Gros freins
sebsprint
MessagePosté le: 11/04/2012 21:52:10 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Ca dépend comment tu conduis...
MessagePosté le: 11/04/2012 21:52:10 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/04/2012 22:17:18 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Mouais, avec des bonnes plaquettes à température, j'arrive à déclencher l'ABS sur le sec sur circuit avec des très bons pneus en 205/45/16...dons plus gros, je vois pas bien l'intérêt.
En revanche, si tu as un maitre cylindre trop petit, ça peut pas marcher correctement.
godzilla
voiture en possession:: 420 Si lux
MessagePosté le: 11/04/2012 22:25:19 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Salut Smile
Que reproches tu exactement à ton nouveau système de freinage?
Pédale molle? => As tu fait une bonne purge en "X" ? Etat des durites et des joints des étriers à contrôler.
Course de pédale trop importante? Piston plus grand -> Plus grand volume de liquide à déplacer! => Montes un maître cylindre de ZS180 ou, sous réserve d'une dernière vérification, de 600( celles avec l'ABS), le mastervac porte la même référence et les tuyaux rigides ont l'air de tomber vraiment bien Cool .
Manque de mordant? => Teste un autre couple disques/ plaquettes !
Manque d'endurance? => Plaquettes en paille compressée chinoises ou durites à remplacer par des "aviation"
Pour les étriers 2 pistons du accord coupé 3.0, ils se montent sur les supports de la 620 Ti, à voir s'ils montent sur ceux de la ZS180  Question Mais si tu fais cela, tu auras une course de pédale plus longue, forcément  Wink .
Si tout cela ne répond pas à ton souci initial, tu mets un coup de marteau sur la gueule du cochon et tu t'achètes le kit 4 pistons AP avec les disques en 340, kit proposé en option sur les ZS180.
Pour ma part, j'ai juste remplacé mes étriers avant par ceux d'une 800 (piston dia.54 => 58 ) et c'est déjà nettement mieux (+80 DaN au banc du CT).
Tu veux vraiment sauver un arbre?
Mange donc un castor!
sebsprint
MessagePosté le: 11/04/2012 22:45:14 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Je compte changer mes durites pour des modèles "aviation" en effet... Je reproche à mon freinage un manque de mordant et une course trop longue...
Pour le kit en 340mm je veux bien le lien, par curiosité car ça ne rentre pas dans mes jantes en 15... Mr. Green Déjà j'ai du mettre des cales de 6mm pour passer les etriers de mg zs!
godzilla
MessagePosté le: 11/04/2012 22:55:59 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Pour la course... maître cylindre  Laughing
Pour le manque de mordant, cela peut venir de la course plus importante, quoique j'aurai constaté le phénomène sur la mienne pense
Les plaquettes/ disques sont ils neufs, ou proviennent ils d'une voiture arrêtée depuis longtemps (contamination possible de la garniture pense )?
Je n'ai pas le lien, j'avais vu ce kit sur les brochures MG, et il me semble qu'il existe (existait) ce kit avec des disques en 304 pour la ZR.
MessagePosté le: 11/04/2012 23:21:48 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
6 mm de câles ? Ouah Shocked
Ça décentre pas un peu le centre de gravité de la caisse ça au niveau de chaque roue ?
godzilla
MessagePosté le: 12/04/2012 06:25:14 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Ca va plaire aux roulements heu
Le centre de gravité, je ne pense pas, par contre, je n'ai pas souvenir qu'il y ai du rab' sur la longueur des goujons...
sebsprint
MessagePosté le: 12/04/2012 18:22:45 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Non ça ne décentre rien du tout, j'ai les roues un peu plus sorties. Je veux avoir les roues au raz des ailes je vais donc acheter (quand j'aurai des sous Mr. Green ) des cales de 16mm, ça permettra de plus, vu la forme intérieure des jantes, d'y monter un système de freinage plus gros!
6mm c'est ok pour les goujons, par contre en 16mm forcément je vais devoir en mettre des plus longs Okay
MessagePosté le: 12/04/2012 20:27:04 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Et au niveau des roulements ??
ça va forcer plus si tu éloignes encore plus le centre de gravité sur chaque roue..
mominus
voiture en possession:: mb6 s14a ed7 lt35 cl
MessagePosté le: 12/04/2012 21:06:07 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
sur ma mb6 jai mi des calles de 25mm a l'avant et 30mm a l'arriere et les roulements tiene tres bien apres ton set up de frein deja avec un freinage stok de mb6 durite avia et bon liquide
monte en semi slick meme pas de fading et a pene enclancher l'abs en fein de freinageet  je parle sur piste bien sur
si tu met un maitre cylindre trop petit par raport a tes etrier c'est normale que tu est plus de cource le volume de liquide que tu deplace et le meme mais pour aller dans un etrier qui contien plus
apres le mastervac c'est juste ton assistance o pire tu aura la pedale plus dur avec un gro maitre cylindre
ton repartiteur tu ten branle sa te change rien au freinage juste que tu aura tjr la meme force de freinage a l'arriere et vu quil te serve juste a te stabisiser (en gros bien sur) sa ser a rien de le remplacer
tu veu plus de mordant met des disque et plaquette des durite et un bon liquide deja tu va fraiment sentir la diference
apres tu peut enlever ton abs aussi car il te bride un peut ta force de freinage
et si la tu i ariv pas  comme moi sa freine pas asser ba tu cherche a metre du plus gros diametre de frein et de metre cylindre( si c'est fraiment plus gros)
mais sa m'ainteresse aussi de voir se que l'on peut metre sur nos caisse en gros frein sans aller au kit de ouf mais deja passer en 300 a l'avant avec du double piston
godzilla
MessagePosté le: 12/04/2012 22:06:30 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Yop
Nos amis anglais bricolent pas mal,entre autres, une solution composée d'étriers piqués sur la 406 V6 ( 4 pistons dia 38 & 42) avec des disques en 326  Laughing
Pas degeu, hein?
mominus
MessagePosté le: 12/04/2012 22:12:59 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
pk pas je suis pas fan des rondelle pour adapter mais le diametre est tres interesant
et les etrier pas mal apres faut la calle et la faire surtout
il est monte en 18 mais en 17 sa peut peut etre passer
aparement les disque d'accord en 300 se monte en les repercent
et leur etrier passe bolt on sur itr comme se sont les meme etrier sa doi passer sur nos mb6
a verifier mais d'apres les forum itr sa passe
jai compare les disque de mb6 et accord type r sa doi passe en repercent sa c'est sur
apres pour les etrier je trouve pas les caracteristique
donc je ne peut comparer
sebsprint
MessagePosté le: 12/04/2012 23:27:24 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Pour ma part je veux rester en jantes d'origine, donc 300mm me conviendraient parfaitement.
godzilla
MessagePosté le: 25/04/2012 17:49:40 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Oui les disques de ce kit (326 mm) passent dans les jantes en 17 et certaines en 16.
Pour les rondelles, elles apparaissent pour compenser les 2.3 mm de différence de hauteur entre les disques de la 200 MK2/ 400 MK1 ( Concerto) et la 400MK2/ 45/ ZS ( Civic MB).
Donc, quitte à fraiser la cale, pas de rondelles entre le moyeu et le disque.
300mm dans du 15... Y a encore de la place pour mettre l'étrier? Mr. Green
sebsprint
MessagePosté le: 26/04/2012 12:34:19 Sujet du message: Gros freins Répondre en citant
Je crois oui selon la forme intérieure de la jante.
MessagePosté le: 16/10/2018 05:14:27 Sujet du message: Gros freins
Page 2 sur 4
