Correspondance silent blocs eg / mb
dorlyss
MessagePosté le: 21/12/2011 15:49:09 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
il faut que je remplace les silent blocs de mes bras de suspension arriere ,
ceux la sont ils compatibles avec les mb
http://www.camskill.co.uk/m51b0s4318p55020/POWERFLEX_-_Rear_Trailing_Arm_to…
MessagePosté le: 21/12/2011 15:49:09 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/12/2011 21:34:52 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
Les gros sb de bras arrières, il vaut mieux les remplacer par des origine.
Les sb polyuréthane n'autorisent qu'une rotation autour d'un axe, ceux d'origine permettent des mouvements beaucoup plus complexes (prise de pincement notamment).
dorlyss
MessagePosté le: 22/12/2011 20:51:42 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
ok
mais qu'est ce que ca change sur le comportement , la , je connais mal
godzilla
voiture en possession:: 420 Si lux
MessagePosté le: 28/12/2011 18:01:24 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
Salut,
j'ai monté ceux-ci:
http://www.ebay.com/itm/300621206878?item=300621206878&pt=Motors_Car_Tr…
à la place d'une paire de "QH" dont le caoutchouc s'est décollé de la couronne extérieure en moins de 20.000 kms et sincèrement, c'est le jour et la nuit... Fini la dandinette du cul  Okay
En plus, pas de besoin de taper comme un débile pour sortir la bague, elle reste dans le bras pendant le remplacement Laughing
Tu veux vraiment sauver un arbre?
Mange donc un castor!
MessagePosté le: 29/12/2011 12:28:01 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
Oui il y a des discussions làdessus aussi sur les forums ITR UK, perso je me juge pas assez bon pilote pour en percevoir la différence. Le train arrière sur ma MC2 ne m'a jamais fait défaut avec les gros Energy à l'arrière, c'est ce qui importe, en plus c'est bien plus facile à remplacer que de remettre un SB de type OEM avec sa cage et tout.
godzilla
MessagePosté le: 29/12/2011 12:50:28 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
Ne serait ce pas une erreur de considérer ces SB comme indéformables?
En effet quand tu l'as dans les mains, il paraît raide comme tout, mais une fois sur la voiture, quand il va commencer à supporter 25 ou 30% du poids de la voiture en courbe, il va forcément prendre les angles dont tu parles, non?
dorlyss
MessagePosté le: 30/12/2011 02:56:30 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
ceux des integra et eg sont compatibles ou pas ??
et justement , le fait que les silent bloc soit plus rigides , ca ne devrait pas ameliorer la tenue de route ?
godzilla
MessagePosté le: 30/12/2011 19:15:29 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
Dixit le catalogue energy suspension, http://energysuspension.com/assets/files/2010-energy-suspension-catalog.pdf  SB commun à toutes les Civic mais pas aux Prelude, Integra non renseignée
MessagePosté le: 31/12/2011 00:31:09 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
tout est pareil en parlant de silentbloc que EG-ITR pour nos caisses, à part les SB des bras où se fixent les ammortos arrière.
dorlyss
MessagePosté le: 09/01/2012 15:04:37 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb Répondre en citant
oki merci
MessagePosté le: 24/09/2018 03:14:23 Sujet du message: Correspondance silent blocs eg / mb
