bruit "clac" dans l'habitacle
shinjiono
voiture en possession:: honda civic MB3
MessagePosté le: 26/09/2011 12:34:42 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
depuis que j'ai fait le con en voulant savoir la puissance de la mb3 il y a un bruit que j'entends côté conducteur.
Rappel des fait: j'ai accéléré jusqu'au rupteur en 3ème et juste après il y avait un stop donc j'ai du freiné sec...
Le "clac" se fait entendre a chaque démarrage et quand il y a des bosses.
J'ai vérifié les soufflets des 2 cardans ras, rotule de suspension ras,soufflet de direction (ca se dit??) ras, aucun suintement au niveau des amortisseurs.
Alors d'ou pourrai venir ce bruit? Confused
MessagePosté le: 26/09/2011 12:34:42 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/09/2011 12:48:27 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
moi sa m'est arrivé d'avoir un clac similaire et ce sont mes coupelles d'amorto que j'ai pas changé
shinjiono
MessagePosté le: 26/09/2011 12:51:29 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
je prendrai une photo car je ne vois pas du tout ce que c'est !  Laughing
euhh... c'est chère à le faire changer ?
MessagePosté le: 26/09/2011 12:59:20 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
silent bloc du triangle supérieur, support moteur, coupelles, silent bloc barre stab....
j'ai un clac similaire, mais il ne se manifeste pas tout le temps. j'ai déjà changé amortos+coupelles, rotules de direction et le bruit est toujours la.
c'est un gros clac ou c'est vraiment léger, comme une biellette?
shinjiono
MessagePosté le: 26/09/2011 16:27:03 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
c'est exactement les mêmes symptômes que toi ca le fait de temps en temps.
Bon je n'ai pas de cric dans la voiture mdr  Laughing ...
C'est léger comme bruit.
Au fait jai changé mes plaquettes de frein arrière et quand je tire le frein à main ba sa freine toujours de travers. peut être une purge à faire ou alors mes étriers sont grippés?
MessagePosté le: 26/09/2011 18:45:39 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
j'ai également ce clac par moment  Neutral
MessagePosté le: 26/09/2011 18:47:36 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
de toute facon je vais finir par tout changer sur le train avant car je deteste avoir des bruits parasites... wait and see!!
MessagePosté le: 26/09/2011 18:48:26 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
pour ma part j'ai l'impression que sa vient de derrière Rolling Eyes
MessagePosté le: 26/09/2011 18:53:22 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
Des fois c'est juste les tête d'amortos qui ne sont pas assez serrées au niveau des coupelles. Enfin moi c'était ça le bruit.
après il faut regarder aussi les silentbloc des triangles et autres silentbloc moteur comme l'a dit tonton
MessagePosté le: 26/09/2011 18:57:08 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
OK je vais vérifier sa samedi Okay Okay et je viendrais vous si j'ai trouver Mort de Rire
shinjiono
MessagePosté le: 26/09/2011 19:01:43 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
je reregarderai tout ca demain et en plus il fait beau.
Je vais utiliser le cric de ma mazda 6 Mr. Green
MessagePosté le: 26/09/2011 19:43:46 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
moi ils n'ont pas de jeu, ( en secouant le train dans tt les sens, en l'air ou posée) mais je suis quasi persuadé que c'est les sb du triangle sup car ça fait vraiment un klong très léger, et c'est l'endroit du train le moins sollicité, ça serai une biellette ou une rotule, le bruit serait plus net et franc
shinjiono
MessagePosté le: 27/09/2011 19:56:43 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
bon ba.... je n'ai rien vu ou ptet que je suis aveugle.
Le clac nest pas si fort pourtant  Confused
kiki23
MessagePosté le: 21/11/2011 21:29:49 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
Bonsoir,
Levez la roue et calez le vehicule sur chandelle.
Deposer la roue du coté concerné .
Utilisez un cric ( de preference hydraulique pour un abaissement rapide) .
Le positionner à l'ancrage de la rotule de pivot situé sur le moyeu .
Relever le cric legerement de 5 à 8 cm afin de comprimer legerement le ressort .
Une fois terminer , faire tourner la direction ( a fond a droite , a fond a gauche etc...)
Si il y a bruit , cardan concerné , coupelle d'amortisseur , Silent-bloc de maintient de moyeu.
S'il n'y a pas de bruit , observez l'extremité haute ( fileté visible du capot moteur) tout en faisant monter le cric.
Amener le cric au maximun de compression du ressort.
S'il s'en refere un jeu important , ce sont les coupelles.
Si il y a un leger jeu , abaisser brusquement le cric d'un seul coup . Si un "CLONG" est perçu , coupele d'amortisseur usée d'un seul coté .
Je vous conseil alors , si aucun bruit de ces cas n'est parvenu a ce faire entendre . A comprimer le ressort avec le cric au maximum , puis , utiliser une clé de 15( de souvenir a confirmer) Puis resserer enormement , il se peu que l'on se dise que l'on a pas resser mais il se dessere legerement.
Cordialement
Uploaded with ImageShack.us
shinjiono
MessagePosté le: 22/11/2011 11:46:54 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle Répondre en citant
ok quand j'aurai le temps de la voir je te dirai si je trouve d'où pourrai venir cte bruit Wink
MessagePosté le: 22/10/2018 05:11:34 Sujet du message: bruit "clac" dans l'habitacle
