque SUR LA VOITURE, pour corriger le tir.
http://www.youtube.com/watch?v=5N-BAQ8LUUg&feature=related
Portée de moyeu dégradée par la rouille, des débris collés de l'ancien disque ou autre: resurfacer la portée à la toile émerie (légèrement). Le débris pointé en rouge sur la photo m'a causé les mêms symptomes que toi: 0.01mm au niveau du moyeu=0.1mm au bord du disque!!!
MessagePosté le: 10/05/2011 17:41:00 Sujet du message: Voilage disque Répondre en citant
moi aussi jai la meme chose des que je freine super fort j ai un putain de tremblement meme en appuyant plusieur fois sur la pedale quand je freine fort  et sa continue un peu apres en roulant tranquille et ensuite sa revient a la normal  et quand je freine comme un conducteur normal no soucis , moi qui pensser que sa venez des disques surtout que sa fait pas longtemps que je les ai changer Bannir
MessagePosté le: 21/06/2018 03:27:27 Sujet du message: Voilage disque
