Questions à propo du dataloging, reprogrammation ...
MessagePosté le: 08/09/2012 18:06:40 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
c'est vrai que c'est pas bete de rajouter une basemap e85 !
a voir avec Coubi, vous saurez tout ça avant la fin du monde ^^
MessagePosté le: 08/09/2012 18:06:40 Sujet du message: Publicité
V-christophe
MessagePosté le: 08/09/2012 18:41:22 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
$ash a écrit:
je deterre aussi ^^
j'ai discuter avec Coubi du forum japancar, je vais voir avant la fin de l'année pour me faire une carto et apparament avec gestion de l'iab. donc je vous tiens au jus si ça y va sans soucis. si cela fonctionne vous n'aurez plus qu'a vous tourner vers lui pour une carto sans changer de collecteur d'admi Wink
Hummm intéressant ça , très intéressant Twisted Evil
En Volvo S80 actuellement ...
niavlysj
MessagePosté le: 09/09/2012 17:58:04 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
oui mais pour ces quelques variations le calculateur corrige Wink
à condition d'avoir laissé le close-loop activé dans la carto....ce qui est rarement le cas pour le remapage honda Wink
mais bon, au final, c'est pas trop dérangeant car quand tu fais la carto, tu as aussi un fond de réservoir Laughing et le mappeur va pas aux limites, donc ça reste résistant avec des proportions légèrements différentes Smile
MessagePosté le: 09/09/2012 21:05:28 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
Je n'étais pas au courant de ces pratiques. c'est dommage de couper cette fonctionnalité fort utile.
MessagePosté le: 10/09/2012 11:40:16 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
ça sert a quoi le close loop sylvian?
niavlysj
MessagePosté le: 10/09/2012 18:09:16 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
ça sert à compenser les variations de quantités injectés de carburant, notamment avec l'"usure" (si je puis dire) des injecteurs. (malgré un temps d'injection idem, ils injecteront des quantités différentes dans le temps).
le calculateur le verra via sa lambda et tentera de corriger dans une certaine mesure.
c'est notamment grâce à ça qu'on peut tourner jusqu'à 30% d'E85 sans problème....tant qu'on est pas en pleine charge.
Car le close loop fonctionne uniquement en faible et moyenne charge. au delà, la lambda est à l'ouest, donc l'ecu passe en open loop, ie ne se fie qu'aux valeurs de carto.
alors, certe, Scude, c'est pas top de désactiver ça, mais la lambda d'origine est tellement à l'ouest qu'il faudrait mettre une vraie lambda en permanence dessus avec l'usure que ça implique et la vérification régulière de l'étalonnage (mais c'est pas impossible).
mais surtout, en carto, tu ne vises pas toujours le même lambda cible, alors que le calculateur oui Wink
MessagePosté le: 10/09/2012 19:21:13 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
okay j'ai compris le systeme du close loop Wink par contre pourquoi en reprog les gars desactive cette fonction ?
MessagePosté le: 10/09/2012 20:32:24 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
Shocked  sa devient trop compliquer pour moi Mort de Rire  faut vraiment etre une tete pour toucher un calculateur
MessagePosté le: 10/09/2012 21:19:26 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
De toute façon le closed loop d'origine avec la sonde o2 d'origine, c'est pour optimiser la dépolution et le fonctionnement du catalyseur dans les plages "normales" d'utilisation (bas régime, faible charge): l'ECU corrige en permanence pour rester en stoechiometrique (combustion la moins polluante, non dangereuse pour le moteur et le catalyseur).
Quand tu mets "pieds dedans", il n'y a plus que la carto qui compte.
MessagePosté le: 10/09/2012 22:33:31 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
+1 le fonctionnement "bouclé" sert pour rester sur les plages de fonctionnement Kta.
Il sert aussi dans une certaine mesure, à soigner les consos sur les stabilisés, ce qui importe peu les clients de ces modifs.
De lourdes modifications moteur impliquent une reprise complète de la carto ce qui a un cout relativement important.
Car sans Kta on peut aussi jouer en baissant un peu la richesse sans danger dans ces phases moteur lambda=1.05 voire moins (attention sans capteur cliquetis il n'y a pas de retrait d'avance sur nos B18C4)
http://www.vpracing.fr/lm-2-air-fuel-datalogger-avec-cable-odbii-3806-innov…
Un matos comme celui ci (par exp) peut permettre (en parallèle avec une acquis de paramètres moteur) de jouer avec les richesses bouclées et aller chercher une richesse opti lors des fortes / pleines charges
MessagePosté le: 25/09/2012 17:02:41 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
j'ai discuter avec coubi,
alors il va me faire une "carto" vite fait avec gestion de l'iab sur un p28. il me l'envois pour que je teste si l'enclenchement de l'iab se fait. si tout est ok je monte a paris ou lui descend a dijon et on se fait une demi journée de carto sur mesure.
il prend 250e la carto sur mesure.
et moi je cherche un p28 chippé ou pas ^^
MessagePosté le: 09/11/2012 17:52:22 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
Je sais pas si ça a déjà été posté... mais histoire de ne pas le perdre...
http://cars.homenetcs.co.uk/honda-civic-mb6/modifications-ecu.htm
dharmapala
voiture en possession:: honda civic MC2 Aero
MessagePosté le: 18/01/2014 23:46:24 Sujet du message: nouvelles infos ? Répondre en citant
salut à tous...des nouvelles de vos reprogs  ?
MessagePosté le: 16/02/2014 18:55:46 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
salut,
sur p28 avec Coubi on a reussi a piloter l'IAB, sur ma civic c'est l'ECU qui envoi 14v. bref il y a quelques modifs a faire sur l'ECU pour y arriver.
Il me reste plus qu'a faire une carto sur mesure pour qu'il est une basemap b18c4 avec iab et pouvoir satisfaire d'autre mbistes Wink
MessagePosté le: 16/02/2014 19:24:47 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ... Répondre en citant
Parfait ! je suis dans l'attente !!! c'est ce que je cherche depuis longtemps !
MessagePosté le: 21/06/2018 03:31:59 Sujet du message: Questions à propo du dataloging, reprogrammation ...
Page 4 sur 5
