Joint de porte [réglé]
MessagePosté le: 15/02/2012 17:17:01 Sujet du message: Joint de porte [réglé] Répondre en citant
Petite urgence les amis. Je voulais changer mon joint de porte conducteur (celui qui fait tout le tour de la porte) mais j'ai zappé la charnière de la porte. Il y a une petite tige qui tient la charnière. Comment la retirer ??? Merciiii.
Édit : sur le workshop il n'y a pas le detail.
MessagePosté le: 15/02/2012 17:17:01 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/02/2012 18:05:06 Sujet du message: Joint de porte [réglé] Répondre en citant
Bon c'est réglé ^^
Il suffisait de taper à coup de marteau en dessous de la tige Mr. Green
J'ai paniqué car il s'est mis à pleuvoir juste après Very Happy
MessagePosté le: 15/02/2012 18:25:05 Sujet du message: Joint de porte [réglé] Répondre en citant
La bonne technique c'est avec un chasse goupille
MessagePosté le: 15/02/2012 21:22:11 Sujet du message: Joint de porte [réglé] Répondre en citant
Ah, c'est quoi ça ? Comment ça fonctionne ?
MessagePosté le: 15/02/2012 23:11:38 Sujet du message: Joint de porte [réglé] Répondre en citant
C'est juste un nom pour une pièce en métal qui te permet de taper sur la goupille pour la faire sortir
Avec le marteau tu la fait un peu rentrer et tu as pu la récupérer avec la pince au dessus en forçant un peu c'est venu.
Mais imagine que tu ne puisse pas passer de pince au dessus ? la seule solution reste donc d'enfoncer une tige au marteau pour la pousser plus.
Voila le but de ce type d'outil.
MessagePosté le: 15/02/2012 23:23:31 Sujet du message: Joint de porte [réglé] Répondre en citant
Ah ok, bah là au marteau tout court, c'est approximatif donc bon..
Mais j'en avais l'utilité juste pour 1 fois quoi ^^
niavlysj
MessagePosté le: 15/02/2012 23:55:17 Sujet du message: Joint de porte [réglé] Répondre en citant
pour l'utilisation que tu as eu, clair que le marteau, ça le fait bien.
mais pour la goupille de tringlerie de boite par exemple, à part la méthode RA.272, le chasse goupille, c'est ce qu'il y a de mieux Smile
MessagePosté le: 17/07/2018 01:08:58 Sujet du message: Joint de porte [réglé]
