Changer ses amortisseurs : facile ou pas ?
divcox
voiture en possession:: 1 cox pour le fun et
MessagePosté le: 16/03/2011 22:57:46 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
J'ai décidé, il y a quelques semaines, de me lancer dans l'entretien de ma
joulie pitite civic MB1. Après m'être autodécerné une médaille pour avoir
changé tout seul les disques avant et les plaquettes avant-arrière je voudrais
maintenant changé les amortisseurs.
Mais là, j'en entends des vertes et des pas mûres. Faut changer les ressorts,
faut pas changer les ressorts, faut pas oublier de changer les coupelles, pas
la peine de changer les coupelles à l'arrière, bon ça fait un peu désordre
si on écoute tout le monde mais bon s'il faut changer, ben on change !
Ma question est sur le procédé lui-même. Comment c'est t'y qu'on s'y prend
pour changer un amorto ? En fait, ce qu'on appelle familièrement l'amorto
est l'ensemble combiné ressort-amortisseur, j'ai bon ou j'ai déjà tout faux ?
Faut soulever la caisse côté par côté, ou train par train ? On commence le
démontage par le haut ou par le bas, y a t-il des précautions particulères
à prendre avant de toucher quoique ce soit ? Il y a une manip qui me fait
un peu flipper c'est de tripoter le ressort, j'ai pas envie de me le prendre
dans la tronche !
Est-ce que le sujet a déjà été abordé ? Existe-t-il un tuto ?
Je prends toutes les bonnes idées, les bons conseils ! Embarassed
pour info : MB1 12/96 , disques avant changés à 163 000 mkm, disques arrière d'origine
c'est bien ou c'est pas terrible, aurait pu faire mieux ?
4 amortisseurs d'origine, il est temps de les changer devant, derrière, les quatre ?
Merci d'avance Okay
Il n'y a pas de fumée sans pneu !
MessagePosté le: 16/03/2011 22:57:46 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/03/2011 10:18:35 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
Pour faire simple à 163K tu peux changer les 4 amortisseurs seuls.
Les ressorts ne s'usent pas et les coupelles ne sont pas nécessaires car pas de butées tournantes sur ce véhicule.
En gros si tu comptes pas rabaisser ton auto, tu es juste bon pour changer les amortisseurs.
Dans ce cas là, tu te vois obliger de démonter tes ressorts pour les récupérer... Mr. Green
Bon courage
MessagePosté le: 17/03/2011 16:05:54 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
pas de coupelle tournante ? tu es sûr Guitou ?
j'ai parfois un klong pendant quelques jours à l'avant sur des bosses, puis plus rien pendant des semaines.
mon garagiste m'a confirmé que ça pouvait être les coupelles, justement en tournant du fait de l'usure (j'ai tendance à lui faire confiance, jusqu'à présent j'ai toujours pu).
donc je suis un peu surpris
MessagePosté le: 17/03/2011 16:13:29 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
Bah on est en double triangle à l'AV.... donc ton amortisseur ne tourne pas.
Il a une fonction unique => amortir.
Aucune fonction de guidage ou de jambe de force contrairement aux autres technologies.
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-kyb-sm5058-2726590-1180-p
La pièce en question peut être appliquée derrière comme devant... or derrière c'est pas censé tourner Wink
Mais tant qu'à faire pourquoi pas changer ces silentblocs.
Moi les miens étaient nickels après 145K!
MessagePosté le: 17/03/2011 18:07:32 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
question bête:
quand on change les amortos alors pas besoin de refaire une géométrie si j'ai bien compris?
MessagePosté le: 17/03/2011 18:36:11 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
Pas spécialement, le peu de différence que tu auras de hauteur pourrait influencer, mais franchement quand je vois à quel point ils font les géométrie à l'arrache je me dit que tant que ca tire pas à droite ça sers a rien de le faire ... perso j'ai eu plus de soucis après une géométrie qu'après un changement de silent bloc arrière + biellettes de directions Laughing
MessagePosté le: 17/03/2011 18:44:19 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
ok mais vu que je suis à -35mm ca doit y jouer encore plus?? ( pour info je bouffe du pneus autant intérieur qu'extérieur: le torsen?)
+1 pour les mec à deux mains gauches ou tu récupères ta voiture avec le volant décalé d'un quart de tour!! moi je fait 120 bornes A/R jusqu'à avignon pour faire mes géo et à chaque fois c'est réglé aux petits oignons (pas comme dans les centre auto ou j'ai déjà bossé et ou ils sont a 2 pour faire la géo: un qui pousse ou tire sur les pneus et un qui valide les mesures + un petit coup de dégrippant sur la vis de la biellettes pour que ca fasse plus crédible)
MessagePosté le: 17/03/2011 18:56:51 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
Si tu n'as pas tendance à surgonfler tes pneus j'aurais tendance à dire que tu a un défaut de parallélisme (ouverture) ce qui pourrait justifier le faite que ce soit bouffé à l'intérieur, pour l'extérieur c'est normal quand tu attaques.
Je précise quand même que ce n'est que mon avis et que je ne suis pas mécano Wink
MessagePosté le: 18/03/2011 11:21:43 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ? Répondre en citant
le bouffage de l'intérieur s'explique aussi qu'en rabaissant tu te tappes du carrossage négatif, donc forcément...
tout est un compromis mon cher watson, on n'a rien sans rien Laughing
et guitou, pour les SB d'ammortos t'as remis ceux OEM ou les Energy que je t'avais filé avec?
MessagePosté le: 15/07/2018 21:56:33 Sujet du message: Changer ses amortisseurs : facile ou pas ?
