Ma civic MB6
lawless
voiture en possession:: MB6 VTI-R ;-)
MessagePosté le: 21/07/2011 17:35:08 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
moi j'ai toute confiance voilà pouquoi...
Pour ceux qui doutent encore, les moteurs DOHC VTEC Honda (((( D'ORIGINES ))) donc d'usine, depuis les séries 1 B16 1.1 B16A (première génération) puis aux séries B.16/A1-A2-A3-A4-A5-A6-B17-A1/ B18-A-A1-B1-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-, ensuite les séries B20-A-B-Z/ B-21A /, ensuite les séries H22-A-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 et le H22-Z1, et les séries F20-A-B-C-/F22-B, puis les séries K20-A /K20A2-A3-Z1-Z2-Z3 / K24-A2, sont tous équipés de 2 Arbres à cames : DOHC (double arbre à cames en tête) les pièces moteurs sont forgées et les pièces bloc culasse moteur, ainsi que l'usinage des chambres de combustions sont matricées en alliage d'aluminium aérosaptiale, et les soupapes d'admission sont en alu trempé, et les soupapes d'échappement sont refroidies au sodium, les pistons sont forgés en aluminium traités , et refroidis par gicleurs d'huile, et les séries TYPE-R à couvre culasse rouge emblématique de la marque Honda, sont également équipés de conduits d'admission et de sorties d'échappement polis à la main, puis leurs vilebrequins sont également usinés en acier forgé renforcés par des fibres de carbone, et d'alumine, et sont réalisés ainsi pour tout les moteurs S et R, de la gamme Honda DOHC-VTEC, ou i-VTEC, ou TWIN-VTC, dépassant les compressions de 10.0, et encaissants des régimes supérieurs à 7000tr/min...
Variable valve Timing and lift Electronic Control is the best ;-)
MessagePosté le: 21/07/2011 17:35:08 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/07/2011 18:50:14 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
Pourquoi pas, mais bon toutes ces pièces ne sont pas calculées (ou usinées??) à l'identique, etc... suivant les versions.
ça ne change pas le fait que passer de 8300 rpm max à 9500 rpm max est énorme pour un B18C4.
MessagePosté le: 22/07/2011 09:41:23 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
Et aucun de ces blocs ne sont prévus d'origine pour encaisser 9500tr/min... loin de là
Rien que pour prendre 8800tr/min le B18C6 adopte un vilo, des bielles et des pistons différents et les ressorts de soupapes sont doubles sur l'échappement (seulement admission sur le C4)
MessagePosté le: 22/07/2011 14:11:33 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
Après pour lawless, rien ne l'empêche de monter aussi haut tout le temps Razz
lawless
MessagePosté le: 22/07/2011 21:00:11 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
non c'est claire, je suis pas un bourrin avec ma titine...et si les ressorts ça me donnera l'occasion de mettre des autres soupapes et des autres ressorts car a part casser les ressorts j'ai pas grand risque de casser autre chose  Wink
lawless
MessagePosté le: 03/08/2011 09:08:03 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
Bon alors passage au banc de puissance avec la prépa je sors 204hp pas mal non  bravo
MessagePosté le: 06/08/2011 07:27:30 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
Pas mal Okay
Tu as une courbe à nous montrer ?
Ou alors le régime d'obtention puissance, couple, rupteur ?
lawless
MessagePosté le: 09/08/2011 15:23:14 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
yes je scan tout ça dès que j'ai un moment
Myzerykord
MessagePosté le: 09/08/2011 23:40:17 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
+1 !
Tu as la boite de vitesse d'origine ?
lawless
MessagePosté le: 20/08/2011 15:53:26 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
votre but c'est d'avoir des infos ou de savoir si je dis la vérité??
Oui boîte d'origine je suis passé sur un banc qui donne pas le couple et c'est pas avec les tours minutes mais avec la vitesse le graphique... J'ai le rupteur à 9500tours mais il c'est arrêté à 9000 car le banc ne peu pas aller plus vite que 200kmh voilà
MessagePosté le: 20/08/2011 15:56:56 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
Moi les courbes m'intéressent Smile
lawless
MessagePosté le: 20/08/2011 16:04:32 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
lawless
MessagePosté le: 20/08/2011 16:04:58 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
dsl sacner en panne est impossible de tourner la photo
lawless
MessagePosté le: 20/08/2011 16:06:13 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
ah merci
MessagePosté le: 20/08/2011 16:43:15 Sujet du message: Ma civic MB6 Répondre en citant
Voilà, dans le bon sens Wink
MessagePosté le: 18/06/2018 01:14:05 Sujet du message: Ma civic MB6
Page 3 sur 4
