Voiture trop basse à l'avant
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: 25/05/2012 11:04:08 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Bonjour à tous, en tant que membre très passif du forum (çà doit faire 1 an que je n'ai pas posté), je me permets de lancer un appel au secours.
En effet hier j'ai fait monter par un "pro" mes Bilstein B6 sur ma MB6 (24-023368 pour l'avant  et 24-023375 pour l'arrière) et je me retrouve avec une voiture qui pique du nez; l'avant est trop bas et l'arrière est un peu remonté.
Pour info j'ai des ressorts courts en -35mm et des jantes en 7,5x16 et 40. Résultat çà frotte dans les virages en appui sur l'avant, et en plus c'est moche.
A priori c'est le ressort qui défini la hauteur de caisse, or le gars qui me les a installés m'affirme que les ressorts se sont tassés en passant des suspats origine à du B6.
Je ne sais plus quoi penser.
Je vous laisse quelques photos pour illustrer mon "Lowrider".
On voit bien ici que la roue est dans l'aile
Si vous aviez une explication qui pourrait justifier cette différence de hauteur, cela m'aiderait
beaucoup.
Et je vous promets d'être plus actif sur ce forum qui m'a bien servi depuis que j'ai ma mb6.
Merci
MessagePosté le: 25/05/2012 11:04:08 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/05/2012 11:20:12 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Ouaip, ça pique du nez en effet. Y a trop de différence entre l'avant et l'arrière.
Moi aussi la mienne pique du nez, mais pas à ce point (cf mon topic pour te donner une idée).
Ça se tasse toujours quand on pose des suspats neuves, mais là c'est sûrement mal réglé.
Je sais pas s'il y a plusieurs hauteurs pour les Bilstein B6. Je préfère que tu aies d'autres avis Wink
MessagePosté le: 25/05/2012 14:13:21 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
L'arrière met plus de temps a se tasser qu l'avant mais -35 tu devrais être plus haut Confused
MessagePosté le: 25/05/2012 14:34:12 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Le problème c'est que les ressorts courts étaient sur la voiture quand je l'ai achetée et d'après les ref marquées dessus c'est du -35mm. (marque VDF c'est Italien je crois?)
Par contre vous pouvez me confirmer que du B6 n'est pas réglable.
De toutes façons la plupart de ceux qui roulent en MB sont rabaissés comme moi. Donc soit le mécano s'est planté au montage; mais je ne vois pas où, soit les ressorts ont été raccourcis.
MessagePosté le: 25/05/2012 16:22:36 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
a mon avis c est que l arriere c est pas encore tasser car tes amorto sont neuf et vu qu il y a beaucoup plud de poid a l avant , forcement sa pique du nez , a moin que tes ressort soit de la daub . Prend des ressort HR tu sera tranquille
MessagePosté le: 25/05/2012 16:33:41 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
je confirme le b6 se regle pas
MessagePosté le: 25/05/2012 17:33:59 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Vu que les B6 ne sont pas réglables, c'est donc les ressorts qui sont merdiques. L'arrière va sûrement encore descendre un peu, mais l'avant est bien trop bas pour passer "en appui", sans élargir un peu les ailes.
Mardi je la remets sur un pont dans un autre garage, je verrai ce qu'on me dit.
MessagePosté le: 28/05/2012 16:09:17 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Ca faisais pareil sur ma MB6 avec des amortos neufs et ressorts HR -35.
Ce qui se passe c'est que les 2/3 du poids (comme toutes les voitures classiques) est sur l'avant, l'arrière finira par se "tasser" et fera ré-équilibrer l'assiette.
Pour les frottements dans les ailes, c'est normal. Avec un rabaissement, sur MB6 il faut maxi 7" de large pour un ET maxi de 40 (et encore, ça frotte parfois dans les ronds points si tu accueilles des passagers arrière)
Il n'y a pas beaucoup de place dans les passages de roues sur les MB. Le 7.5" est trop grand à mon avis.
Même avec les 6" d'origine ET45, après le rabaissement, j'ai réussi à flinguer mes protections plastiques à l'intérieur des passages de roues avant.
MessagePosté le: 29/05/2012 07:36:54 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Je suis d'accord sur le fait que du 7,5 c'est un peu large, mais çà claque visuellement.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est cette différence de hauteur, alors que les ressorts sont les mêmes.
J'ai rdv dans un garage vers midi, je verrai bien.
MessagePosté le: 29/05/2012 08:47:58 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Petite question, vous pensez qu'en repassant en ressorts OEM cela peut passer sans trop faire 4x4......
MessagePosté le: 29/05/2012 09:45:41 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
je suis en b6 ressort oem ca passe c est pas trop bas mais c est moin haut que de l origine (car les b6 sont eux deja plus court)
MessagePosté le: 29/05/2012 11:29:37 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Bon je revient du garage, pour lui à 90% c'est les amortisseurs qui ne sont pas les bons...
Et il m'a affirmé que les B6 ont la même longueur que les OEM. (message pour vti44) je ne sais plus quoi faire.
Avant : BE5 2336  (24-023368)
Arrière : BE5 2337 ( 24-023375).
Est ce que c'est bien les bons amortos ??
MessagePosté le: 29/05/2012 11:49:51 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
moi j ai a la maison un jeux complet b6 ressort oem et amorto ressort d origine et quand j ai demonter les origine je l est est mis a coter il etait plus court les b6
mais bon je veux pas contredir un garagiste
MessagePosté le: 29/05/2012 12:24:23 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
Merci pour ta réponse, j'ai plus confiance en toi qui roule en mb6.
Donc le problème vient de là, il faudrait que je la remonte.
Est-ce que par hasard tu aurais des photos de ta mb6 en B6 avec ressorts OEM, pour voir la hauteur de caisse.
MessagePosté le: 29/05/2012 12:42:24 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant Répondre en citant
tien en voila une
MessagePosté le: 23/07/2018 05:03:18 Sujet du message: Voiture trop basse à l'avant
Page 1 sur 3
