Vivic MB6 gris Alfa
Aller à la page: <  1, 2, 322, 23, 24, 25  >
MessagePosté le: 03/09/2014 16:51:20 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Oui j'espère atteindre 220hp.
On sait maintenant que le collecteur d'admi bride la pmax.
Je sais qu'avec ma config actuelle admis cai et ligne inox vidé je sors 195hp.
En passant sur des interne de C6 et un bon réglage des aac et une bonne carto sur mesure. Ça devrait tourner vraiment rond ^^
En attendant les tofs des aac j'ai un tarif de 155€ TTC pour de glaçage + surfacage ! Je trouve ça vraiment pas cher
MessagePosté le: 03/09/2014 16:51:20 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/09/2014 16:56:11 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Non c'est clair, j'ai 580€ HT pour le remplacement des guides + réfection du plan de joint (les guides étant à usiner sur ce moteur) Donc je confirme c'est pas cher !
MessagePosté le: 03/09/2014 17:00:38 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Ah Ouai les guides on peut pas les changer simplement?
J'ai pas encore regarder le ws
MessagePosté le: 03/09/2014 17:06:05 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Je pensais, mais j'ai pris les honda et il n'y vont pas sans modifs... après j'ai pas regardé l'aftermarket mais ceux que j'ai vu sont les même à l'admi qu'a l'échappement alors que ce n'est pas le cas chez honda... Soit honda se plante (peu de chance) soit ils vendent quelque chose de "compatible" mais avec des dimensions différentes de l'OEM.
J'aurais su ça avant je n'aurais pas changé les guides ...
MessagePosté le: 03/09/2014 17:07:56 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
C'est au niveaux des diamètre ou des hauteurs qu'il faut usiner?
En fait ils ne rentrent pas dans la culasse ?
Comme tu dis peut être une erreur de référence
MessagePosté le: 03/09/2014 17:12:14 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Non la référence est bonne j'ai vérifié 2 fois.
C'est l'intérieur qui ne va pas la queue de la soupape ne rentre pas...
Et l'usineur n'a pas trouvé de guides finis c'est à dire juste à mettre. Il en trouve pour toutes honda pratiquement sauf B16A2, B18C4, B18C6, Prélude VTI... En faite toutes celles qui ont un bloc qui est optimisé avec un bon rapport chx/L
MessagePosté le: 03/09/2014 17:21:38 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
A Ouai la merde !
Il faudrait voir en aftermarket si il y a des kit spécifique pour b18c4/c6
Ce mois ci je vais commander des USA les pistons segments et coussinet je vais jeter un oeil sur les guides.
MessagePosté le: 03/09/2014 20:11:54 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
J'ai vu que supertech fait des guides et joint pour b18c/b16.
Et sur eBay USA 80€ env. Le lot de guides + joints
MessagePosté le: 04/09/2014 08:52:37 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Je les aient vus et pas pris car identique admi/echap alors que chez Honda ce n'est pas le cas. A tester mais c'est louche.
MessagePosté le: 04/09/2014 08:55:02 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Oui j'ai vu diam int de 5,5 pour les 16 guides.
Je vais aller voir Honda ce soir.
Toi les diam sont de combien?
MessagePosté le: 04/09/2014 10:52:47 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Le diamètre interne doit être le même je pense. Soit c'est une différence de matière et dans ce cas aucun problème. Soit c'est une différence de diamètre externe, de longueur ou de forme et dans ce cas, ça peut être problématique. une chose est certaine je n'ai pas fait le bon choix en prenant du honda mais je l'ai appris un peu tard ...
Si le travail est bien fait au moins j'aurais du neuf OEM. ca tiendra bien 200 000 km...
Je n'ai plus les guides avec moi donc impossible de te donner la réponse.
J'en ai 8 de cette référence : 12204-pr3-305
et 8 autres de celle-ci : 12205-pr3-305
MessagePosté le: 04/09/2014 11:01:57 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Oui c'est bien les réf que je trouve sur Honda geniuine part.
MessagePosté le: 06/09/2014 14:55:53 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
voila les photos des Aac B18c6
des ressorts doublés + coupelles (wiseco?)
et un petit craquage a lidl une offre a 35e et garantie 3 ans, j'hesite meme pas ^^
donc voila pour le moment, ce mois ci achat des pistons et guides de soupapes aux USA et faire un devis chez honda pour le consomable.
MessagePosté le: 06/09/2014 20:15:12 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Ca avance c'est cool !
MessagePosté le: 07/09/2014 10:05:48 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa Répondre en citant
Doucement c'est le retour de vac il faut que me refasse un peu et après ça ira ^^ mais c'est sur semaine 52 et 1 le moteur est en pièces !
MessagePosté le: 19/01/2019 10:35:13 Sujet du message: Vivic MB6 gris Alfa
Page 23 sur 25
