Question Jantes
david974
MessagePosté le: 08/11/2007 14:28:41 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Salut à tous
qui saurait quel sont les caractéristique des jante que l'on peut mettre a la plce des jante de MB6
plus clairement quel E.T., quel diametre maxi sans que c'a frotte, le poids des jante d'origine, etc tout pour que la voiture soit conduisible en utilisation quotidienne et pas se planté pour la commande (quand j'aurai des sous...)
merci d'avance
MessagePosté le: 08/11/2007 14:28:41 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/11/2007 09:37:29 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
D'origine c'est du 4x114.3
Largeur 6" et ET45
Caractéristiques de roues des ACCORD 1993-2001 et PRELUDE 4G.
On me certifie aussi que les jantes NISSAN souvent en ET35 passent sur nos caisses.
J'ai essayer des ROTA en 7"5x17" et ça rentre sans calles. Mais c'est à ras les ailes, ça pête Razz
david974
MessagePosté le: 12/11/2007 16:44:36 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Grand Merci à toi
MessagePosté le: 12/11/2007 17:15:59 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Ah oui, les ROTA était en déport ET45 aussi donc avec la largeur de 7.5", c'est pour ça que ça remplissait les ailes à ras bord.
Il n'y a que en braquant en butée que ça frottait dans les passages de roues intérieurs mais quand on le sait, on fait une manoeuvre de + pour braquer.
Tu comptes te mettre en 17 ? Avec le compresseur c'est peut-être aussi bien. Razz Et puis le look...
MP 4/4
MessagePosté le: 22/08/2008 11:08:22 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
accord type R, 4 ou 5 troues ?
Ok pour MB6 ?
seecho MC2
MessagePosté le: 22/08/2008 13:30:49 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
ATR = ITR en 5x114.3mm
Les MB6 sont en 4x114.3mm comme les Prelude 1992/1996 (BB) ainsi que les Accord 1995/2002 (sauf type R)
rs20v
MessagePosté le: 19/10/2008 13:11:16 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
bonjour
une demande courte Cool
est il preferable pour passer du 16 ou du 17 de diametre d avoir un et de 38mm ou de 48mm Question
je suis pour l instant en origine et 45
Alex83
MessagePosté le: 20/10/2008 09:06:22 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
tous depend de la largeur de la jantes ...
Rolling Eyes
a+ Wink
Alex - TEAM HOMYSEED
MessagePosté le: 21/10/2008 08:20:00 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Que ça soit en 6.5 ou 7 de large, le ET38 ne passera pas ou alors ça risque fortement de frotter (à l'arrière dans les ailes et à lavant dans les protections intérieures Wink
Déjà en 45 avec du 7 de large, à l'arrière ça frote en appui (rond point fort)
rs20v
MessagePosté le: 21/10/2008 15:28:00 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Okay les reponses me semblent claires
pour info c etait du 7 par 16 en kosei
en vous remerciant bien a vous bravo
maxpower
voiture en possession:: 1.8 vti
MessagePosté le: 03/11/2008 00:03:08 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
ja vais profite le post pour demander si une jante 15 x 7 ET 40 passe sur la MB6
MessagePosté le: 03/11/2008 09:09:13 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Ca risque d'être juste à l'arrière (frottement du pneu dans l'aile en appui ou en charge)
maxpower
MessagePosté le: 03/11/2008 20:48:52 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
alors avec 15x6.5 et 40 ça passera
merci MANUGT
MessagePosté le: 04/11/2008 09:07:12 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Le SKUNK2 + P28 en restant en 15", ça va arracher Twisted Evil   bravo
MessagePosté le: 15/03/2009 10:15:51 Sujet du message: Question Jantes Répondre en citant
Comment on fait si on veut mettre du 16x7 sur un MB6, sachant que le fabricant (Rota) ne propose que du ET40 ? y'a un truc ou c'est mort?
MessagePosté le: 20/04/2018 04:09:15 Sujet du message: Question Jantes
