Gros sujet sur l'E85
MessagePosté le: 29/03/2012 02:09:46 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
Pour ceux que ça intéresse, voici un sujet sur l'E85 trouvé sur un autre forum Wink
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=335
MessagePosté le: 29/03/2012 02:09:46 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/03/2012 18:20:13 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
Okay  NIKEL mais j ai mal a la tete et j ai compris la moitié des choses en tout cas j ai un pote qui a une mb 90cv il roule avec un boitier ethanole nos soucis ensuite le truc c est , est ce que nous avec nos mb6 on peut rouler a l e85  juste avec un boitier ?
car j ai vu c est tout con a installer meme pour un enfant .
MessagePosté le: 29/03/2012 18:36:23 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
ouais mais c'est pas le mieux ... Je vois pour faire une reprog maison mais je pense qu'il me faut un ecu de mb6 et la question que je me pose c'est au niveau de l’immobiliser, si je fou un ecu stock de mb6 dans la mienne je peu démarrer ?
MessagePosté le: 29/03/2012 20:23:35 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
A tester mais normalement dans ces années il n'y a pas d'appairage... en fait non c'est sur!
Par contre tu fais comment pour remaper un ECU d'origine?
MessagePosté le: 29/03/2012 21:55:33 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
tu vire l'eprom tu le le fout sur un lecteur tu change la map, et tu remet. tant qu'a faire tu met un eprom plus gros avec un switch et tu met plusieurs map
MessagePosté le: 30/03/2012 16:42:06 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
Guitou a écrit:
A tester mais normalement dans ces années il n'y a pas d'appairage... en fait non c'est sur!Par contre tu fais comment pour remaper un ECU d'origine?
que veux tu dire par appairage , je comprend pas trop lol ?
MessagePosté le: 30/03/2012 20:21:28 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
Toutes les autos modernes sont équipées de ce dispositif censé limité la revente et le vol de pièces auto, mais aussi pour l'interchangeabilité des calculos avec des cartos différentes dedans, ou même en marque...
Le principe est simple, tu branches l'ECU en usine, puis il est codé pour cette voiture et aucune autre...
MessagePosté le: 30/03/2012 20:31:08 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
donc les codes de clefs sont stockés uniquement dans l’antidémarrage et pas l'ecu ?
MessagePosté le: 30/03/2012 20:48:00 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
Ca oui c'est sur...
MessagePosté le: 31/03/2012 13:01:55 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85 Répondre en citant
ok ça conforte ce que je pensais merci Wink
MessagePosté le: 23/09/2018 10:07:02 Sujet du message: Gros sujet sur l'E85
