Changement mecanisme leve vitre electrique mb6
dorlan
MessagePosté le: 18/10/2011 08:18:23 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Salut a tous ,voila j'ai ma vitre conducteur  qui déconne un peu , le mécanisme fonctionne mais d'après ce que j'ai vu les dents du mécanisme sont usé donc ca saute quand j'arrive en haut dans le joint.
Je voudrais changer le mécanisme , j'ai dégarni la portière mais j'avoue avoir l'impression qu'on a pas beaucoup de place pour démonter la pièce et la changer.
L'un de vous a-t-il deja changer tout le mécanisme de lève vitre électrique ?
Est-ce difficile?
Je pensais commander ca => http://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-honda-civic-ma-mb-1-8-i-169cv…
D'après vous il vaut mieux Valeo ou l'autre marque ? (que je ne connais pas )
Merci Smile
MessagePosté le: 18/10/2011 08:18:23 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/10/2011 09:40:31 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
pour la marque je sais pas mais pour le changement c est facile je l est fait sur la mienne et cetait la premiere fois que je changer un mecanisme de vitre
dorlan
MessagePosté le: 20/10/2011 09:39:12 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Ok merci , je vais surement me le tenter alors, et en cas de soucis je viendrais demander de l'aide Very Happy
MessagePosté le: 20/10/2011 09:52:44 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
je reçois mon mécanisme samedi pour le changer, honnêtement je l'ai déjà démonter (reste plus qu'a remonter) ça à l'air assez simple à faire.
Traines pas pour le changer car ça tiendra pas 2 semaines....
MessagePosté le: 22/10/2011 11:33:20 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Je confirme assez simple a remonter.
Par contre c est pas les meme fiches connectiques, donc sa sera a modifier ( mettre l ancienne dessus)
dorlan
MessagePosté le: 24/10/2011 16:38:44 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Merci pour le retour Smile, l'adaptation de la fiche se fait bien ? les fils se repèrent facilement ?
MessagePosté le: 24/10/2011 16:54:44 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Les fils sont de meme couleur donc pas de soucis
MessagePosté le: 12/10/2015 10:22:09 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Je fais un déterrage sur ce topic que j'avais pas vu. Ça fait doublon voir plus.
Un tuto de se problème courant serait le bienvenue ( ça claque ) pignon du moteur usé. J'ai traîné et ça finit par casser le pivot et faire tomber la vitre à l'intérieur de la portière .
Ainsi expliqué moteur avec et sans confort (2 ou 4 fils), les réglages , le montage, branchement avec broche rectangulaire avec certaines couleurs et broche carré avec d'autres couleurs ...
Fatboy, comment ça se fait que tu as les mêmes couleurs de fils ?
chtit
MessagePosté le: 22/08/2017 01:26:13 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Bonjour
j'aimerais savoir si il est possible de remplacer un leve vitre dit "confort" (avec impulsion) par un modele sans cette fonction confort ?
genre en brancher que deux fils sur 4 peut etre ?
je me fou un peu de cette fonction, et entre les deux leve vitre le prix va du simple au double !!!
http://www.mister-auto.com/leve-vitre-avant/honda-civic-vi-fastback-ma-mb-1…
en plus la reference honda 72250ST3G11 pour ma MB3 correspond au modele sans fonction confort, alors que j'ai effectivement l'impulsion mais uniquement pour baisser la vitre (pas pour la monter)
MessagePosté le: 22/08/2017 08:46:48 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
chtit a écrit:
Bonjour
De mémoire quelqu'un l'a fait sur ce forum. De plus, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible en toute logique.
chtit
MessagePosté le: 22/08/2017 11:29:27 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
oui vu que la version confort à un fiche à 4 connecteur, et la version "normal" une fiche à deux connecteur (vu sur les schema d'oscaro), je suppose que pour adapter un leve vitre normal sur une fiche de bouton confort il suffit de brancher les deux bon fils ensemble, qui à couper les connecteur
mais bon, je voulais etre sur avant de commander Wink
je vais verifier mon connecteur, en fait c'est la voiture à mon pere, je crois qu'il à l'impulsion pour descendre la vitre mais pas pour la monter (je sais pas si c'est normal ou si y'a un defaut, sur ma 206 l'impulsion fonctionne dans les deux sens)
sans impulsion
avec impulsion
MessagePosté le: 22/08/2017 12:36:55 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
sans impulsion
avec impulsion
C'est normal pour l'impulsion, ça m'agace quand je prend la civic mais c'est le jeu avec une voiture de cette gamme à cette époque Laughing
chtit
MessagePosté le: 22/08/2017 12:45:56 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
pour le fait que ca marche pour descendre mais pas pour monter ?
bah franchement ca me derange pas trop, comme ils disent c'est une option de "confort", absolument pas obligatoire, les VE me suffisent deja bien Laughing
donc sinon je peut mettre des VE sans impulsion à la place ? je regarde dans l'apres midi mon conecteur mais c'est surement un modele à 4 broches
MessagePosté le: 22/08/2017 15:24:36 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Oui.
Je ne peux pas te répondre avec certitude car je ne l'ai pas fait moi même mais je pense que c'est bon. je suis presque sur qu'au moins une personne l'à fait il y a moins de 2 ans sur ce forum.
chtit
MessagePosté le: 22/08/2017 16:04:50 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6 Répondre en citant
Ok, je vais essayer de retrouver ca, histoire d'être sur Smile
MessagePosté le: 19/10/2018 23:39:53 Sujet du message: Changement mecanisme leve vitre electrique mb6
