jantes 17pouces pour une 1400is trop gros?
gaettonight
voiture en possession:: CIVIC MB2
MessagePosté le: 28/01/2012 19:41:59 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
bonjour a vous tous
je suis nouveaux j ai une honda civic mb2 bordeaux
donc 1400is j ai mis des jantes 17pouces est ce que vous trouver que ces trop gros pour ce moteur?
est ce que il ya des risques pour la mecanique?
merci beaucoup d avance a tous pour vos reponses
a bientot j espere
gaetan
J ADORE MA CIVIC JE LA CHANGERAIS POUR RIEN D AUTRE
MessagePosté le: 28/01/2012 19:41:59 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/01/2012 20:07:06 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
Tu vas beaucoup perdre en performances (reprises surtout) et elle sera bien trop haute.
Du 15" avec des 195/50/15 suffisent
gaettonight
MessagePosté le: 28/01/2012 20:10:20 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
fastrunner a écrit:
Tu vas beaucoup perdre en performances (reprises surtout) et elle sera bien trop haute.Du 15" avec des 195/50/15 suffisent
MERCI beaucoup pour ta reponse, tu pense que il ya des risques pour la mecanique?
MessagePosté le: 28/01/2012 20:38:29 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
Non ça va, c'est raisonnable
gaettonight
MessagePosté le: 28/01/2012 20:45:13 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
merci beaucoup pour ta reponse!!!!
MessagePosté le: 28/01/2012 21:26:17 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
Tu as du 14" d'origine. Le max qu'il faut s'autoriser, c'est 2" de plus, donc 16" pour toi.
Enfin c'est moins risqué pour le CT.
D'un point de vue méca, je sais pas trop, mais les jantes en 17", c'est cher, et les pneus.. j'en parle pas ^^
Passe en 16, voire en 15, tu perdras beaucoup moins en perfs comme a dit fastrunner Wink
gaettonight
MessagePosté le: 28/01/2012 21:34:47 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
Tu as du 14" d'origine. Le max qu'il faut s'autoriser, c'est 2" de plus, donc 16" pour toi.Enfin c'est moins risqué pour le CT.
merci beaucoup pour ta reponse.
le probleme est que le gars qui me la vendu avait mis des 15, puis je sens une vibration je m inquiete vraiment je vais au garage.
il regarde me dit normal il ya deux jantes de plier en effet apres demontage il ya un plat dans deux des jantes comme je n avait pas le budjet  pour en acheter des autre et que j avais
encore les 17de mon ex civic lsi 92 avec bon pneu je l ai est mise dessus seul probleme j ai un peux peur que sa me fait mal a ma boite ou mon moteur voila merci beaucoup a tous pour votre interet a sauver ma civic cherie
niavlysj
MessagePosté le: 28/01/2012 22:15:59 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
ça l'abimera pas, ça va juste modifier les perf, en l'occurence, perdre en réactivité.
après, ça sera le problème de CT Wink
gaettonight
MessagePosté le: 28/01/2012 23:15:50 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
normalement je vais en racheter des neuve en 15 la saison prochaine de toute facon dans les prochain jour
je vous met des tof
merci pour les reponses
MessagePosté le: 29/01/2012 11:11:23 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
et en plus tu vas gagner en confort à repasser en 15"
gaettonight
MessagePosté le: 29/01/2012 11:40:24 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
clair en 17 un peux dur vite que il fait beau et que j ai des sous pour acheter des 15
MessagePosté le: 30/01/2012 16:47:10 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
pas l'abimer, je serais pas aussi catégorique !
ça fait quand même des masses suspendues en plus à entraîner, donc surveille tes roulements
MessagePosté le: 02/02/2012 17:14:30 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
je suis d'accord, les contraintes vont sur les roulements en taille basse
Luigi084
voiture en possession:: MB6 / Mistubishi GTO
MessagePosté le: 24/01/2014 19:56:16 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
Du 17 pouces ne change rien si l'ET est correct et qu'on respecte le développement. C'est à dire que pour remplacer du 175/65/14, il faut du 195/40/17 la roue a donc le même diamètre total, ne change rien à la hauteur de caisse ni à l'effort mécanique.. Roue totale pas plus grande...
175/65/14 = 185/60/14 = 185/55/15 = 195/50/15 = 195/45/16 = 195/40/17
Et pour les MB6 :
195/55/15 = 195/50/16 = 205/45/16 = 205/40/17 = 195/45/17 = 205/35/18
En aucun cas ça ne gêne à part au niveau esthétique.
"My VTEC goes BwaHHHH
MessagePosté le: 24/01/2014 20:30:20 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros? Répondre en citant
Et pour les MB6 :
pas d'accord avec toi !
la hauteur change car le pneu est moins épais et s'écrase moins. c'est du vécu sur calibra : avec la bonne correspondance de pneu entre 15 et 17, en 15 je pouvais pas passer le sabot de barrière chez mes parents mais en 17 oui
et les masses suspendues sont différentes aussi car le poids est réparti plus loin du centre de la roue avec une jante plus grande => plus de difficulté d'entraînement, plus de difficulté de freinage.
MessagePosté le: 19/04/2018 14:20:21 Sujet du message: jantes 17pouces pour une 1400is trop gros?
