Quels ammortisseurs pour ma rover mb?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
sebsprint
MessagePosté le: 31/01/2012 20:59:27 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Bonjour à tous! Je voudrais que ma rover tienne mieux la route, avec un petit rabaissement (20mm serait idéal). Normalement c'est la même base qu'une mb...
Quels marque/modèle me conseillez-vous? J'ai vu que beaucoup parlent de bilstein, apparemment c'est du bon Very Happy
Ca? http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-HONDA-CIVIC…
Merci à tous pour vos conseils!
ps: si je peux en avoir en occase c'est encore mieux...
MessagePosté le: 31/01/2012 20:59:27 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/01/2012 22:16:20 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Ici on est beaucoup à avoir des KW v1 inox line et on est tous satisfait. Il y a plusieurs post sur ce sujet mais tu chercher peut être une solution plus abordable dans ce cas on parle souvent de bilstein + ressort cout eibach mais certains t'en parlerons mieux que moi
sebsprint
MessagePosté le: 31/01/2012 22:19:01 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Je cherche quelque chose d'abordable (donc en occase ça serait idéal) en effet. Je prévois également d'élargir les voies afin d'assoir au mieux ma voiture mais ça sera pour plus tard.
Ma priorité c'est le changement des amortisseurs car les miens sont hs de chez hs...et quitte à changer autant prendre quelque chose de plus ferme!! Mr. Green
MessagePosté le: 01/02/2012 00:06:43 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Attention ça pique les yeux, ils se sont gourrés dans ton lien ^^
Citation:
1.8L 16v, MB6, moteur D18C4, 169Cv, 1997-2001
Mdr Mr. Green
Bref, bonne recherche sebsprint
Comme Scude, d'autres en sauront plus que moi Wink
sebsprint
MessagePosté le: 01/02/2012 00:08:53 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Merci les gars, j'ai repéré ça http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/261706528.htm?ca=17_s  C'est bien? C'est vraiment ferme?
MessagePosté le: 01/02/2012 00:11:42 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Je veux pas dire de bêtise mais c'est pas sûr que ça s'adapte sur MB...
Qui confirme ou infirme ? Mr. Green
sebsprint
MessagePosté le: 01/02/2012 00:12:46 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Il me semble que c'est le même que ça niveau montage, mais je ne sais pas ce qui est compatible entre différentes civic...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/110763368.htm?ca=17_s
MessagePosté le: 01/02/2012 00:17:54 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
les bilstein ce monte sur nos mb je crois
b6 c est ce que j ai sur ma mb6 et c est tres tres bien
sebsprint
MessagePosté le: 01/02/2012 00:19:12 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
Je pense vraiment que ça se monte car les trains des civic sont identiques sur beaucoup de modèles je crois...
MessagePosté le: 01/02/2012 00:20:47 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
a ce renseigner mais je suis pratiquement sur aussi
niavlysj
MessagePosté le: 01/02/2012 09:18:24 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
ed7/MB, ça m'étonnerait Wink
avec EG, il faut changer les fourches d'amortisseurs à l'avant, sinon ça ne passe pas; donc là ça doit être la même.
pour l'arrière, les bras de MB sont les mêmes que EK? si oui, il faut mettre des rondelles en plus pour que ça ne bouge pas.
enfin, un truc tout bête........y a un peu pas le même poids que les ED...donc ça va être surbaissé à l'avant et certainement à l'arrière, avec une assiette pas du tout normale.
donc, non, il vaut mieux éviter. à la limite, EK, et encore
MessagePosté le: 01/02/2012 09:59:24 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
EK ça passe pas a l'arrière c'est pas la même hauteur testé avec des tein superstreet pour ek
MessagePosté le: 01/02/2012 13:36:59 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
normalement les amorto crx passe nickel sur les mb donc crx ed meme chose
MessagePosté le: 01/02/2012 19:23:59 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
faut voir sur le post de myzerikord, il a monté des amortos de mg zs je crois, en combiné fileté d'origine qui en plus rabaissent de -20mm. en plus ca lui est revenu à moins de 300 roros si mes souvenirs sont bons.
MessagePosté le: 01/02/2012 23:28:31 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb? Répondre en citant
+1 +1 +1, j'avais oublié ça Very Happy
MessagePosté le: 19/01/2019 10:27:52 Sujet du message: Quels ammortisseurs pour ma rover mb?
Page 1 sur 3
