honda civic mb6
972élisée
MessagePosté le: 12/11/2007 22:06:39 Sujet du message: honda civic mb6 Répondre en citant
merci didou je me trompe a chaque fois.
donc j'ai des soucis pour passé ma 3 eme vitesse elle passe difficillement et ma 2 eme et 4 eme craque dans les tours.
je voudrai savoir si quelqu un a deja eu ce probleme .je pensé a un probleme d embrayage il a 150000km ou controllé le niveau de boite.au pire se sont les syncro a remplacé.
j'aurai voulu qu elle que conseille pour tombé la boite car je vais bientot changé d embrayage avec volant moteur savoir si il y a pas des outils special et connaitre le couple de serrage du volant moteur. merci a+
MessagePosté le: 12/11/2007 22:06:39 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/11/2007 09:29:29 Sujet du message: honda civic mb6 Répondre en citant
J'avais exactement le même problème sur ma Integra quand je l'avais acheté (102MKM). J'ai fais une vidange de BV chez HONDA pour 25€ et le pb a totalement disparu au bout de 1000/1500Km.
Commence par ça. L'embrayage, s'il ne patine pas et que la garde est toujorus bonne, c'est vraisemblablement pas lui. Wink
Davidoo
voiture en possession:: Mb6 1.8 Vti a vendre
MessagePosté le: 22/11/2007 02:36:01 Sujet du message: honda civic mb6 Répondre en citant
J'ai rencontré aussi ce souci. Passage de la 3ème très difficile et "crackage" sur les passages 1-2 & 3-4. Beaucoup m'ont conseillé de changer l'huile de boite et sentait des synchro HS (L'embrayage ne patinant pas du tout).
Après le démontage de la boite, le problème était plus qu'évident... l'embrayage avait rendu l'âme car certaines pièces entourant les ressorts du disque avait été littéralement pulvérisé.
En tout cas bon courage pour la suite. Smile
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 08/12/2007 23:58:14 Sujet du message: honda civic mb6 Répondre en citant
salut a toi les problemes de boites (passage de rapports dificiles) viennes souvents d un niveau d huile de boite insufisant tout simplement ! je sais que c est tout bete mais bon !
HONDA VTEC UN MUST !!!
972élisée
MessagePosté le: 09/12/2007 20:10:23 Sujet du message: passage vitesse mb6 Répondre en citant
salut. pour le niveau d huile de boite il est bon je l'ai fait il y a 2 mois avec de la mtf3. j'ai recu mon embrayage exedy et mon volant moteur fidanza,je commence a regardé comment je vais mit prendre. le plus important c est d'avoir tout les outil qu'il faut.
je voulais savoir si pour posé la boite on pouvais laissé le moteur tenir sur un support ou si on doit le maintenir autrement.
MessagePosté le: 22/01/2018 12:47:48 Sujet du message: honda civic mb6
