Voyant abs allumé fixe MB8
Dams
voiture en possession:: Civic Aerodeck 1,4i
MessagePosté le: 22/11/2011 17:38:59 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
 , Bonjour à tous,
Depuis trés peu de temps j'ai mon voyant abs qui s'est allumé fixe , sur ma civic aerodeck
,je suis resté coincé dans les bouchons donc j'ai du couper et rallumer le contact plusieurs fois
Comment puis je detecter d'ou vient la panne ? Comment effacer le defaut?
merci mille fois
MessagePosté le: 22/11/2011 17:38:59 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/11/2011 20:15:23 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
regarde si tes air bag sont bien brancher
debranche la batterie si il le sont , atend 5min puis rebranche les
ensuite rebranche la batterie sa evite que sa te saute a la gueule mdr
kiki23
MessagePosté le: 22/11/2011 20:30:54 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Difficile à dire , sortie du calculateur ABS grillé , infomations , donées , capteur en defaut difficile.
Je debrancherai la batterie comme dirai Japandrift.
Uploaded with ImageShack.us
Dams
MessagePosté le: 22/11/2011 20:38:13 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
J'ai déja essayé rien n'a changé Exclamation  , pourquoi les airbags? Le voyant SRS serait en cause pas l'abs?
MessagePosté le: 22/11/2011 20:46:14 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
j'ai déjà eu ce problème avec la mienne il y a 2 ans et le voyant a fini par s’éteindre de lui même j'en est donc déduit que le froid y étais pour quelque chose  Rolling Eyes   après faut voir je te communique seulement le probleme que j'ai rencontrer sans affirmer que c'est bien sa  Wink
MessagePosté le: 22/11/2011 23:40:46 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Exact, c'est souvent un connecteur. au pire tu peu essayer de nettoyer les capteurs abs ?
MessagePosté le: 23/11/2011 09:54:04 Sujet du message: Re: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Dams a écrit:
(mes capteurs abs ont été nettoyé par le garagiste)
Dams
MessagePosté le: 23/11/2011 13:30:00 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Je viens de verifier les fusibles ras...
Quelqu'un connait la procedure avec la broche ? Ou se trouve le connecteur ? Comment le reconnaitre?
MessagePosté le: 23/11/2011 23:33:50 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Y aurait pas un piston grillé dans la pompe ?
J'ai ce problème sur Lude, mais je sais pas du tout si ça peut être pareil sur MB..
Dams
MessagePosté le: 24/11/2011 09:28:24 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Comment le controler?
shinjiono
voiture en possession:: honda civic MB3
MessagePosté le: 24/11/2011 17:11:27 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
j'ai dèjà eu ce voyant allumé fixe en roulant. débranche les câbles de la batterie puis nettoie les avec du WD40.
En rebranchant les câbles pense à les bien fixer sur la batterie, démarre et normalement tout les voyants devraient s'éteindre.
Dams
MessagePosté le: 24/11/2011 18:29:40 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Merci je viens de tester toujours allumé , peut etre simplement que ma batterie ne fournit plus la tension suffisante au test ABS du vehicule?
MessagePosté le: 24/11/2011 18:37:03 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Pas possible...
As tu testé s'il fonctionne?
Dams
MessagePosté le: 09/12/2011 07:05:41 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8 Répondre en citant
Le voyant s'est eteint (j'ai remis les veilleuses d'origine , on m'avait donné des veilleuses tuning à led) et l'abs s'est mis à refonctionner . Puis aleatoirement il s'eteint et se rallume c'est à n'y rien comprendre  Shocked
MessagePosté le: 22/01/2018 17:03:15 Sujet du message: Voyant abs allumé fixe MB8
