mb6 de piste
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
mominus
voiture en possession:: mb6 s14a ed7 lt35 cl
MessagePosté le: 07/11/2012 19:54:32 Sujet du message: mb6 de piste Répondre en citant
MessagePosté le: 07/11/2012 19:54:32 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/11/2012 19:09:12 Sujet du message: mb6 de piste Répondre en citant
Shocked  je vois que ton compteur monte jusqu a 9000t , ta fait une reprog ou quoi ?
mominus
MessagePosté le: 08/11/2012 19:10:09 Sujet du message: mb6 de piste Répondre en citant
oui pour accepter le collecteur d'admission
mominus
MessagePosté le: 12/11/2012 12:47:54 Sujet du message: mb6 de piste Répondre en citant
si tout se passe bien avant la fin d'annee je lui fait distrib joint de culasse rectif de culasse et aac de b16b
MessagePosté le: 15/11/2012 23:20:51 Sujet du message: mb6 de piste Répondre en citant
Fichtre, ça grince !
Elle était froide au départ ?
mominus
MessagePosté le: 16/11/2012 13:16:10 Sujet du message: mb6 de piste Répondre en citant
oui c'est pour sa que je fait quelque tour pour la chauffe
le grincement c'est la ligne qui touche un peu sa va etre coriger
mominus
MessagePosté le: 03/02/2013 13:55:34 Sujet du message: mb6 de piste Répondre en citant
debut mars
montage arbre a cames de b18c6 snif  b16b introuvable le contact que j'avais c'est desister
montage bloc guard avec joint de culasse en 0.45mm au lieu de 0.65mm d'origine
rectification de la culasse de 0.75mm
alignememnt des conduit d'admission et d'echappement avec les collecteur et petit polisage en passant
nettoyage complet de la culase et des souppapes plus rodage soupapaes
remplacement de la distribution et de la pompe a eau
reglage moteur complet
et avec sa on devrait titiler les 200cv
faut que se soit fini pour le 16 mars
circuit de dreux pour les test
MessagePosté le: 17/01/2018 01:55:46 Sujet du message: mb6 de piste
Page 6 sur 6
