Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur
godzilla
voiture en possession:: 420 Si lux
MessagePosté le: 29/12/2011 15:18:10 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Bonjour,
Est ce que certains d'entre vous ont remplacé ce silent bloc:
par un SB en polyuréthane?
Tu veux vraiment sauver un arbre?
Mange donc un castor!
MessagePosté le: 29/12/2011 15:18:10 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/12/2011 21:30:05 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
oui en energy pour ma part...
godzilla
MessagePosté le: 30/12/2011 00:54:32 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Et...?
Peux tu en dire plus s'il te plait? Le montage, le avant/après (même si tu as sûrement remplacé celui de l'avant du triangle en même temps)?
MessagePosté le: 30/12/2011 09:18:39 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Moi je les ai montés en Energy, pour le démontage j'ai utilisé un arrache roulement et un étau pour le remontage. Pas encore testé sur la route.
godzilla
MessagePosté le: 30/12/2011 16:39:12 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Il a donc l'air plutôt normal  Very Happy
En voyant cet éclaté là:
J'étais un peu perplexe, mais il aurait bien cette tête là alors?
MessagePosté le: 31/12/2011 11:41:19 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Ouais, ça m'a l'air bon.
Les Energy ressemblent à ça:
godzilla
MessagePosté le: 31/12/2011 11:56:35 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Ok ça n'a pas l'air plus compliqué que le SB de bras oscillant alors  Laughing
Merci M'ssieur !
MessagePosté le: 31/12/2011 13:46:27 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Nan, c'est plus simple car le caoutchouc n'est pas solidaire d'une cage métallique, y'a juste à pousser pour sortir. berk
godzilla
MessagePosté le: 31/12/2011 15:09:33 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur Répondre en citant
Je ne sais pas si tu as bien regardé ma photo,http://mbsquad.xooit.com/t2031-Correspondance-silent-blocs-eg-mb.htm mais ça n'a pas résisté beaucoup pour sortir... Mort de Rire
MessagePosté le: 18/07/2018 23:23:56 Sujet du message: Remplacement SB arrière du triangle avant inférieur
