[ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir
ALEX1135
MessagePosté le: 25/05/2012 19:18:44 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
montage d un volant de rover
il est plus petit et rentre parfaitement dans les cannelures de la colonne de direction mais petit HIC, j ai pas récupérer le petit bout de faisceau airbag résultat je repars a la casse demain Laughing   eten attendant warning airbag caceller pour pas allumé le voyant Evil or Very Mad Laughing
du coup ca me satsifait pour 20 euros mais je crois qu il a le meme mais recouvert de cuir donc je vais creusé la piste Wink
MessagePosté le: 25/05/2012 19:18:44 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/05/2012 19:27:22 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
oui j avais celui en cuir il existe
et au milieu j avais coller un ptit logo prevu pour les moyeu central des volant sport
jplcivic
MessagePosté le: 26/05/2012 11:05:58 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
hmmmmm tous ca me donne envie de changer de volant
ALEX1135
MessagePosté le: 27/02/2013 13:43:38 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
allez un peux de news,
j ai virer le twinloop Mad de la merde ce truc et c est censé pas faire de bruit Laughing
j ai remonté ma boite de mb car le short ram c est la meme chose Embarassed
avec une petite modif
j ai mis une BAR avant superieur qui trainait et faut que je mettes quand il fera meilleur ma barre antui roll arriere de MB7
monter des pneu sur les jantes d EG6 pour pouvoir les monter sur la MB
et pour finir j attends 2 amortos arriere et je vais tester les coil spring reglable egay
et j envisage de plus en plus le swap mais un truc pas banal, pas de b18 ou de b16 mais un d16a9 ou un b20 je sais plus combien le 2l
sohc car je trouve le 1.5 vraiment trop leger pour tirer le châssis il peine et il en peux plus Laughing
MessagePosté le: 27/02/2013 17:39:30 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
ci tu te sépare de ton twinloop fait moi signe par mp Okay
ALEX1135
MessagePosté le: 27/02/2013 19:51:03 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
il est deja en echange avec un pote pour ca mb7
d ailleurs je déconseille l universel l entre et en 62mm quant on voit que le d15 a un ligne en 40 et des brouette Laughing
pour dire j avancé plus en plus et j ai le poids du break a tiré Mad
MessagePosté le: 27/02/2013 20:01:53 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
ok merci du conseille ,je ne ferais pas l'erreur  Okay  car je possède un mb3 Mr. Green
ALEX1135
MessagePosté le: 10/05/2013 08:44:31 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
ca fait longtemps que j ai pas mis a jours
rabaissement
un cata vidé
un peu de sticker
j attends encore des fonds pour monter des pneus valable sur les jantes d EG6 que j ai dans le garage en attendant j ai des jantes des rover 216GTI avec des t1R a l avant et je trouve qu il s ecrase beaucoup.
info ou intox le gonflage a 2.8 BAR
ALEX1135
MessagePosté le: 26/05/2013 17:12:03 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
je me demande si il serait possible de passer un 2l de rover 620 si{celui a130) dans mon aerodeck?
quel serait les grosses modif?
ALEX1135
MessagePosté le: 06/04/2014 17:57:40 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
reprise des hostilités
livraison du moteur
démontage de quelque éléments pour remettre a neuf
nettoyage de la s20 d EG3 pour rester en hydro
apres ouverture de la boite de crx
embrayage " renforcé"
poubelle!!
reste des pieces qui arrive
ECU resistor box et durite de radiateur de CRX
et commander un embrayage neuf et qui a faire la distri et la pompe a eau
niavlysj
MessagePosté le: 06/04/2014 19:24:15 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
ah donc finalement tu la gardes et swap?
m'avait fait de l'oeil ce deck ^^
ALEX1135
MessagePosté le: 06/04/2014 20:20:30 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
c etait pour elle ou ton EJ9! Very Happy
au final je l aime bien cette voiture, puis ca me permettra de faire mon wire tuck et de reparer ce souci de fuite sur la crémaillère
MessagePosté le: 15/04/2014 16:31:54 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
Encore du boulot en perspective, continue sur ta lancée  Okay
ALEX1135
MessagePosté le: 28/04/2014 09:29:24 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
quelques news
démontage du d15
blocage volant moteur
faisceau fini
une fois monté dans la voiture
le PROBLEME
le petit mix
a l heure actuel reste cet allumeur a dégager et remplacer par un de d16a9 car il doit provenir d un as53
et l ecu a câbler correctement;
pare contre elle démarre plus avec ou sans l ecu et y a un relay nommé starter cut off qui claque, je me demande si j ai pas cramé le démarreur?
ALEX1135
MessagePosté le: 07/05/2014 18:01:17 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir Répondre en citant
montage allumeur d15z8 et elle a pété du 1er coup, reste les finitions et réglages et roule ma poule, celui de la rover 216 que j ai acheté a la casse devait être mort
MessagePosté le: 21/07/2018 05:05:45 Sujet du message: [ civic MB9] aerodeck vtecEE c est fini d16a9 a venir
Page 4 sur 5
