civic SR black 2eme édiotion
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 13, 14, 15  >
MessagePosté le: 10/06/2014 10:21:59 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
on a fait tourné la voiture avant
MessagePosté le: 10/06/2014 10:21:59 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/06/2014 19:23:47 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
sonde commandée chez Honda
MessagePosté le: 16/06/2014 10:58:34 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
reçue! y a plus qu'a !! finalement on a bien fait de la prendre chez Honda
MessagePosté le: 22/06/2014 20:25:36 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
les news, sont pas au top.
sonde lambda changée (neuve de chez honda) et on a toujours ce souci de ralenti (quand je m'arrete a un feu par exemple, elle tient pas le ralenti, s'éffondre a 200 tours, puis se cale a un ralenti correcte ). elle tourne quand meme comme une patate. bougie vérifiée (elles ont noircies car elle est en mode dégardée elle enrichie bien comme il faut), cable de bougie vérifié, IACV, ligne complete en cas de fuite, papillon, admission bref on a bien checké la voiture.
plus de voyant moteur ni de défaut, on pense a une lambda défecteuse :/ c'est la merde depuis qu'on l'a récupérée la pauvre! a part ce souci de merde de ralenti elle roule au top!
du coup^ct passé : recalée!
au ralenti polu nickel, dans la norme, mais des qu'on la met dans les tours la lambda s'emballe, ainsi que les valeurs, donc contre visite :/
MessagePosté le: 23/06/2014 09:18:56 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
Vous avez bien vérifier toutes les durites de collecteur d'admission ?
MessagePosté le: 23/06/2014 13:01:00 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
 oui a priori. on a rdv le 3 chez Honda pour qu'ils nous testent la lambda, si elle est défectueuse, ils nous la changent, espérons que ce soit ça!
MessagePosté le: 23/06/2014 14:56:59 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
tu parle de la lambda neuve ? Il y a quand même peu de chance mais bon on sait jamais...
MessagePosté le: 25/06/2014 13:43:25 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
oui :/ on verra bien, j'ai hate d'aller chez honda, qu'ils me diag la voiture
MessagePosté le: 09/07/2014 19:39:28 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
on a été chez Honda, RAS !!! (faut savoir qu'on a remonter la ligne catalysée juste avant d'y aller, et la tole pare chaleur du collecteur !! ==> plus aucun souci de ralenti !! on pense a une micro fissure au collecteur, qui est comblée grace a la tole pare chaleur et ses vis !!
Honda a passé la valise, aucun défauts, la lambda transmet les bonnes infos au calculo, tout est nickel. il l'ont meme passée a la pôllue chez un ct proche de chez eux, et elle est top, elle passe finger in the nose!
aujourd'hui on a fait (par un garage) le roulement AR et une recharge de clim!
c'est fou comme ça se démonte bien, même apres 17ans et parfois un entretien qui laisse a désirer !
j'ai changé la commande de vitesse de ventilation, vitesse 1 et 2 qui fonctionnent, et une clim qui balance du froid a attraper un rhum ^^
Bref, elle est au top ! on a refait le maximum dessus! reste plus qu'un silencieux mais ça peu attndre Wink
bientot 250000km, pour résumer ce qu'on a refait depuis qu'on l'a:
- 4 pneus
- leve vitre
- roulement
- embrayage
- vitesse de ventilo + console de chauffage
- clim
- joint de carter d'huile et cache culbu
je dois peut etre en oublier, et certains me diront que c'est stupide de dépenser autant de sous dans cette civic, vieille, carosserie bof, elle a des km, mais nous on est dingue de ces voitures et c'est du pur bonheur de les voir evoluer quand on sait comment elle a été entretenue! c'est notre daily d'amour <3 ^^
MessagePosté le: 10/07/2014 08:14:17 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
C'est fiable c'est petites bêtes Okay
MessagePosté le: 03/11/2014 12:21:03 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
250 000 dans moins de 300 km :/ ça passe
MessagePosté le: 05/11/2014 17:16:22 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
RAS !
Les 300.000 ne seront pas loin !
Perso j'approche des 200.000, snif snif, ça fait bizarre, on a l'impression que ça vieillit vite  Neutral
MessagePosté le: 05/11/2014 18:44:53 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
carément!!
MessagePosté le: 27/01/2015 12:25:04 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
il va falloir qu'on lui fasse un nettoyage des injos
l'autre jour je l'ai démarée pour l'avancer dans le garage de quelques cm, je la coupe, idem pour la remettre a sa place. le lendemain elle a pas trop kiffé le démarage ! 3 cylindre, elle tenais pas le ralenti, et callais. apres c'est reparti comme si de rien étais mais bon sur le moment c'est moyen !
note à moi même : ne plus la démarer pour rien ^^
dailleurs on a failli acheter une mb3 par chez nous (c'était pas forcément prévu), mais trop de frais a faire dessus
hkb76710
voiture en possession:: civic mb6 et bmw e46
MessagePosté le: 27/01/2015 18:04:26 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion Répondre en citant
c'est marrant ton soucie de ralentie j'ai eu la même chose avec une prelude, j'avais changer la lambda et ensuite ok j'avais pris une NPS universelle
ej9,fk3,bb9,mb6
MessagePosté le: 17/01/2018 10:04:03 Sujet du message: civic SR black 2eme édiotion
Page 14 sur 15
