bilstein b4 et ressorts eibach -30mm
mialou1969
voiture en possession:: civic aerodeck 1.8 v
MessagePosté le: 17/01/2012 22:10:25 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
bonsoir a tous, j ai laisse ma petite mc2 un peu a l abandon because le boulot mais bon, je reprends les choses en main. je dois changer les amortos qui sont d origine a 150000 kmtres et on me propose un combine b4 et ressorts eibach ou hr a -30mm. sachant que je desire une auto plus sympa a conduire qu avec les amortos d origine qui sont en chewing gum, vais je m y retrouver avec ces bilsteins qui sont censes remplacer a l origine? attention, je veux pas faire de circuit, juste avoir une auto polyvalente, agreable a conduire quand je veux jouer un peu avec un roulis maitrisé et malgre tout confortable. qqun les a t il deja sur son auto??? merci de vos conseils Wink
MessagePosté le: 17/01/2012 22:10:25 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/01/2012 23:26:13 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
Un très bon compromis pour un daily et qui tolère un usage piste malgré tout Okay
Les eibach ont tendance à faire piquer du nez à vide, mais pour un MC2 avec le surpoids sur les fesses, je pense que ça doit s'atténuer.
mialou1969
MessagePosté le: 18/01/2012 00:00:44 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
Merci, ça change donc vraiment la conduite sans devenir trop tape cul?
niavlysj
MessagePosté le: 18/01/2012 08:31:25 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
personnellement, je trouve que c'est un combo parfait Bilstein + Eibach.
bon, par contre, j'ai pas testé avec une MA/MB/MC, et je suis en B8 (plus raide) + Eibach sur une voiture assez basse d'origine (delSol), mais ça reste agréable (plus que du Koni pour avoir pu comparer avec une EK3)
à toi de faire le tri maintenant dans ce commentaire sur ce qui est utile ou non Laughing
mialou1969
MessagePosté le: 18/01/2012 09:36:06 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
Disons que j aimerai bien avoir un retour d expérience de qqun qui a les mêmes! Afin de savoir si ca tanguera comme l origine ou si ça tient vraiment mieux le roulis et donc le route. J ai un doute le dessus mais sans avoir vraiment envie de foncer sur un choix très raide. Que faire?
MessagePosté le: 18/01/2012 10:06:55 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
Bah moi c'est ce que j'ai... et comme à 150K tes amortos sont totalement mort, tu trouveras forcément ton auto plus efficace.
Pour un MC2 pour maitriser le roulis, tu peux aussi monter une BAR à l'AR Wink
mialou1969
MessagePosté le: 18/01/2012 16:14:06 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
une barre anti roulis derriere, c est possible? il y a les ancrages? combien ca coute??
rs20v
MessagePosté le: 19/01/2012 18:07:14 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm Répondre en citant
1 .   oui c est possible!!!
2 .   oui les points de fixations sont identiques aux berlines( MB6)
3 .   pour le prix 60 a 80 euros ( occas.)
si tu as le temps ,je te conseille de lire les sujets du forum
on en apprends beaucoup
MessagePosté le: 21/06/2018 03:32:46 Sujet du message: bilstein b4 et ressorts eibach -30mm
